Vecchio 08 gennaio 16, 16:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Le linee d'acqua per ricavare le ordinate dello scafo tornano tutte perfettamente
Dopo aver scalato la foto con le due viste dello scafo e divisa la sua lunghezza in 10 parti (una per ordinata) di ognuna bisogna annotarsi l'altezza dello scafo e metà della larghezza, fatto questo si prepara la griglia come da foto
e se ne ricava la semi linea d'acqua che altro non è che un quarto di ellisse. Poi basta raddoppiarla…e il gioco è fatto. In pratica variando la larghezza e l'altezza dello scafo cambia la profondità e l'apertura della ellisse.
Mach .99 non è stregoneria, è una cosa già dimostrata da "quel tizio" che inventò l' ellissi
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 16, 21:05   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
sempre che le sezioni siano tutte ellittiche. (e sarebbe semplice disegnare gli scafi…)
può capitare che ci siano forme complesse, che so, magari in caso di una carena che va a formare la deriva, nella zona della prua dove la forma è a V decisa con dei tratti dritti, piuttosto che ellittica.
certo che non è stregoneria, il metodo matematico va bene a grandi linee, ma da qui a farci uno scafo fedele all'originale…
e se non lo fai fedele allora che lo fai a fare un mezzo scafo?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 16, 13:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
hai ragione ma io rispondevo solamente alla richiesta del post #5 per avere una barca simile sta poi a chi fa lo scafo a interessarsi delle varie appendici
La semi linea d'acqua qua sotto si riferisce all'ordinata maestra del modello dinamico del Prada (ITA-45) e la sua approssimazione che non è uguale all'originale ma è simile che poi riportando il tutto ad un mezzo scafo attaccato a una parete neanche si nota
Vecchio 09 gennaio 16, 23:27   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2010
Residenza: milano
Anche io avevo pensato all'approssimazione, in più avrei potuto scattare un po' di foto alla barca ormeggiata in porto ed ispirarmi per disegnare le ordinate.
Ma sempre di approssimazione si tratta e poi sotto la linea di galleggiamento come è fatta?
In più già il disegno di partenza è una bella "approssimazione"...
giocass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 16, 12:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
@giocass
in questa foto si vede lo specchio di poppa e parte della coperta
intanto cerco se riesco a trovare un trittico o una foto dello scafo con tutte le appendici
hai già provato a chiedere sia ha mai fatto foto della barca in cantiere anche quando è in secca per far carena?
Vecchio 11 gennaio 16, 02:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Ecco le foto!
Le linee d'acqua non sono ellittiche ma poco ci manca
buon lavoro
EDIT: forse la foto in piccolo non è della EC7 ma le altre due lo sono
Ultima modifica di CRONO : 11 gennaio 16 alle ore 02:13
Vecchio 11 gennaio 16, 04:22   #17 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
caspita io questa la vorrei vera.. ci potrei vivere!
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 00:01   #18 (permalink)  Top
Residenza: milano
Acciderbola, Crono, che lavoro!
Mi devo proprio mettere al lavoro😜
Appena andrò al circolo scatterò altre foto e cercherò di ottenere il maggior numero di informazioni, non prima di aver disegnato le viste principali
Vi terrò informati del prosieguo del lavoro ma non aspettatevi un fulmine😊
Giorgio
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:45.
