iniziare da zero - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 marzo 13, 17:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2013
Residenza: La spezia
iniziare da zero
Salve a tutti, apro questo post per chiedere dei suggerimenti poiché vorrei avvicinarmi al navimodellismo.
premettendo che non ho attrezzi ne materiali mi potete consigliare con cosa dovrei iniziare?
Mi piacerebbe costruire un modello dinamico che sia abbastanza facile (sono in neofita) e possibilmente utilizzando un budget ridotto.
Non sapendo assolutamente nulla di modellismo non date nulla per scontato!!!
Folaga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao folaga, innanzi tutto benvenuto nel navimodellismo..
poi domanda.. che tipo di scafo vorresti??, riproduzione , velocità?..
una riproduzione facile e relativamente economica è il merrit boat, poche parti da incollare .. e tagliare.. ne troppo veloce , ma nemmeno lento..
in pratica è un imbarcazione da diporto , adibita alla pesca sportiva .. molto simile alla barca che si vede nello squalo, "orca ".
ti bastano pochi attrezzi da lavoro.
chiodini, martello, qualche pinza, delle mollette da bucato, meglio quelle grandi, un seghetto da taglio, e un seghetto da traforo, colla vinilica , meglio waterproof..
tutte cose che comunque puoi riutilizzare per altro in casa..
dei fogli di compensato , e dei fogli di balsa .
appena lo ritrovo ti allego il progetto
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 13, 19:56   #3 (permalink)  Top
Residenza: palermo
intanto qui c'è una discussione iniziata, da un ragazzo che ha fatto il merrit boat, leggi un pò qui intanto .
http://www.baronerosso.it/forum/moto...ritt-boat.html
Vecchio 05 marzo 13, 20:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Merritt pdf.pdf qui ci sn i piani, o cmq una sorta di piani
devi solo portarlo alla misura che ti interessa
io in te starei massimo entro i 70 cm , altrimenti aumenti di spesa
Vecchio 05 marzo 13, 20:33   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio moltissimo, sei stato veramente esauriente.
La mia idea iniziale era di lavorare ad una riproduzione senza pretese di grandi velocitàquindi con un piccolo motore elettrico.
In realtà mi piacerebbe lavorare ad una barca vela,a ci sono una serie di particolari che secondoe sono complessi per un neofita
Vecchio 05 marzo 13, 20:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
di nulla.. sei hai bisogno siamo qui..
Vecchio 06 marzo 13, 18:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Folaga Visualizza messaggio
Ciao,
se posso, una barca a vela ha delle complessità decisamente maggiori rispetto ad un piccolo scafo elettrico.
La parte radio è la stessa, nell'elettrico hai da gestire il motore e la sua trasmissione all'elica, nella vela devi gestire sia il montaggio che l'utilizzo delle attrezzature di coperta (albero, vele, scotte e relativo servo) oltre ad una costruzione dello scafo certamente più complessa; le linee d'acqua di uno scafo a vela sono mooolto più difficili da realizzare e mooolto più critiche per la corretta navigazione.
Come scafo, più che consigliarti un modello specifico, posso darti alcune indicazioni di massima. Deve essere non troppo grande per il tuo spazio di lavoro ne troppo piccolo da avere difficoltà a metterci le mani dentro. Deve avere linee d'acqua semplci, facilmente realizzabili con un foglio di balsa o di compensato sottile.
Fatti anche una idea di budget e di tempo che intendi/puoi dedicarci, da quello dipende molto la scelta sia del modello che della motorizzazione. E' anche importante sapere se l'uso che ne farai sarà in acque dolci o in mare, acque perfettamente calme o anche un pochino mosse.
Dicci se hai già della attrezzatura (una radio, il caricabatterie, etc) per vedere se qualcosa può esserti buono.
A proposito di budget, possiamo già fare una stima approssimativa di quello che potrebbe occorrerti:
radio: dai 25€ se "monomodello"; una radio che ti sarà facilmente riutilizzabile anche per altri modelli parte dai 70€ in su.
servo per il timone: 5€
timone 5€
motore a spazzole 7€ o brushless (più affidabile e performante) dai 20€ in su
linea d'asse + elica 10/15€
regolatore di velocità per il motore 10/20€
batteria 10/20€
caricabatteria 20€
balsa, compensato, colla, etc... 30€
attrezzatura minima: archetto da traforo, tagliabalsa, trapanino tripo dremmel ma economico, etc.... 30-50€
entusiasmo.... tantissimo
i prezzi che ti ho indicato sono di materiale economico acquistato in rete, se vuoi acquistare in negozi fisici (ed avere quindi anche il supporto/consiglio del venditore, oltre ad avere la consegna immediata), i prezzi li devi considerare approssimativamente raddoppiati.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 16:05   #8 (permalink)  Top
Rinnovo i miei ringraziamenti...
Per il tempo da dedicarci non ho nessuna fretta di finire, perciò penso che quello non sia un problema.
Ho scaricato il pdf e di oggi me lo guardo, poi spero che in settimana riuscirò ad incominciare a spuntare qualche voce della lista della spesa.
Per quanto riguarda la navigazione io pensavo di farlo navigare con il pelo libero dell'acqua assolutamente calmo, quindi solo piscine o laghetti, anche perchè non credo che un modellino di 70cm abbia delle grandi doti di stabilità
Vecchio 10 marzo 13, 19:31   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
mah insomma , io nn dubiterei delle dimensioni..
considera che la maggior parte degli scafi elettrici da corsa rtr sono di quelle dimensioni..e basse..
e cmq io ho la mia esperienza di mini modelli in spiaggia .. ovvimante con acqua calma e onde piccolissime .. un piccolo rimorchiatore da 40 cm
come iniziare... carlo12345678 Aeromodellismo Principianti 5 18 dicembre 09 21:31
per iniziare deontwo Aeromodellismo Principianti 6 18 dicembre 09 21:29
Iniziare il 3D! Help! Ares Aeromodellismo Volo 3D 8 03 marzo 09 19:34
per iniziare alex.mje Aeromodellismo Principianti 3 14 febbraio 08 14:27
iniziare alex92005 Elimodellismo Principianti 2 26 febbraio 06 19:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:27.
