31 agosto 13, 21:57 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ho chiesto al distributore se è possibile avere dalla Billing Boats foto di interni onde copiarli. Vediamo un po' Debbo dire che la somiglianza con l'originale è stupefacente! Ciao Mariodoxe |
31 agosto 13, 22:15 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
quello che fa fede, è univoco e non cambia nemmeno se vendi la nave e le cambi il nome è il numero IMO. Che di solito nei rimorchiatori moderni è bene in vista | |
01 settembre 13, 09:55 | #14 (permalink) Top |
Ciao Penelope lo scafo è in plastica, mi pare abbastanza solida. Puoi vedere la scatola e le misure. I pezzi dentro sono precisi, almeno a vista. Penso che dovrebbe venir fuori un bel prodotto. A questo punto non posso più stravolgere il modello che cercherò di realizzare il più fedelmente possibile. Ho chiesto se è possibile avere delle foto di interni per ampliare gli accessori. Vedremo! Ciao Mariodoxe |
01 settembre 13, 18:14 | #16 (permalink) Top |
Ciao Gualtiero, purtroppo non so poi dove andare per vederlo navigare. Ho dei problemi in casa, non particolarmente gravi, ma che mi consentono di allontanarmi solo per qualche mezzora. Quindi è assurdo spendere dei soldi su un oggetto inutilizzabile! Preferisco impiegarli in un altro modello che, pur statico, per me ha un effetto sia rilassante (la sua costruzione) che di appagamento nel vederlo troneggiare in casa! Inoltre la ricerca dei particolari su internet e le discussioni con gli amici del forum mi consentono di sentirmi vivo. Ciao Mariodoxe |
01 settembre 13, 22:04 | #18 (permalink) Top |
Grazie Gualtiero. Ho chiesto al distributore che tipo di collante adoperare per fissare tra loro il ponte e lo scafo in plastica. Ed inoltre tra plastica e legno e plastica e metallo. Sai darmi qualche consiglio? Grazie Ciao Mariodoxe |
01 settembre 13, 22:12 | #19 (permalink) Top |
se vedendo il tipo di plastica ho capito di che si tratta, tra plastica e plastica il ciano è micidiale. lo scarti finemente, accosti i pezzi da incollare e li tieni fermi; poi fai colare una goccia di ciano lungo la connessione e l'unione è definitiva. a volte su quel tipo di plastica mi è capitato di dover rimuovere un pezzo: si strappa ma non si scolla. plastica/legno io andrei sempre di ciano o al massimo colla a contatto tipo bostik o uhu. il metallo è quello più rognoso, io proverei con una bicomponente lenta. Se fosse un modello dinamico sul metallo ci andrei più pesante, con lo stabilit che è una bestiaccia. (puzza di colla del dentista ) |
02 settembre 13, 00:04 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Ciao Mario! sarà in ABS. brutta bestia se dovessi farlo dinamico! statico vai di ciano come ti suggerisce Gualtiero e vai tranquillo, c'è anche una colla specifica per ABS che fonde le due parti, per piccoli particolari va bene! bello comunque, buon lavoro |
Rimorchiatori Billing Boats | Mariodoxe | Navimodellismo Riproduzioni | 68 | 04 settembre 13 01:11 |
Air boats...mezzo poco veloce??? | laser02 | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 20 agosto 11 22:34 |
rimorchiatore | alberto78 | Navimodellismo Riproduzioni | 35 | 27 settembre 10 12:54 |
rimorchiatore | pretorium | Motoscafi con Motore Elettrico | 14 | 16 giugno 10 19:43 |
Rimorchiatore | galena55 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 11 giugno 08 22:59 |
