Vecchio 21 agosto 13, 10:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: San Vito al Tagliamento-PN
Problema listellamento
Ciao a tutti, nel procedere con la costruzione del mitico Riva Aquarama (precisamente nel procedere con il secondo fasciame) non tutti i listelli sono venuti perfettamente uniti tra loro, quindi in certe parti tra uno e l'altro ci sono delle fessure che una volta completato il modello sarebbero schifose...come potrei risolvere??? Lo stucco non posso metterlo siccome quello e l'ultimo strato ed è quello che veerrà visto!!!
COme risolvo?
Grazie mille a tutti
Alianti 4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 10:34   #2 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
le fessure non ci dovevano essere.
adesso ci devi inserire lo stesso tipo di legno che manca, armati di pazienza e infila delle listarelle tagliate perfettamente una ad una, poi scarti e pareggi lo spessore.
altre soluzioni sono tutte peggiori.. lo stucco lo vedi di sicuro e fin quando hai il modello a legno grezzo ti merita togliere le fessure con un abile lavoro di riempimento a base di legno ordinato nello stesso verso dei listelli, vedrai magari la listarella aggiunta ma sia il colore che le venature ci saranno e nel complesso è penso l'unica soluzione dignitosa da poter eseguire.
posta le foto se puoi..
Ultima modifica di wrighizilla : 21 agosto 13 alle ore 10:38
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 11:37   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Esatto, e se ci dovessero essere delle fessure alla fine, stucca con vinilica mischiata a segatura dello stesso legno, così non vedi troppo la differenza.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 13:36   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Esatto, quello della colla vinilica e la segatura c'era scritto nel manuale, ma come faccio a fare la segatura con i listelli di scarto???
Grazie mille a tutti!! Ciaooooooo
Vecchio 21 agosto 13, 13:37   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
E che in certi punti il la ferssura e troppo sottile ed è moooolto difficile metterci il legno dentro...
Vecchio 21 agosto 13, 13:43   #6 (permalink)  Top
Guest
dove la fessura è molto sottile puoi stuccare a segatura il più fine possibile e del colore giusto ricavandola dagli stessi listelli, considera che la stuccatura a segatura non ha il verso delle fibre e rimarrà facilmente poco più bassa della fessura che intendi riempire, non ce la fai a fare il pari bene come con uno stucco classico, per questo dove possibile è meglio fare delle inserzioni col legno..
lo stucco anche se lo macchi di colore dovresti azzeccare preciso il tono che poi il legno prenderà col flatting e la cosa non è facile.
ovunque puoi, anche fossero sottilissime fettine cerca di metterci il legno e lo incolli con una vinilica molto diluita data a pennello o straccetto sopra la listarella inserita, asciuga subito con uno straccio eventuali eccessi di colla.. la vinilica è bastarda poi col coppale si vede le macchie se non viene scartata del tutto...
dai listelli non è difficile ottenere delle micro fettine, ci vuole un po di occhio e pazienza.. poi se non ti viene la prima andrà meglio la seconda..
Ultima modifica di wrighizilla : 21 agosto 13 alle ore 13:49
Vecchio 21 agosto 13, 13:59   #7 (permalink)  Top
Guest
la segatura la fai su una superfice piana e pulita con della carta vetro 180 o giù di lì .. prendi 2-3 listelli e inizi a scartarli come si gratta il cacio sui maccheroni, li scartidi piatto sulla carta a vetro.. ovviamente ti prendi dei pezzetti lunghi il giusto in modo da tenerli bene in mano.. raccogli la polvere che deve essere impalpabile e ci fai lo stucco.
tra l'altro le listarelle che scarti diverranno sottili a sufficienza da essere inserite nelle fessure qundi se ti fai dei listelli più lunghi, scartandoli in modo regolare otteni gli inserti da tagliare a misura per inserirli nelle fessure.. quindi per facilitarti le cose potresti iniziare a farti la polverina e in questo modo farti anche le fettine per riempire le fessure più grandi.
poi le fettine le devi provare una alla volta, magari vanno rastremate di più oppure con andamenti diversi.. è un lavorino di pazienza.
gli inserti in legno non serve che siano precisi come altezza ma solo di forma giusta per chiudere la fessura.. poi una volta incollati scarti il materiale di troppo e pareggi il tutto..
Vecchio 21 agosto 13, 14:00   #8 (permalink)  Top
Ok, grazie 1000 anche a te per i consigli, ma come faccio a fare la segatura dai resti dei listelli???
ciaoooooooo
Vecchio 21 agosto 13, 14:09   #9 (permalink)  Top
Guest
allora.. se i listelli li scarti verticali ottieni una polverina più fibrosa e il listello riesci a mangiarlo quasi tutto.. ovvero fai un mazzetto con un certo numero di listelli disposti tutti in verticale e li scarti di taglio, si consumenranno tutti assieme a lama di coltello..
se invece li disponi di piatto sulla carta a vetro (fermala su una superfice piana con del biadesivo) e col palmo della mano o un tampone li fai scorrere ottieni una polvere più fine e i listelli si assottigliano di spessore rimanendo della larghezza originaria.
non so che listelli hai ma ne fai 2-3 alla volta in 10 minuti hai la polvere e i listelli sottili a sufficenza da essere inseriti di taglio nelle fessure.
puoi usare un tagliere così ogni tanto lo scuoti e raccogli la polvere di legno.
Ultima modifica di wrighizilla : 21 agosto 13 alle ore 14:13
Vecchio 21 agosto 13, 16:16   #10 (permalink)  Top
Ok, grazie mille, appena ho tempo proverò ciaoooooooo
problema andrea ciao99 Elimodellismo Motore Elettrico 2 12 marzo 13 19:20
Bullet St. Flux problema o no problema? brisiu17 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 18 06 agosto 12 01:45
problema cut-off regolatore o problema lipo? fastandfurious200 Batterie e Caricabatterie 6 22 giugno 11 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
