03 dicembre 15, 15:10 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
03 dicembre 15, 19:13 | #142 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
Anche io uso pallini in sacchettini, fatti con la macchinetta del vuoto per il congelatore, sono compatti senza troppa aria e li doso a 500 e 250 gr per adattarli un po' come e dove serve. Ma un caccia e pesca non lo avete a FI? i pallini li vendono a sacchettate e non costano molto. |
04 dicembre 15, 03:26 | #143 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
esclusa l'illuminazione avrei finito l'impianto, ho messo le predisposizioni per le luci e una scheda switch per accenderle.. ho ancora un canale libero da interpretare: avrei una sirena martinshorn ma implica l'altoparlante ho una scheda luci che potrebbe essere interessante, permette di lampeggiare e acccendere e spengere una coppia di fari usando uno stick infine potrei mettere un servo sul pianale della cabina di comando per far girare la mobius. ora purtroppo l'impianto devo in parte smontarlo per completare gli oblò che mi sono dimenticato la batterie le ho collegate con un diodo sull'uscita principale e un secondo cavo separato per la ricarica, si trovano collegate direttamente tra loro solo quando inserisco la spina di ricarica. un paio di foto.. su questo lato ci sono le prese per le luci, la scheda switch che le accende e i deans di ingresso delle 2 batterie con diodo qui si vede la presa tonda di ricarica generale e sul lato opposto le 2 spinette che andranno a ricaricare le batterie, i deans che alimentano esc, pompa e elica di manovra + 3 piccole prese ausiliarie. ho posizionato il satellite sul pianetto della cabina di comando l'interruttore ancora non l'ho sistemato e nemmeno l'ingresso 12v esterno (sempre che la metto, per adesso non serve.. ) la cosa più pratica sarebbe avere entrambi su una superfice fissa e non sul coperchio, ci stà che li metto su un ponte laterale senza tanti complimenti, aspetto di finire la barca per sicurezza e per trovare la posizione migliore. domani la rimetto in acqua e verifico dove e quanto dovrò ancora zavorrare. in teoria messe le eliche potrei già portarla al lago Ultima modifica di wrighizilla : 06 agosto 17 alle ore 19:17 |
05 dicembre 15, 00:26 | #145 (permalink) Top |
| tutti quelli che mi servono odio i deans ma ne ho parecchi da smaltire, in questo caso non li sfilo neanche spesso quindi vanno benissimo. l'impianto è fatto per essere smontato senza dover dissaldare niente. i 2 deans maschio che vedi sulla basetta pdb potevano essere una Y volante su i cavi batteria ma visto che ne ho in abbondanza ho preferito portare le 2 batterie fino alla power board avvitata sul pianetto. fai conto che stamani ho messo gli oblò e per montarli ho dovuto smontare quasi tutto l'impianto, così montato ci vuole 10 minuti per smontarlo e rimontarlo, i deans hanno un verso obbligato mentre le spinette pin le ho dipinte di rosso/nero Ultima modifica di wrighizilla : 05 dicembre 15 alle ore 00:30 |
05 dicembre 15, 08:59 | #146 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2015 Residenza: Agrigento
Permetto che di navimodellismo non ne capisco nulla e sono finito su questo post solo per puro caso ma devo farti i complimenti davvero di cuore per come stai costruendo questa barca e per la grande passione con cui stai documentando tutto. Grazie per voler condividere con tutti questa tua esperienza. |
07 dicembre 15, 11:14 | #148 (permalink) Top |
grazie!! allora.. l'arancione è bastardo!! parecchio! in foto si vede poco per colpa del flash ma la parte dietro adesso è color salmone, ho dovuto aggiungere una misura di bianco per coprire perchè sul fondo grigio diventa quasi verde. avevo iniziato a dare la terza mano ma visto il risultato ho deciso di allungare il colore della terza mano col bianco.. andava fatto bianco subito a questo punto spero che la prossima sia l'ultima. il tono giusto per adesso ce l'ha solo la porta della cabina, in foto sembra giallo, in realtà è arancissimo come un kaki il blu è un humbrol. direi perfetto sia come tonalità che come opacità.. visto che alla fine il blu è pochissimo non ho comprato la bicomponente per questo colore. ah.. ho fatto anche la chiusura del tappo cabina, molto spemplice: davanti si incastra sotto una soglia di alluminio mentre dietro basta premere e girare una levetta che sta sotto l'argano. Ultima modifica di wrighizilla : 06 agosto 17 alle ore 19:19 |
08 dicembre 15, 20:17 | #149 (permalink) Top |
preso dallo sconforto di dover affontare il taglio dei listelli ho deciso di costruirmi una taglierina, ho un ottimo feeling con le ghigliottine ed è venuta fuori una taglierina quasi spettacolare con il lusso sfrenato di poter anche cambiare la lametta devo giusto rifinire alcune piccole cose e poi tornerà piuttosto comoda per diversi lavoretti. intanto ancora in versione 1.0 ho tagliato circa 500 listelli a misura. ho dato la mano definitiva di arancione alle paratie e adesso il colore è perfetto, stavo studiando come fare i vetri se trasparenti oppure fumè, intanto ho preparato un acetato fumè piuttosto scuro per fare le prove. Ultima modifica di wrighizilla : 06 agosto 17 alle ore 19:20 |
fairmount alpine | alberto78 | Merc. Navimodellismo | 1 | 23 marzo 14 20:44 |
Fairmount Alpine | derath | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 16 ottobre 13 21:48 |
Billing Boats Bent | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 15 ottobre 13 16:38 |
Rimorchiatori Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 68 | 04 settembre 13 01:11 |
Fairmount Alpine consigli per il montaggio | rcshots | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 28 agosto 13 23:15 |
