Vecchio 18 novembre 12, 16:46   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 10-06-2010
Residenza: manfredonia
ascolta, ma hai sbagliato a scrivere o veramente quella barca pesa 320KG??
Comunque peccato perchè avrei potuto prender edue piccioni con una fava. Cmq...
bircastri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 16:55   #32 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
no non ho sbagliato, pesa 320 kg a pieno carico. è unga342cm e larga 52 cm ..
qui ci sono tutte le fasi costruttive :
Petroliera "lucina" Del Sig. Lorenzo Banci - Mezzi di Superficie - Betasom - XI Gruppo Sommergibili Atlantici
qui i dati tecnici: Modellismo Navale
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 16:58   #33 (permalink)  Top
Residenza: palermo
tra l'altro la lucina è sprovvista di regolatore elettronico, ma ha un sistema come quello che farò fare io, a 4 velocità solo che mettendo anche un solo motore tergi dA CAMION sei a posto a 24 v
Vecchio 18 novembre 12, 17:16   #34 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Modellismo Navale
qui ci sono i dati tecnici in italiano
Vecchio 18 novembre 12, 20:04   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ma per curiosità, mi spieghi che ci devi, o ci deve trainare per 3 ore???
è ancora la storia della traina dei pesci dell'altra discussione che hai aperto in sezione barchini????
appunto
e dato che di riproduzionistico non ho sentito niente, ma solo di traino pesi e di durata di ore, credo che sia meglio spostare sta discussione nella sezione dedicata ai modelli da pesca, traino, naviganti, ecc...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 12, 20:41   #36 (permalink)  Top
Ah ok va bene non lo sapevo.
Comunque ho finito di saldare lo scafo appena posso posto delle foto.
Vecchio 18 novembre 12, 21:27   #37 (permalink)  Top
ma se è una riproduzione il post è bene accetto
è solo che in ogni sezione è più facile trovare i consigli giusti per problemi simili.
posta posta che mi interessa...
Vecchio 18 novembre 12, 23:11   #38 (permalink)  Top
Allor visto che sono quasi convinto di mettere questi motori da tergcristallo da 12v che diametro di elica mi consigliate di mettere???
Il negoziante per il graupner bb 720 torque mi aveva consigliato una tripala da 70mm di diametro. Ovviamente una sinistra e una destra per i due motori.
Poi ovviamente a me servirebbe anche poter regolare la velocità dei motori cioè andare piano e andare veloce.
Vecchio 21 novembre 12, 10:14   #39 (permalink)  Top
Ecco due foto...
Scusate ragazzi ma che ne dite di un graupner speed 900 bb torque???
Dovrebbe essere una bella bestia... Oppure un'alternativa a questo motore.... Tipo outrunner....??
Motore per TUG da traino-img_0471-1-.jpg   Motore per TUG da traino-img_0473-1-.jpg   Motore per TUG da traino-img_0474-1-.jpg
Vecchio 21 novembre 12, 13:51   #40 (permalink)  Top
Residenza: palermo
è uno springer tug, e allora li le cose cambiano.. ti spiego:
la forma dello springer ossia senza una chiglia che taglia l'acqua lo rende di per se un problema , ha bisogno di maggior forza per spingerre l'acqua, perrche il davanti piatto offre una resistenza maggiore.. inoltere mettici il peso del modello, che verra considerevole dato le dimenzioni e il materiele ..
io continuo a sostenere sia meglio un tergi da camion alimentato a 24v.. poi fai tu
Klimek Tug zattera Navimodellismo Riproduzioni 22 12 novembre 12 13:20
Scelta motore traino nicipi Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 17 ottobre 12 12:06
Tug per Luca penelope Navimodellismo Riproduzioni 12 23 maggio 12 21:25
help rimorchiatori/tug kantees Navimodellismo Riproduzioni 11 08 aprile 11 00:41
progetti tug rc..help.. kantees Navimodellismo Riproduzioni 3 02 aprile 11 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
