Vecchio 01 agosto 17, 19:56   #31 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
ho montato alcuni particolari che andranno comunque verniciati tutti col fondo grigio.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 17, 00:06   #32 (permalink)  Top
Guest
nuovamente tutta grigia.. lo scafo mi soddisfa, non devo più riprendere difetti ne stuccare niente..
ho fatto 3 porte, purtroppo per colpa del flash si vedono a malapena.
mi sto inventando il dietro della cabina perchè da disegno e dalle foto che sono disponibili sui internet non capisco proprio come sia fatto.. possibile che non ci sia un bandone o un ampio portale?
intanto ho messo una delle 3 porte poi vediamo.
Vecchio 06 agosto 17, 13:38   #33 (permalink)  Top
L'avatar di supergigi
Data registr.: 10-03-2005
Residenza: Napoli
ciao wrighizilla e complimenti per la tua realizzazione. Su un forum francese ho trovato questa foto della parte posteriore. Spero ti torni utile.
supergigi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 17, 14:11   #34 (permalink)  Top
Guest
grazie.. molto interessante tutta diversa dalla mia
mi piacerebbe capire cosa c'è dentro quei 2 portoni neri.
questa Lutece che hai postato ha un balcone nella parte superiore ed effettivamente potrebbe avere senso farlo spostando leggermente avanti la cabina di comando.
da disegno dietro non c'è niente, dalla vetrata scende giù dritta ma facendo un parapetto potrei mettere delle lampade come ha fatto questo modellista, anche questa è completamente diversa dal disegno.
Vecchio 09 agosto 17, 11:22   #35 (permalink)  Top
Guest
sto dando una prima mano generale di colore.. ne seguiranno svariate, faccio tutto a mano, non ci sono le condizioni per incartare e verniciare a spray, tanto alla fine intendo uniformare eventuali aloni lucidi con una passata di spray poliuretanico trasparente opaco ma se ne riparla a settembre-ottobre quando farà più fresco e avrò messo infiniti particolari, ringhiere e quant'altro servirà per finirla, per adesso proseguo a pennello.
Ultima modifica di wrighizilla : 09 agosto 17 alle ore 11:25
Vecchio 10 agosto 17, 12:20   #36 (permalink)  Top
Guest
ancora qualche ritocco di fino e ci siamo.. potrò rimontare definitivamente elica e timone.
Vecchio 05 settembre 17, 11:35   #37 (permalink)  Top
Guest
ultime news dal cantiere della Lutece
Vecchio 08 settembre 17, 22:40   #38 (permalink)  Top
Guest
l'arco della gru è formato da 54 pezzi..
non è stato semplice perchè sulla sommità ci sono 2 led ad alta luminosità e ho dovuto costruirlo in modo da poterci passare dentro i fili elettrici
in teoria la gru si potrebbe muovere perchè i finti pistoni idraulici sarebbero capaci di scorrere negli steli ma ho preferito incollare il tutto in questa posizione.
mi spiace che le foto facciano schifo, non si vedono i giunti alla base e svariati particolari, ci sarà occasione in seguito..
Vecchio 11 settembre 17, 13:30   #39 (permalink)  Top
Guest
altri lavoretti
Vecchio 11 settembre 17, 15:12   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Bella la iacuzzi sul ponte.....non puzza un po di pesce?....è fatta in alluminio?
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
berlin in cantiere hangar_1 Navimodellismo Riproduzioni 12 16 novembre 18 12:56
cantiere nave artiglio pierpi Navimodellismo Riproduzioni 5 19 aprile 15 08:30
Cantiere Aerospaziale Beppe63 Navimodellismo Riproduzioni 12 02 aprile 14 23:51
Primo cantiere Micky98 Motoscafi con Motore Elettrico 7 02 aprile 13 23:02
Il TL 96 Star è in cantiere clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 luglio 06 03:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29.
