Vecchio 22 agosto 13, 18:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ho ripreso la Queen Anne's Revence e mi accorgo che Hachette conclude la Perla Nera con le cavigliere senza caviglie
meno male che ne avevo avanzate da altre navi
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 17:52   #12 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Sono alle prese con l'alberatura. Forse ho tralasciato per la conoscenza del problema alcuni passaggi, ma mi pare che si affronti la posa dei bozzelli senza indicare come fare gli stroppi.
Mah!
Mariodoxe
Vecchio 27 agosto 13, 16:26   #13 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ed ecco il Vascello Fantasma, perchè non possiamo parlare di Queen Anne's Revenge ne tanto meno di Perla nera
Debbo a questo punto realizzare tutte le manovre e la velatura.
Mariodoxe
Vecchio 27 agosto 13, 21:45   #14 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho impostato la polena
che dovrò ampliare se ne sarò capace!
Mariodoxe
Vecchio 28 agosto 13, 19:12   #15 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Manovre dormienti dell'albero di bompresso me controcivada.
Mariodoxe
Vecchio 29 agosto 13, 18:32   #16 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Considerazioni
L'alberatura dovrebbe essere una cosa unica nel senso che gli alberi legati tra di loro con gli stragli non possano flettersi verso prora sotto la spinta del vento e quindi rompersi. Quindi tutti i tronconi dell'alberatura dovrebbero essere collegati tra loro. Il fuso di trinchetto, l'albero di parrocchetto e l'alberetto di trinchetto vanno a stabilire gli stralli sul bompresso.
Il fuso di maestra va a stabilire lo strallo sul bompresso.
L'albero di gabbia incrocia il fuso di trinchetto e si attesta alla base sul ponte.
L'alberetto di maestra incrocia l'albero di parrocchetto e si attesta alla base sul ponte.
Sulla Perla manca lo straglio dell'alberetto di maestra che incrocia l'alberetto di trinchetto attestandosi alla base sul ponte. Senza questo strallo l'alberetto sotto la spinta della vela essendo poi ancorato con uno strallo al bompresso, si romperebbe. Il fuso di mezzana ha lo straglio che incrocia il fuso di maestra e si attesta alla base sul ponte.
L'albero di contromezzana ha lo straglio che si attesta sul fuso maggiore di maestra sopra la coffa.
L'albero di contromezzana dovrebbe sopportare la trazione verso prora del albero di gabbia con uno strallo che poi va ad attestarsi sulla base sul ponte. Sulla Perla non c'è!
Così pure dicasi dell'alberetto di mezzana che dovrebbe sopportare la trazione verso prora del alberetto di maestra con uno strallo che poi va ad attestarsi alla base sul ponte. Sulla Perla non c'è.
L'albero di mezzana nella Perla è privo di paterazzi!
In teoria è l'albero che sostiene tutti gli altri nella spinta verso prua dovuta alla forza del vento ed è quello che dovrebbe avere i paterazzi più forti. Oltretutto dovrebbe pure avere dei paterazzetti fissati sull'alberetto.
Ovviamente paterazzi, paterazzetti e sartie contribuiscono trasversalmente la tenuta degli alberi.
Inoltre le draglie servono longitudinalmente a sostenere ulteriormente gli alberi oltre all'inferitura delle vele di straglio e di fiocco.
Tutto questo secondo le mie scarse nozioni in materia di velatura.
Per quanto riguarda gli stragli nessun problema, ma per i paterazzi e paterazzetti di mezzana non so come piazzarli.
Vedremo
Mariodoxe
Vecchio 29 agosto 13, 18:37   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Ot
Ciao Mario,
ma il pacco col tuo rimorchiatore ti e' arrivato?
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 13, 19:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao derath il pacco è arrivato, ma non essendo in casa è ora in deposito all'Ufficio Postale. Domattina lo vado a prendere!
Mariodoxe
Vecchio 02 settembre 13, 16:30   #19 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Terminato paterazzi e paterazzetti.
Mariodoxe
Vecchio 09 settembre 13, 22:36   #20 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Sartie e griselle sul trinchetto.
Mariodoxe
Su 37 hobby Queen Italia vasi1983@libero.it Aeromodellismo Ventole Intubate 13 08 gennaio 13 10:05
Queen Bee Windrider pierandrea Aeromodellismo Volo Elettrico 2 08 maggio 12 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
