21 gennaio 16, 02:28 | #271 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ho praticamente finito la torretta dei radar.. è stato facile, ho avuto la buona ida di fresarmi subito un pezzo di md e farmi una dima per tenere fermi tutti i pezzi, non ho usato nessun filo elettrico, la struttura è il filo che collega i led in parallelo. l'unico filo elettrico passerà nel tubo centrale par arrivare alla lanterna sulla cima che ancora non ho costruito. ho predisposto la staffa del radar per mettere il motore. adesso ho dato la vernice di fondo che sta asciugando, dovrà diventare nera. non posso mettere le foto, photobucket è in manutenzione.. vediamo domani. |
21 gennaio 16, 13:20 | #275 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
In ogni modo è eccezionale... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
21 gennaio 16, 17:32 | #277 (permalink) Top |
| considera la struttura in 3 parti separate.. un ramo principale su cui sono saldati tutti i negativi dei led e 2 rametti laterali su cui sono saldati 3 positivi per parte, tutti e 3 i pali entrano in cabina e sotto applico la resistenza per adattarli alla tensione dell'impianto.
21 gennaio 16, 18:40 | #278 (permalink) Top | |
Carlo
21 gennaio 16, 19:23 | #279 (permalink) Top |
| si infatti era facile.. invece quello che è stato difficile è mettere insieme i 9 pezzi del puntale.. la massa è in comune con la struttura dei led rossi ma il positivo passa dentro il tubo principale, sono una serie di 2 led bianchi. misura 4x6x16mm questa è l'ultima lanterna che ho costruito. ho messo 2 led gialli a bassa luninosità. Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 18:41 |
fairmount alpine | alberto78 | Merc. Navimodellismo | 1 | 23 marzo 14 20:44 |
Fairmount Alpine | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 16 ottobre 13 21:48 |
Billing Boats Bent | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 15 ottobre 13 16:38 |
Rimorchiatori Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 68 | 04 settembre 13 01:11 |
Fairmount Alpine consigli per il montaggio | rcshots | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 28 agosto 13 23:15 |
