Vecchio 23 febbraio 14, 09:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Appena arrivato. Ho dato un occhiata, sistemato i particolari nelle scatolette e guardato il legname. Purtroppo la maggior parte dei particolari sono ricavati da compensato normale e quindi sono imberlati. Altro problema il taglio laser è carente e per staccare i pezzi bisogna far i salti mortali. Allora i particolari della ciglia 12 13 14 li incollo tra loro, li irrobustisco con dei pezzi di compensato dove posso senza ostacolare le ordinate e poi li innesto in un cantiere in modo che rimangano perfettamente dritti, bagnando il tutto e sperando che quando tolgo il cantiere la chiglia non tenda a ritornare, ma non credo perché quando si arriva a rivestire la chiglia la barca è abbastanza imbragata dai ponti e dal resto del fasciame. Certo che se adoperavano compensato avio o analogo materiale questo imbarcamento non ci sarebbe stato. Purtroppo un movimento maldestro nel tentativo di raddrizzare la chiglia ha fatto si che l'invito per il timone (ABBASTANZA PRECARIO COMUNQUE) si spezzasse.
Amen lo rinforzerò quando avrò inserito le ordinate per non ostacolarne l'incollaggio. Ecco alla fine la chiglia completamente storta.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 14, 10:56   #12 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ecco come ho castigato la chiglia nel cantiere
Mariodoxe
Vecchio 23 febbraio 14, 15:27   #13 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Presentate le ordinate ancora da sgrezzare per vedere dove applicare i rinforzi senza impedirne l'inserimento.
Ora bisogna rifinire le ordinate e inserirle negli appositi alloggi.
Mariodoxe
Vecchio 23 febbraio 14, 21:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
La preoccupazione che il compensato potesse rinvenire mi ha spinto a realizzare almeno l'ossatura di base.
Adesso è un po' difficile che s'imbarchi o che rivenga!
Mariodoxe
Vecchio 24 febbraio 14, 19:01   #15 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Montati i due ponti incollati ed ulteriormente assicurati con chiodini.
Ho quindi incollato la parte di poppa divelta ed inoltre assicurata con due puntelli tenendo conto che devo poi quartabonare con conseguenti sollecitazioni
Alla prossima
Mariodoxe
Vecchio 24 febbraio 14, 21:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici s'è qualche cosa che non va. Le balconate non combaciano con l'ordinata n°4
con l'ordinata n°7 combacia alla perfezione
e pure con le altre
Non può trattarsi di un errore di montaggio perchè tutte le altre parti che compongono l'ossatura combaciano alla perfezione.
Amen. Vedrò come rimediare!
Mariodoxe
Vecchio 24 febbraio 14, 22:27   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
certo mario, che per essere tagliati al "laser" i pezzi lasciano a desiderare.
manco con la motosega
conoscendoti ti aspetta un bel lavoro di rifinitura .
adesso poi che ti sei intrippato con il mod. d'arsenale cercherai il pelo nell'uovo e sarà solo merito tuo se ne uscirà un modello stupendo.
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 14, 23:05   #18 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Hai ragione non sono un gran che. Comunque a parte il laser mi pare ci siano degli inconvenienti seri che comunque si possono rimediare, ma " no xe so mare" diciamo a Venezia. Inoltre gli inviti sulle ordinate sono troppo alti e la balconata fuoriesce dalle ordinate mentre dovrebbe essere a filo.
Mah!
Mariodoxe
(la posta ancora non è arrivata!)
Vecchio 25 febbraio 14, 14:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici sulla ordinata n° 4 ho predisposto uno scasso per alloggiare il supporto delle balconate
ho quindi inserito le balconate a filo
ecco some si presenta l'accosto con l'ordinata n° 7
Raffronto con l'ordinata n° 4
Insomma può anche andare!
Mariodoxe
Vecchio 25 febbraio 14, 17:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
Mario
Mario Una Domanda Quanto Lai Pagata
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:35.
