Vecchio 31 dicembre 15, 20:55   #211 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
lo stesso problema l'avrò col radar e quello mi piacerebbe davvero metterlo girevole…
Per il radar potresti utilizzare un micro servo da fissare all'interno della cabina o se non è apribile al di sotto della stessa e tramite un filo d'acciaio oppure un bowden fissato alla torretta del servo trasmettere il movimento fino al radar
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 03:08   #212 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
pensavo a questo
2pcs DC 5v 6v 9v 12v Worm Gear Motor long shaft Axis Reduction motor slow speed | eBay
devo in ogni caso modificare la forma del supporto perchè il radar è montato sul vertice di una V però per adesso non mi è venuto a mente nient'altro..
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 16, 19:46   #213 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
pensavo a questo
non vedo il problema
il radar come il reale verrà alloggiato su quella struttura sul tetto della cabina, potresti utilizzare il motore del link che hai portato poco sopra, collegandolo ad un regolatore tipo questo
posizionare il tutto all'interno della cabina poi con un filo di acciaio armonico collegare l'asse del motore con il radar passandolo nell'ultimo pezzo in un tubo che simuli una parte del sostegno
ps credo che se trovi di quanto è la riduzione del numero di giri e ti soddisfa puoi anche utilizzare quei piccoli regolatori di tensione che usano per alimentare le candele dei motori due tempi (è tutto da verificare, ma dovrebbe andare)
Ultima modifica di CRONO : 01 gennaio 16 alle ore 19:56
Vecchio 01 gennaio 16, 21:23   #214 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
se noti anche in foto il radar è sul vertice di una A formata da 2 tubi diagonali, ecco questo io non lo posso riprodurre, devo passare l'asse motore dritto in verticale.
questo volevo dire.. non avrei idea di come trasferire il movimento al radar passsando da un tubo diagonale, mica posso metteere un omocinetico dentro un tubetto da 2mm, quindi si aggiungerà un tubo dritto verticale che sul Fairmount reale non esiste.
Vecchio 02 gennaio 16, 00:22   #215 (permalink)  Top
Guest
oggi ho messo tutte le ringhiere, le scalette e alcuni particolari.. domani ritocco la endfest alle basi dei colonnini.
voglio anche cambiare il rosso dello scafo prima di costruire le gru, lo vorrei rosso mattone e più opaco, questo non è il colore giusto apparte che col flash è tutt'altro colore ma vabè
Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 18:13
Vecchio 02 gennaio 16, 11:05   #216 (permalink)  Top
Guest
quiz trova le differenze con la foto precedente: dove ho messo l'interruttore di accensione?
ho preferito metterlo in bella vista e di pratico accesso piuttosto che nasconderlo dentro sportelli e scatolini, diciamo che si integra col resto la base del cappuccio impermeabile è un pò grossa, magari vedo se trovo il verso di farne una più discreta dandogli una tornita.
ho finito il condotto delle lance antincendio saldando una Y di tubi di rame
Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 18:15
Vecchio 02 gennaio 16, 13:31   #217 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Allo sfascio auto trovi le T e le Y degli impianti lavatergi e alle volte hanno pure la valvolina di non ritorno per non far svuotare il circuito
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 16:40   #218 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
...., potresti utilizzare il motore del link che hai portato poco sopra, collegandolo ad un regolatore tipo questo....
prima di imbarcarti nell'acquisto di tanti regolatori e switch per i vari dispositivi di bordo che non consumano molta corrente, valuta l'opportunità di mettere un Arduino Nano che pilota tanti mosfet. ne guadagni in spazio e flessibilità d'uso, oltre che a risparmiare qualche €.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 16, 16:44   #219 (permalink)  Top
Guest
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
perchè dovrei usare un regolatore per il radar visto che il motorino va a 12v? io pensavo di collegarlo diretto all'impianto luce ovvero tutto sotto l'unico switch che accende l'illuminazione.
Vecchio 02 gennaio 16, 18:25   #220 (permalink)  Top
Pensavo che volessi usare un canale radio per ogni dispositivo, per poterli gestire individualmente.
Carlo
fairmount alpine alberto78 Merc. Navimodellismo 1 23 marzo 14 20:44
Fairmount Alpine derath Navimodellismo Riproduzioni 2 16 ottobre 13 21:48
Billing Boats Bent Mariodoxe Navimodellismo Riproduzioni 0 15 ottobre 13 16:38
Rimorchiatori Billing Boats Mariodoxe Navimodellismo Riproduzioni 68 04 settembre 13 01:11
Fairmount Alpine consigli per il montaggio rcshots Navimodellismo Riproduzioni 0 28 agosto 13 23:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
