28 gennaio 16, 11:19 | #321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
28 gennaio 16, 11:25 | #322 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Potrebbe bastare, ma dubito che il normale cartolaio li abbia, io cercherei subito quelli che hanno forniture per uffici, buffetti o giù di li. Io non trovandole nella mia sfornita città li ho presi su ebay. Wrighi, io le chiamo decals, te le chiami pecette di carta forse intendiamo 2 cose diverse. Quello che intendo io sono proprio fogli da stampare per ottenere proprio delle decals, tipo quelle dei modelli statici in plistirene. Quelle scritte che hai visto saranno fatte proprio con le decals. Le puoi stampare a inkjet o laser. |
28 gennaio 16, 11:45 | #323 (permalink) Top | |
Pensi che vadano bene anche su superfici non perfettamente piane? Vorrei farci la scritta TITANIC da applicare sulla poppa del modello. Per impermeabilizzarla ci passo sopra il trasparente opaco tamyia, può andare? Carlo
28 gennaio 16, 18:08 | #325 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2008
| Elettronica Citazione:
nelle macchine me la cavo uso le lipo e colleto tutto sulla ricevente ovvero come do corrente alla macchina si accendono pure avendo una centralina. ora col danaide mi trovo in difficolta' dopo averlo smontato e ripulito mi son accorto che ci son 3 motori due x le eliche uno x le ancore e una pompetta da tergicristallo montava un cannone ad acqua al posto dell 88 a prua ci son un casino di swic ( nn so manco se si scrive cosi ) e c erano dei led 4-5 in giro per la barca nn c erano esch allora mi chiedevo come alimentava tutto cio' e poi ora come li alimentero' io calcolando che forse x bellezza poca il cannone ad acqua lo vorrei rimontare e come si parlava vorrei montare il radar e tutto sto rabadan che ci metto come batteria ?? capisci cris che sto messo male nn capisco tutte ste cose e poi io son come s. tommaso se vedo qualcosa capisco almeno cerco | |
28 gennaio 16, 19:32 | #326 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
| forse prima di cimentarti in un restauro dovresti studiare qualche semplice base e fare una ricerca per termini.. ho guardato il mio post troppo difficile e francamente lo trovo basic. linizia col leggerti cosa è un circuito in serie e in parallelo. http://www.baronerosso.it/upload/art.../lipoly_04.gif un relè non è altro che un interruttore azionato da un elettromagnete, guardati come è fatto, per il tuo restauro ne avrai bisogno. https://it.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A8 lo switch è un interruttore a levetta o linguetta ma non ci puoi far passare dentro 20 ampere di motore.. ecco perchè ti serve un relè che invece è fatto per sopportare un certo carico.. il bec è il circuito che alimenta la radio e servi, esso è incluso nel regolatore il bow thruster è l'elica trasversale di prua della raboesch la scheda switch altro non è che un relè collegabile alla ricevente.. in pratica la attacchi a un canale della ricevente e fai scattare un relè via radio http://www.endurance-rc.com/media/di...ttleswitch.jpg boh.. questi penso siano gli unici paroloni di quel post. |
30 gennaio 16, 12:25 | #329 (permalink) Top |
User | si vedono le immagini
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
30 gennaio 16, 15:25 | #330 (permalink) Top |
grazile ! oggi ho rimesso la barca in acqua praticamente finita e ho da infilarci dentro un altro chilo sparso di piombo volendo anche di più.. con un kg arrivo a 1 centimetro dalla linea di galleggiamento intanto inizio con quello che ho poi la riprovo.. |
fairmount alpine | alberto78 | Merc. Navimodellismo | 1 | 23 marzo 14 19:44 |
Fairmount Alpine | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 16 ottobre 13 20:48 |
Billing Boats Bent | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 15 ottobre 13 15:38 |
Rimorchiatori Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 68 | 04 settembre 13 00:11 |
Fairmount Alpine consigli per il montaggio | rcshots | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 28 agosto 13 22:15 |
