Vecchio 20 luglio 13, 22:28   #151 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
anche io mi trovo con uno scalino nel fasciame in prossimita' della prua.................
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 12:15   #152 (permalink)  Top
Data registr.: 13-10-2009
Residenza: milano
Con un po di listelli incollati e un pò di stucco da carrozziere si risolve abbastanza bene,
certo ci vuole un pò di lavoro ... coraggio!
silu49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 12:49   #153 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Amici la posa dei listelli specie il primo, secondo il mio parere dato dall'esperienza, deve essere eseguita come chiamano le ordinate senza alcun sforzo per adattarli. L'unico intervento da fare e piegare i listelli con il piegalistelli, meccanico o elettrico, sempre come chiamano le ordinate. Importante farli partire e terminare a metà di un'ordinata. I listelli possono venir piazzati senza essere rastremati quindi coi tasselli di riempimento sempre come chiama la fiancata, oppure rastremati con la tecnica del mandolino. Nel primo fasciame questa tecnica è superflua mentre nel secondo sarebbe d'obbligo per le barche antiche lasciate a legno.
Se andate a vedere il mio diario su Anteo potete vedere come ho realizzato il fasciame in una barca che poi viene dipinta o addirittura rivestita in lamiera.
Spero di essere stato utile.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 15:31   #154 (permalink)  Top
Residenza: milano
Da quel che ho capito io il problema non è dovuto al modo di posare la listellatura ma dipende unicamente dal fatto che la curvatura della la superficie superiore anteriore del modello non segue la curvatura dei listelli guidati dalle ordinate sottostanti.
Pertanto la soluzione potrebbe essere quella di correggere il progetto per mettere
una ordinata in più in mezzo tra la prima e la seconda (per dare maggiore curvatura ai listelli).
Oppure appuntire la curvatura del pavimento superiore ...
Vecchio 21 luglio 13, 17:30   #155 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao silu49, il problema della rotondità della fiancata dipende si dal numeri delle ordinate, ma anche da come poi vengono rastremate per accogliere il listello. In un progetto dove le ordinate sono calcolate al minimo, l'attenzione del modellista sta proprio nel raccordo delle stesse che, pur realizzato con il listello campione, al momento della posa potrebbe (anzi quasi sempre lo è ) essere deficiente o abbondante.
Comunque sia nel caso di un raccordo evidentemente deficitario o si interpone una falsa ordinata oppure si aggiusta con un imbonimento di spezzoni di listello che poi vengono livellati.
Debbo dire che ogni modellista adotta un proprio metodo che varia in funzione soprattutto del modello. Se con il fasciame a vista la prima listellatura deve essere quasi perfetta.
Mariodoxe
Vecchio 23 luglio 13, 18:24   #156 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ho messo il grigliato sulla parte posteriore.
Vecchio 24 luglio 13, 08:51   #157 (permalink)  Top
Residenza: milano
Fatte ringhirine e scaletta.
Vecchio 24 luglio 13, 10:52   #158 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao silu49 bello e soprattutto pulito.
I candelieri li hai fatti tu?
Mariodoxe
Vecchio 24 luglio 13, 11:49   #159 (permalink)  Top
Residenza: milano
I candelieri sono quelli della Corel.
Potrei anche farmeli ma visto che ci sono già fatti ....
Vecchio 24 luglio 13, 12:18   #160 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Hai perfettamente ragione!
OLI
Muimota Master_Commander Motoscafi con Motore Elettrico 55 06 agosto 12 21:06
cerco progetto muimota allievo Navimodellismo Riproduzioni 2 20 febbraio 09 21:07
cerco piani del muimota allievo Motoscafi con Motore Elettrico 2 20 febbraio 09 21:06
Costruzione muimota... per la pesca diodo Motoscafi con Motore Elettrico 1 07 gennaio 09 23:29
MOVO.IT ucando Aeromodellismo 9 21 dicembre 04 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
