27 dicembre 15, 14:06 | #181 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
altri particolari montati oggi.. queste sono le viti che chiudono il tappo del pianale, per adesso sono grigie e non so se lasciarle così o cambiargli colore, sulla vera Fairmount ovviamente non ci sono ma risultano abbastanza pratiche, non occorre il cacciavite per stringerle. questi rubinetti dovrebbero essere rossi anche sulla barca vera.. Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 18:00 |
27 dicembre 15, 18:21 | #182 (permalink) Top |
ho verniciato le mascherine di stirene della cabina di comando devo fare i vetri col pvc 0,20 e vedere come incollarlo.. avete consigli? io ero quasi per fare tutto con biadesivo tra stirene e vetro usero quasi sicuramente biadesivo ma per fissare il pvc al legno verniciato sono indeciso su quale colla sia meglio usare, la endfest non va bene.. anche la uhu hart non è il massimo, il ciano rischia di sbiancare i vetri e anche quello sul pvc incolla davvero il giusto queste sono le scale della cabina prima di essere vernicate, i colonnini delle ringhiere sono finiti da un pezzo quindi mi sono armato di pazienza, filo di ottone, una dima e le ho sadate. Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 18:03 |
27 dicembre 15, 23:16 | #185 (permalink) Top |
ho fatto un test con 6 colle diverse incollando un pezzettino di legno su pvc trasparente e ho ottenuto risultati interessanti.. quella che tiene meno è il vinavil che forma una pellicola con tenuta pari a nulla.. seguita dalla epoxy sia la 5min che la endfest tengono pochissimo.. una tenuta leggermente migliore la uhu hart ma nulla di efficace. il ciano è la più tenace di tutte ma intorno al legno ha formato leggeri aloni invece al secondo posto si è piazzata ha uhu por che tiene ottimamente il pvc e non da nessun problema di sbavature, si tagliano bene eventuali eccessi e penso che a questo punto userò proprio questa |
28 dicembre 15, 09:45 | #187 (permalink) Top |
il silicone l'ho evitato di default colore a parte ho ancora meno simpatia del ciano, se non dovesse attaccare rimuoverlo poi sarebbe un problemissimo. comunque oggi ritaglierò i vetri e li farò trasparenti.. il fumè è carino ma forse un pò pesante, nel frattempo che medito sto facendo i cannoni antincendio usando la parte in palstica che tiene l'ago della siringa, nel kit si sono scordati le 2 cupoline terminali in ottone ma ormai tanto vale però prima di addentrarmi troppo devo vedere se trovo il tubo adatto. |
28 dicembre 15, 11:20 | #188 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2015 Residenza: Battipaglia-Roma
Ciao Wrighi, per risolvere il problema della colla per i vetri in plastica dei miei modelli ho usato colla per plastica rigida. In pratica ho realizzato una cornice di plasticard che ho incollato al "vetro" fatto in pvc. Quindi tutto il finestrino con cornice l'ho incollato alla paratia con dello stucco per plastica leggermentediluito in acetone. Il risultato finale sembra funzionare bene. P.S. le pellicole colorate sono delle protezioni dei vetrini che rimuoverò dopo aver venrniciato tutta la timoneria
__________________ ALIMURIMETA |
28 dicembre 15, 11:50 | #189 (permalink) Top |
lavorissimo complimenti! direi spettacolare. intanto ho messo 3 lastre di stirene e relativi vetri in pvc trasparente, sta venendo piuttosto bene, sto usando ciano e uhupor e mi pare che funzionino bene entrambe. i vetri fumè li userò per le file di finestre superiori con effetto parasole ho acquisito un millimetro di spessore, vediamo se chiuderò il cerchio senza troppe rogne. ah..la mia signora quasta barca la chiama "la scarpa" non gli è mai piaciuta molto e ora non vuole ammettere che inizia a piacergli.. |
28 dicembre 15, 15:23 | #190 (permalink) Top |
questo per adesso è angolo peggiore, ho dovuto inserire una listarella di stirene per farlo tornare dopo aver messo la fila di sopra vedrò se stuccare gli angoli oppure non accanirmi troppo Ultima modifica di wrighizilla : 29 settembre 17 alle ore 18:04 |
fairmount alpine | alberto78 | Merc. Navimodellismo | 1 | 23 marzo 14 20:44 |
Fairmount Alpine | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 16 ottobre 13 21:48 |
Billing Boats Bent | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 15 ottobre 13 16:38 |
Rimorchiatori Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 68 | 04 settembre 13 01:11 |
Fairmount Alpine consigli per il montaggio | rcshots | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 28 agosto 13 23:15 |
