Vecchio 08 novembre 12, 16:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2012
Residenza: mare
Io per la mia poca esperienza ti consiglio di usare un motore da 12v,e un regolatore della graupner serie navy r. E come radiocomando io uso l'hitech optic5....meraviglioso,ha pure la retro e la ricezione e' estrema,comunque se vuoi informazioni chiedi pure
djnikola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 16:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2012
Residenza: salerno
Ciao a tutti.
Il lavoro in cantiere continua con l'impianto elettrico con luci a led,ma sto trovando un po di difficoltà per quanto riguarda il radar.
Ho recuperato un piccolo motore dal vecchio stereo della mia auto(le dimensioni sono ottime)ma non riesco a dargli i giri giusti di funzionamento.
Su batteria a 12v con una sola resistenza rallenta ma dopo un po riprende a girare velocemente,con due non gira.
Poi dovrei costruire i due verricelli per la rete e non riesco a trovare due motori adatti,specie per quello di prua che deve muovere 2 tamburi.
Appena posso faccio delle foto con l'impianto elettrico finito,nel frattempo vi allego delle immagini dei verricelli che dovrei costuire.(il primo e quello di poppa il secondo quello di prua)
Grazie djnikola,non ricordo bene dove conservo il progetto ma appena lo trovo te lo passo.
aiuto nuova costruzione-salparete1.jpg   aiuto nuova costruzione-verricello-salpacavi.jpg
lupino87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 17:30   #13 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
per il radar puoi usare un microservocomando modificato con rotazione continua, è perfetto.. io ho fatto cosiper il radar della motovedetta
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 18:36   #14 (permalink)  Top
Residenza: mare
Ciao lupino .....ti dico in anticipo grazie se mi passerai il progetto.....stavo pensando i motori per i verricelli(dato che per sarpare le reti ci vuole un motore potente ma non veloce),non potresti usare quelli del piatto del microonde?o quelli di un giraarrosto da 12v?sono lenti ma spingono molto peso!
Vecchio 12 novembre 12, 19:53   #15 (permalink)  Top
Residenza: palermo
allora a questo punto ci sono i motorini alzafinestrini della macchina con tutto il motoriduttore a tamburo.-. a sollevarti 30kg ci stanno niente ..
Vecchio 24 settembre 13, 22:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: salerno
Riapertura cantiere
Ciao a tutti
Dopo tanto tempo sono riuscito ad aprire il cantiere del mio peschereccio.
L'impianto elettrico è finito con tutti i led montati e funzionanti, ora, seguendo anche i vostri consigli ho deciso di cambiare motore con uno tergi anteriore 12v della magneti marelli (allegato in foto) però non so le specifiche tecniche quindi accoppiare un regolatore adatto.
Per la radio il negozio di modellismo della mia città mi consiglia una sanwa rd 800 che dite è adatta alla mia barca calcolando che gli devo montare altri tre motori passo passo per il movimento della rete?
E poi come faccio a collegare i motorini passo passo alla ricevente e farli funzionare nel modo corretto?
magari c'è bisogno di qualche scheda elettronica che li comanda.
Come batteria ho preso una 12 v 10 ah al piombo cosi da funzionare anche da zavorra.
Grazie in anticipo
Nuova costruzione! fabio.p. Aeromodellismo 0 03 aprile 12 21:08
Aiuto costruzione cavo allievo maestro nuova futaba funfly Radiocomandi 3 11 settembre 07 16:56
Nuova Costruzione fausto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 12 aprile 06 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:54.
