Vecchio 06 ottobre 13, 18:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: catania
nave oceanografica
salve tempo fa ho messo in cantiere un modellino di rimorchiatore trasformato in nave oceanografica ho finito ora di mettere quasi tutti i listelli,ora non resta da fare che rendere lo scafo impermeabile mediante la fibra di vetro e resina...
Appena finisco tutto ciò devo iniziare nella parte elettronica e componentistica per trasformare la nave da statica a dinamica....
Le funzioni sono molteplici da implementare come:
1ch avanti-indietro------>le motorizzazioni ancora sono da decidere,vorrei montare due motori che ancora non so che classe adottare ma devono avere abbastanza spinta
2ch destra sinistra------> devono avere 2 servi collegati tra loro tramite cavo y
3ch vorrei muovere una gru di poppa per alzare il ROV
4ch vorrei far traslare la nave mediante il truster di prua
5ch vorrei abbassare e alzare le ancore
6ch vorrei alzare e abbassare il verricello del gancio della gru di poppa
7ch vorrei implementare anche un interruttore on/off per accendere le relative luci di navigazione
I problemi che mi sorgono che non ho la più pallida idea che sistemi e motorizzazioni ed trasmissione adottare per far fare tutte queste funzioni alla nave
qualcuno mi sa aiutare?
fabiano2007 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 13, 18:16   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
prime
queste sono alcune foto da dove ho preso spunto e la chiglia quando era senza fasciame a presto pubblico altre foto
nave oceanografica-10587_480074608738355_1843718426_n.jpg   nave oceanografica-maerskhunter14hi.jpg   nave oceanografica-telaio-di-sollevamento-verricello-per-navi-di-ricerca-oceanografica-32114-2983193.jpg
Vecchio 06 ottobre 13, 23:28   #3 (permalink)  Top
Residenza: catania
foto
queste sono le foto della chiglia con il fasciame quasi finito
nave oceanografica-1371673_532872286791920_333089537_n.jpg   nave oceanografica-1374505_532872293458586_633343915_n.jpg   nave oceanografica-1374434_532872183458597_1090198080_n.jpg
Vecchio 07 ottobre 13, 21:22   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: Rossano
consiglio
Ciao io sono un modellista navale da svariati anni e posso consigliarti per la propulsione del tuo modello due motori almeno da 500 ridotti 1/6 con trasmissione data da giunti cardanici ed assi in acciaio a tenuta stagna , per quanto riguarda il bow traster io adesso non so in che scala e il modello ma in base al peso che sicuramente sara tanto visto la tua scelta di farlo in fasciame puo mettere un 30mm comunque tutta questa roba e difficile procurarla in italia purtroppo io mi servo da modeltecnica a milano prova lui ti consigliera sicuramente .
ranius79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 13:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
risp
ciao grazie per la risposta ora mi informo con lui vediamo che dice...
ancora ho molto lavoro da fare,la parte più difficile deve ancora arrivare
Vecchio 12 ottobre 13, 15:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Ciao! dovessi farlo io per muovere la gru metterei un servo comando regolando i fine corsa.
per il verricello..metterei un verricello appunto, sempre comandato da un canale con i fine corsa di sicurezza!
Per la motorizzazione due Robbe 755/40 in presa diretta senza nessun riduttore che sono sempre problematici e costosi! li ho appena acquistati per un rimorchiatore che dovrò iniziare " Fairmont Alpine"
Abbassare e alzare le ancore la vedo dura...devi andare di bricolage
per gli interruttori vari ci sono degli swich elettronici, la robbe ne fa uno a due canali
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 13, 03:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
risp
ciao penelope girovagando in giro per il web ho trovato la soluzione per risolvere il problema delle ancora in questi giorni mi sto dedicando a finire lo scafo con la vetroresina e poi comincia ha ordinare un pò di cose da montare portafoglio permettendo
nuova costruzione nave oceanografica fabiano2007 Navimodellismo Riproduzioni 7 03 luglio 13 22:42
nave mercantile comes Navimodellismo Riproduzioni 3 27 marzo 11 17:36
comandi nave jean76 Radiocomandi 4 26 febbraio 11 19:44
comandi nave jean76 Motoscafi con Motore Elettrico 1 17 febbraio 11 22:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
