Vecchio 09 aprile 13, 18:56   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: milano
In effetti hai ragione. Le due eliche girano nello stesso senso.
Mi sarebbe piaciuto di più avere le eliche controrotanti ma avrei dovuto mettere un ingranaggio in più e sarebbe stato difficoltoso.
La fatalità vuole che la distanza tra i due alberi eliche del progetto movo era 90 mm.
.... esattamente corrispondente al diametro delle delle tre ruote uguali ( che hanno 45 mm di diametro) e che erano facilmente disponibili dal negoziante.
Per cui ho fatto di necessità virtù.
Comunque la barca è molto lunga e spero che il timone riesca a compensare l'effetto coppia dovuta alla rotazione nello stesso senso delle due eliche che avranno un diametro di circa 45-50 mm. (non le ho ancora).
Vedremo ...
silu49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 13, 18:57   #32 (permalink)  Top
Residenza: milano
Un pò di lavoro fatto ...
Vecchio 20 aprile 13, 01:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao silu49. Non capisco come mai tu abbia messo il ponte ed ancora devi realizzare il fasciame. A questo punto se la farai navigare, dovresti calafatare dentro! Certo che la puoi vetro resinare al di fuori. Ma realizzare il fasciame con il ponte installato non mi convince molto, dato che per farlo devi rovesciare la barca più volte e manipolarla alquanto. Normalmente per realizzare il fasciame si predispongono uno o più falsi ponti inchiodati e dopo tolti, in modo da rendere il tutto stabile durante la realizzazione delal parte, secondo me, più importante di ogni modello navale: lo scafo.
Certo se le istruzioni dicono così la cosa potrà andar bene, ma molte volte le istruzioni sono fuorvianti non tenendo conto del fine che dovrà avere il modello. Se il modello è statico non ci sono problemi. Può venir un pochino sghembo e forse passa via. Ma se è dinamico il modello se un po' sghembo potrebbe andare dove vuole lui orzando o poggiando da solo senza che i radiocomandi influiscano.
Comunque mi pare che tu faccia un buon lavoro.
Prima di proseguire controlla sempre bene quello che indicano le istruzioni. Non ci sono mai occhi abbastanza.
Ciao e buon modellismo!
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 02:05   #34 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
in effetti mario torto non ne ha...
se è incollato già sarà un casino poi resinare, in specialmodo che essendo a scoppio il motore devi resinarlo bene anche dentro e mettere un protettivo. , io spero sia solo poggiato per vedere l'effetto che fà ( vengo anch'io, no tu no)
vedo la gente stupida.... sono dappertutto
: Azz:: Azz:
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 09:21   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Ciao Silu, innanzitutto complimenti per il modello sta venendo veramente bene, visto che si tratta di un gran bel bestione. Ieri da parte mia ho provveduto alla scansione elettronica dei disegni riportandoli in formato PDF e quindi ora sono pronto per imbarcarmi in questa impresa . Devo iniziare con l'aiuto di un amico falegname la scelta dei legnami
La mia domanda e' , per quanto riguarda i pezzi contrassegnati dai numeri 1,2,3,4 tu hai usato compensato da 10 mm oppure 2 da 5mm incollati?
Grazie e complimenti
Giuseppe
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 13, 09:42   #36 (permalink)  Top
Residenza: milano
Il ponte superiore fa da guida a tutte le ordinate sottostanti. Quindi, una volta appurato che il profilo di
chiglia è rettilineo, si ottine una struttura molto rigida e diritta.
Questo mi permetterà poi di mettere il fasciame tranquillamente senza paura di forzare o deformare sulla struttura stessa.
Le aperture superiori secondo me dovrebbero poi essere sufficienti per accedere dall'interno per fare
la impermeabilizzare interna.
Le ordinate interne sono tutte aperte per facilitare proprio l'accesso dall'interno.
Da quel che mi sembra di capire questo modello è stato progettato molti anni fa ( 50 o 60 ?) quando ancora non
esistevano tagli laser e quant'altro. La costruzione è classica ed è molto manuale ( c'è molto da lavorare ...).
Tuttavia devo dire che i pezzi a disegni corrispondono, per adesso, molto bene e non ho avuto problemi particolari.
Certo la motorizzazione a benzina mi creerà dei problemi in più sopratutto per quel che riguarda la impermeabilizzazione
interna. Quella esterna invece prevede una copertura in fibra di vetro e resina.
Provo a inserire le istruzioni di montaggio sperando siano leggibili...
A dopo il ponte...
Vecchio 20 aprile 13, 09:49   #37 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da derath Visualizza messaggio
Giuseppe
Dovo dire che la costruzione anche se molto laboriosa mi sta dando molte soddisfazioni.
Per i pezzi 1,2,3,4 ho preferito ritagliare due pezzi di compensato da 5 mm che poi ho incollato con collante epossidico. In questo modo vengono ad annullarsi eventuali
ondulazioni del compensato ed inoltre l'incollaggio epossidico rende questo profilo di
chiglia molto duro e indeformabile. Questo è molto importante perchè su questo profilo
verranno poi appoggiate tutte le ordinate.Grazie per i complimenti e resto in attesa
da parte tua ...
Vecchio 20 aprile 13, 10:52   #38 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Silu, per carità, seguire le istruzioni è importante infatti sono realizzate da un modellista che ha costruito già il modello in quel modo. C'è però un però che molto spesso questi modellisti sono molto bravi e come le istruzioni per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura non tengono conto dell'ignoranza del utente che certe tecniche non le può sottointendere o dare per scontate.
Quindi osserva molto bene i disegni, come dicono le istruzioni, controlla il montaggio dei particolari ed in fine ragionando e prevedendo come potrebbe venir fuori il modello alla fine, comportarti di conseguenza mettendoci anche soluzioni tue.
Un'altra cosa importante. Se lo fai dinamico devi utilizzare colle non attaccabili dall'acqua (come le viniliche per esempio) e sul rivestimento in tela esterno mi vede d'accordo in quanto l'ho già fatto sulla Perla Nera e lo stl facendo ora sull'Anteo dove ho postato delel foto a tal riguardo.
Mi pare che comunque il tuo lavoro proceda bene.
Mariodoxe
Vecchio 21 aprile 13, 23:46   #39 (permalink)  Top
Residenza: bari
ciao a tutti,
anche io ho iniziato la costruzione del Muimota, pero' ho usato compensato da 10mm e la chiglia anteriore e posteriore sono un unico pezzo anziche' due pezzi uniti nel mezzo.
Poi posto le foto
Bye Giuseppe
Vecchio 22 aprile 13, 13:12   #40 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ottimo !!
Muimota Master_Commander Motoscafi con Motore Elettrico 55 06 agosto 12 21:06
cerco progetto muimota allievo Navimodellismo Riproduzioni 2 20 febbraio 09 21:07
cerco piani del muimota allievo Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 febbraio 09 21:06
Costruzione muimota... per la pesca diodo Motoscafi con Motore Elettrico 1 07 gennaio 09 23:29
MOVO.IT ucando Aeromodellismo 9 21 dicembre 04 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:16.
