Vecchio 05 novembre 12, 16:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ukmike
Data registr.: 12-10-2012
Residenza: Norfolk England
Panart Bruma
Ciao.
Sto volendo costruire una Bruma Panart.
Qualcuno può darmi consigli?
Michael.
ukmike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 23:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Ho appena cominciato anche il a costruire la Bruma... Sono al primo fasciame e tu? Non sono molto esperto , mi sto inventano le cose ma mano che le faccio.. Sto trovando qualche difficoltà col fasciame nei punti più rotondi dello scafo, tipo la poppa ... Non so bene come orientare i listelli...
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 12, 23:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
lasciali correre come chiamano, li metti spianati sulle ordinate, accostati al precedente, e quando girano verso il listello precedente li rastremi.
se tenti di curvarli lateralmente viene un lavoraccio, fai tutte bozze.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 09:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Gualtiero ha ragione! Non è poi tanto facile perchè la soluzione finale potrebbe non essere adeguata per una scorretta rastrematura sulle due fiancate. Questa tecnica detta a mandolino, può essere sostituita da una seconda più semplice. Posa i listelli come chiamano e dove cominciano a sormontarsi li tagli. Continua poi a posarli e tagliarli fino alla conclusione della fiancata. A quel punto puoi realizzare dei tronconi di listello rastremati a cuneo e posati negli spazio rimasti vuoti.
Attento a non posare listelli troppo corti ne a prua ne a poppa in quanto potrebbero scollarsi.
Credo che il fasciame sia doppio! Quindi il primo anche se non viene perfetto, poco male. E' il secondo che devi posare con cura tenendo presente pure la lunghezza delle tavole che non dovrebbero in scala 1:1 superare gli 8 metri circa.
Ti consiglio di acquistare un manualino di tecnica modellistica navale che potrebbe aiutarti molto nella realizzazione di tutta l'opera. Credo però che nelle istruzioni di montaggio (Panart) posa essere descritta la posa de listelli in maniera sufficientemente lineare.
Mariodoxe
Ultima modifica di Mariodoxe : 09 dicembre 12 alle ore 09:53
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 10:54   #5 (permalink)  Top
Grazie a tutti per i preziosi consigli... In effetti ci sono dei punti nei quali il listello deve fare una torsione, e questo e' il meno, ma deve anche fare una curva per seguire il profilo del precedente. In questo modo mi si sono create delle fessure fra un listello e l'altro ma non perché non sono accostati, ma perché non riesce a torcersi e aderire bene all'ordinata e quindi il listello precedente e' più basso mentre il bordo di quello successivo rimane più alto. In tutti i casi ho pensato che tanto è' il primo fasciame, per il secondo faro come dire voi. Inoltre sul secondo non ho il problema che eventuali spezzoni corti non appoggino più sulle ordinate! I listelli sono più lunghi del modello e quindi ogni listello riesce a partire da prua e arrivare fino a poppa, ovviamente salvo il fatto che seguendo il vostro consiglio li taglierò nel punto in cui cominciano a sovrapporsi. In tutti i casi lo scafo va verniciato e non si vedrà nulla!
Vecchio 09 dicembre 12, 10:56   #6 (permalink)  Top
Dimenticavo... Le istruzioni non dicono nulla, inoltre i legni della Mantua Model sono scadenti!
Ciao !
Vecchio 09 dicembre 12, 12:12   #7 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao romagnolisinasce, guarda che occorre avere un piega listelli, meccanico o a caldo. Ci sono diversi modelli, altrimenti i listelli si possono spezzare anche se li bagni e tenti di piegarli con la fiamma della candela.
Si possono piegare legni di spessore notevole utilizzando soprattutto i piega listelli a caldo oppure utilizzare la tecnica del bagna e scalda con un a fiamma Ocio però, bisogna saperlo fare altrimenti incendi tutto!
Hai ragione, diversi materiali delle scatole di montaggio, e quelli soprattutto dei fascicoli settimanali, lasciano alquanto a desiderare sia per qualità che per tipo d'allestimento..
Solo alcune ditte di nome forniscono un prodotto che generalmente può andare. Non le nomino per correttezza.
Ovviamente il materiale che acquisti tu non solo lo puoi scegliere in qualità, ma anche come natura più adatta alla bisogna.
Ti do un consiglio, iscriviti pure nel sito di Magellano e troverai diversi articoli che ti possono aiutare, ed inoltre tanti modellisti capaci pronti a darti una mano.
Buon modellismo
Mariodoxe
Ultima modifica di Mariodoxe : 09 dicembre 12 alle ore 12:18
Vecchio 10 dicembre 12, 08:47   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mariodoxe Visualizza messaggio
Buon modellismo
Mariodoxe
Ciao mariodoxe, grazie dei consigli, non sapevo neppure che esistessero delle piega listelli , ora mi informo! Per quello che riguarda le aziende che fanno buoni prodotti non mi sembra che ci sia nulla di male nel divulgare l'informazione, del resto i forum servono a questo e le stesse aziende sostengono che la migliore pubblicità la fanno i clienti soddisfatti !!! Delle due può apparire scorretto parlare male, ma lo ritengo giusto per lo stesso motivo. Il mercato ti premia o ti penalizza a seconda di quello che fai. Tornando al tema principale allora con la piega listelli potrei evitare di tagliare i listelli a causa delle soprapposizioni che non si verificherebbero più, se ho capito bene. Non conoscevo neppure il sito e il forum di magellano! Grazie!
Vecchio 10 dicembre 12, 09:09   #9 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao romagnolisinasce, i piega listelli servono per dare al listello l'andamento della parete o alle ordinate dove andrà a posarsi. Lo devi piegare fino a quando si adatta totalmente alla parete o alle ordinate. Per quanto riguarda la rastrematura o il taglio lo devi fare ugualmente dove si sormontano.
OLI
Rimorchiatore Anteo Panart Mariodoxe Navimodellismo Riproduzioni 720 25 aprile 16 18:21
ANTEO II Panart penelope Navimodellismo Riproduzioni 389 14 dicembre 13 00:59
Vele funzionanti per Bruma Massimo T. Navimodellismo a Vela 9 05 maggio 11 22:28
ANTEO Rimorchiatore Panart francesca Motoscafi con Motore Elettrico 42 30 novembre 10 16:37
vendo bruma e rembertiturm saman Merc. Navimodellismo 0 29 maggio 10 23:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:15.
