Muimota by MOVO - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 marzo 13, 14:32   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
si qui gia' si viaggia intorno ai 30 - 32 gradi!!!!
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 13, 19:38   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: milano
Ho tirato un filo metallico tra prua e poppa.
Poi ho con il riferimento del filo ho cercato di allineare le mezzerie superiori delle ordinate
per incollarle centrate.
silu49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 06:05   #13 (permalink)  Top
Residenza: bari
Vai vai vai !!!! al solo vedere le tue immagini a me prudono le mani e non vedo l'ora di iniziare a costruire sto bestione ...........
Vecchio 16 marzo 13, 14:35   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Io avrei fissato le ordinate sottosopra su uno scaletto, allineate ed alla giusta quota, anche perché ora secondo me lo dovesti fare comunque per rivestire col fasciame, altrimenti rischi che se lo fai senza fissare niente ad un piano ti si svergoli tutta la struttura.
Comunque mi pare un lavoro ne atto e pulito
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 15:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: milano
Beh ... in effetti uno scaletto sarebbe stata la cosa più indicata.
Però mi avrebbe richiesto più tempo per farlo. E come tu sai la fretta dell'entusiasmo ...
Tuttavia ho notato che tutto il profilo di chiglia costituito da due parti
di compensato da 5 mm. incollate tra loro con epoxy è molto rigido e non si
svergola facilmente. Per cui ho deciso di appoggiare tutti i miei riferimenti
a questo profilo utilizzando una squadretta a 90 gradi prima di incollare le ordinate.
Adesso vediamo .. per intanto grazie.ciao.
Vecchio 16 marzo 13, 17:38   #16 (permalink)  Top
Ok bene, l'importante é avere le idee chiare di come fare.
non so se hai esperienza di fasciame, parti mettendo un listello per lato partendo dalla chiglia, e nello stesso tempo anche dall'ultimo in alto della murata, procedi sempre di pari passo per sx e dx e dall'alto e dal basso, chiudendoti in mezzo per ciascuna fiancata.
Non so se mi sono capito...
Vedrai che non ti si dovrebbe deformare nulla
Vecchio 18 marzo 13, 14:09   #17 (permalink)  Top
Residenza: milano
Con i pannelli superiori adesso tutta la struttura è molto più rigida.
Vecchio 18 marzo 13, 17:29   #18 (permalink)  Top
Ma mica li incolli prima?!
Poi ti viene difficile resinare all'interno eventualmente e sigillare da sotto, tra ponti e murate.
Vecchio 18 marzo 13, 19:17   #19 (permalink)  Top
Residenza: milano
Beh ... si li ho già incollati. Sto seguendo paro paro le istruzioni del progetto.
In effetti ci ho pensato. Il motore anche se a benzina non dovrebbe sporcare
molto. E quindi pensavo di impregnare internamente il fondo fino a metà scafo
usando le aperture che comunque sono molto grandi.
Vecchio 19 marzo 13, 21:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: milano
La costruzione dello scafo adesso si fermerà. Il motore l'ho fissato su quattro antivibranti, ma dovrò trovare una soluzione soddisfacente per la trasmissione. Pensavo di utilizzare degli ingranaggi di plastica per distribuire il movimento alle due eliche. Per adesso faccio una simulazione di ingombri in legno ma poi userò l'alluminio.Vedremo.
Muimota Master_Commander Motoscafi con Motore Elettrico 55 06 agosto 12 21:06
cerco progetto muimota allievo Navimodellismo Riproduzioni 2 20 febbraio 09 21:07
cerco piani del muimota allievo Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 febbraio 09 21:06
Costruzione muimota... per la pesca diodo Motoscafi con Motore Elettrico 1 07 gennaio 09 23:29
MOVO.IT ucando Aeromodellismo 9 21 dicembre 04 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
