![]() | #93 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
si ma infatti i cannoni superiori li monterò in modo completamente diverso. le istruzioni li monterebbero allo stesso modo con i fili tirati lunghi e nessun paranco a trattenere dietro al cannone, mi spiace di non averci fatto caso quando ho montato quelli sotto non mi sto trovando benissimo col manuale di istruzioni, già meglio sarebbe stato se lo avessero messo anche sul cd magri con le foto ad alta definizione, quando si arriverà alle manovre e cordami vari ci sarà da ridere.. ![]() sul cd invece hanno riportato solo i 5 poster, un pdf da 20mb comunque utile ma volendo sfruttare il disco ce ne sarebbero state di cose da poterci mettere dentro, per esempio descrizioni più accurate delle procedure di lavorazione e consigli di monraggio, pure le stesse foto del manuale ma tutte quotate per prendere le misure col calibro invece dell'occhiometro contando le tavole a lume di naso. ci poteva stare un disegno 1:1 da stamapare anche a pezzi. per esempio ieri aprendo i sabordi della murata di coperta è venuto fuori che il primo a metà barca verso poppa doveva partire a 22mm dal parapetto invece io con l'occhiomentro ho aperto lo scasso lasciando solo 16mm ![]() ![]() per il resto è quasi un kit meraviglioso, i materiali si confermano ottimi, i chiodini ad esempio me li tengo da parte, piuttosto di usarli per tagliarli li ricompro. sono tra i migliori chiodini che abbia mai visto.. tutti perfetti centrati e con la testina senza sbavature, favolosi per farci una rivettatura metallica su qualche futuro progetto ![]() stesso vale per il legno, per adesso non ho trovato un solo listello difettato. Ultima modifica di wrighizilla : 25 aprile 16 alle ore 11:34 |
![]() | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2009 Residenza: Rovigo
| HMS Surprise
Ciao sono Maurizio, sono un aeromodellista costruisco alianti vintage e moderni e sto seguendo la tua discussione da un po. Un mio amico fra poco sarà in pensione, è un appassionato di velieri e da quello che so ne ha già realizzato qualcuno. Volevo fargli un regalo ma non conosco molto il mondo dei kit navali, ho visto quelli della Amati, della Corel, della Euromodel ... e poi ho trovato la tua discussione, su questa magnifica nave che è anche quella di "Master and Commander" .... in parole povere avrei trovato il regalo giusto. Volevo da te un semplice consiglio su questo kit, praticamente se vale la pena prenderlo, se è fatto bene, rispetta la scala (per quanto possibile) ecc ecc. Grazie MAurizio P.S. - Il mio amico è discretamente abile non credo prenda paura ![]() |
![]() | #95 (permalink) Top | |
la qualità è ottima, anche solo le vele sono un capolavoro, le stendi e sei già felice dell'acquisto ![]() certo costa dei soldini ma rispetto ad altri kit hai subito la percezione di aver comprato un prodotto valido e molto ben curato, una scatola piena e con materiali di qualità.. non è certo uno di quei kit tristi che quando lo apri capisci che hai pagato un botto per 4 legni.. ![]() anche l'approccio col manuale fotografico magari è solo un problema mio, un altro potrebbe trovarlo più semplice e intuitivo rispetto a seguire un disegno vecchio stile. alla fine la barca si monta benissimo anche così, segno che il risultato è buono anche cambiando metodo. ![]() | |
![]() | #97 (permalink) Top | |
Ciao MAurizio | |
![]() | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2008 Residenza: Bussolengo Vr-ogni tanto SanMenaio
Io da Pb Model ho preso 5 kit è devo dire che è perfetto per cordialità, gentilezza,spedizione e imballo merce,ma puoi rendertene conto contattandolo sul sito o per telefono.
![]() | #99 (permalink) Top |
proseguo il montaggio dei sabordi, la troncatrice autocostruita sta facendo il guinness dei primati tagliando il 2x13 di noce ![]() ![]() i sabordi li ho tagliati esternamente con la rotella del dremel e internamente col seghetto puk. ho riadoprato il legno tolto per fare da spessore e comprimere le fiancate di noce durante l'incollaggio ![]() ho messo i corrimano (in foto solo 1) li ho piegati sul posto dopo averli tenuti a bagno una nottata e nonostante questo hanno protestato abbastanza per fare questa leggera curva piana. ![]() ora il problemissimo è la prua.. la mia è completamente diversa da come dovrebbe essere ![]() ![]() certamente ho sbagliato qualcosa e di parecchio, ho riguardato le prime fasi di montaggio e dalle foto non ho capito dove ho sbagliato e nemmeno cosa avrei dovuto fare di diverso per ottenere quello che avrei dovuto, non capisco proprio, per me se la sognano questa curvatura con i pezzi che mi hanno dato.. boh? .. ad ogni modo esteticamente non è un problema perchè la mia prua è altrettanto gradevole anche se davanti è più piatta, non avrei rimorsi a continuare così. come risolvere non ho idea.. con i pezzi che mi danno loro ho dei dubbi di poterci riuscire, manca quasi 1 centimentro. avrei del noce in tavoletta e potrei rifarmi il corrimano di prua oppure con un pò di fortuna ricavarlo tagliando e sagomando le curve che mi danno.. potrei anche scavare brutalmente l'interno della murata e ricoprire nuovamente. sono sicuro che non si vedrebbe nulla della riparazione. che mi consigliate? tengo la mia prua ( che tra l'altro forse mi piace di più) oppure cerco di rimendiare per arrivare alla loro? ![]() Ultima modifica di ilmax : 05 luglio 18 alle ore 22:45 |
![]() | #100 (permalink) Top |
Se ti è venuta la prua piatta c'è qualcosa che non va a monte,forse è stato levigato poco l'angolo di quartabono, io direi di lasciarla così, magari rifare il corrimano anche se quello che ti hanno dato con qualche aggiunta potrebbe adattarsi meglio
Surprise!!Gaui X6 | mrsimone7 | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 01 aprile 11 22:54 |
Surprise S12 | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 settembre 08 22:28 |
Hotliner Surprise | Blackdam17 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 03 settembre 08 10:49 |
Artesania Latina-Shun Da Models Condor c/ Accipiter Badius | riserva | Aeromodellismo Principianti | 5 | 12 settembre 04 23:46 |
