Vecchio 05 dicembre 15, 00:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2006
Immagini: 7
Informazioni banali
Ciao a tutti, da 60 anni faccio aeromodellismo,ora volevo fare qualcosa di navale ( la vista cala....)Mi sono interstardito con il rimorchiatore GOLIA, e ho già stampato i disegni posti qui sul B.R. da Crono: Ma essendo, in questo campo sono completamente inesperto gentilmente chiederei alcuni futili consigli esempio le ordinate la chiglia etc. di compensato che spessore hanno ( 4mm? ). La copertura andrebbe fatta in listelli da.....? Oppure è possibile ricoprire lo scafo con tavolette di balsa fibrate e Resina. Se qualcuno mi può dare queste semplici informazioni ho già un bel pò da lavorare: Se riesco a progredire più avanti vi disturberò con altre richieste come che motore , elica ,esc....etc: Scusate ma sono un vecchio NOVIZIO. Grazie
antico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 00:44   #2 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
ciao compensato da 4mm e listelli di tiglio da 8-10x2mm poi dipende dalla forma, puoi usare listelli più bassi e compensato di qualità sempre da 2mm
ti sconsiglio la balsa, a me non piace per le barche.. va bene per fare alcune cose ma per lo scafo preferisco legno più duro e fibrato con epoxy tanto solitamente non hai problemi di peso.
la balsa in tavolette non si scarta nenneno troppo bene, va giù troppo rapidamente. è "pelosa" e non offre resistenza oltre che assorbire come una spugna se maluguratamente si dovesse formare una fenditura nella resina che la ricopre.
il tiglio anche se dovesse formarsi una crepa si gonfierà molto meno.
con la balsa puoi fare un bulbo di prua o una curva particolare ma generalmente usando un blocchetto pieno.
se puoi metti qualche info sulla barca
Ultima modifica di wrighizilla : 05 dicembre 15 alle ore 00:48
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 15, 11:40   #3 (permalink)  Top
Immagini: 7
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Grazie per la risposta e i consigli ,la barca è un rimorchiatore, dovrei aver accluso una foto, che è del modello statico: Se riesco vorrei farlo funzionante , ma questo si vedrà più avanti. Per il momento inizio a lavorare......Ciao RobertoM.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Golia max.jpg‎ (69,1 KB, 211 visite)
Vecchio 05 dicembre 15, 12:58   #4 (permalink)  Top
Guest
hai già idea delle misure? cercherei di stare sopra i 60cm e 1 metro sarebbe ottimo
ti confermo la listellatura con tiglio 2mm su uno scafo di questa forma non ci sono parti che si farebbero altrettanto bene usando tavolette
puoi a limite semplificarti il lavoro usando un blocchetto pieno per chiudere la curvatura a poppa.
dovrei piegare qualche listello col vapore e anche la poppa potresti farla col solito sistema.
ti consiglio di cercare degli spilli con la pallina corti 15mm solitamente li trovi facilmente lunghi 3cm ma si piegano facilmente mentre quelli da sughero per le carte hanno il chiodo troppo spesso e rischi di arire i listelli quando li fermerai.
usa della buona colla fin da subito, uhu hart e plus oppure la titebond III che è impermeabile ma evita le viniliche, cerca di resinare anche le parti che chiudendo lo scafo rimarranno difficili da raggiungere tipo il sotto coperta.
per la trama va bene una 80gr/mq con cui ricoprirai solo l'esterno dello scafo.
preparati le ordinate con compensato da 4mm e anche la coperta che servirà a contribuire nel tenertele allineate.
inizi a listellare a bordo coperta e senza forzare il legno per fargli seguire il listello già posizionato, è meglio rastremare i listelli con lunghe diagonali piuttosto che forzarli a seguire un percorso che ne compromette la fibra.
hai già il disegno? se hai un disegno preso su internet con un buon dettaglio, lo puoi scalare anche con posteriza.
per esempio..
http://www.modelboatmayhem.co.uk/Mod...e/planche1.jpg
Ultima modifica di wrighizilla : 05 dicembre 15 alle ore 13:02
Vecchio 05 dicembre 15, 18:21   #5 (permalink)  Top
Immagini: 7
Grazie ! Grazie! Grazie !:d
informazioni fly53 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 14 settembre 13 14:15
informazioni ico3000 Motoscafi con Motore Elettrico 15 27 maggio 10 22:42
Superprincipiante cnc con domande banali.... Torquemada CNC e Stampanti 3D 5 03 aprile 08 17:25
informazioni dg 1000 Aeromodellismo Alianti 6 20 luglio 06 02:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
