![]() | #123 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ciao silu49, mi piacerebbe rivestire alcuni miei modelli con la fibra di vetro. Sono completamente ignorante del sistema. Saresti così gentile da spiegare come si fa? Questo oltre che per me, anche per tutti quelli che aspirano a farlo. Ciao Mariodoxe |
![]() | #124 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2012 Residenza: bari
ciao Mario, niente di piu' semplice io procedo cosi' : a un pennello piatto accorcio un po' le setole, poi preparo la miscela, resina + induritore in un rapporto 100:25 con un altro pennello spennello lo scafo con la miscela e ci poggio il tessuto (qualcuno spennella direttamente il tessuto sullo scafo con la resina),poi con il pennello a cui ho accorciato le setole picchietto sul tessuto per eliminare eventuali bolle. ciao |
![]() | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: milano
Le variabili sono due: 1) Il tipo di fibra di vetro. Normalmente viene classificata per peso su metro quadro. Ne esistono varie grammature. Io ho usato un tessuto molto fine (adesso non mi ricordo bene ma forse era da 20gr/m2) 2) Il tipo di resina Ne esistono alcune che si mischiano al 100% altre al 50 o al 25% Diversi inoltre possono essere anche i tempi di indurimento. In linea generale vanno bene tutte. Io ho usato Z-poxy PT41 reperibile su ebay Zap Z-Poxy Finishing Resin 4oz (PT-41) | eBay o sul sito modeltoy Nel mio caso un metro quadro di tessuto e una confezione da 118ml di resina è stato sufficiente. Ciao Ultima modifica di silu49 : 23 giugno 13 alle ore 20:50 | |
![]() | #127 (permalink) Top |
Grazie delle risposte. Ma in quali negozi si acquistano questi prodotti? Dal ferramenta? Al Brico? Ecc.? Nel caso abbiate acquistato via e-mail sareste così gentili di fornirmi il sito? Grazie Mariodoxe |
![]() | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
vai sul sicuro MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO resina 721 con induritore XL tessuto 80g max 110g altrimenti ti gira male |
Muimota | Master_Commander | Motoscafi con Motore Elettrico | 55 | 06 agosto 12 21:06 |
cerco progetto muimota | allievo | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 20 febbraio 09 21:07 |
cerco piani del muimota | allievo | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 20 febbraio 09 21:06 |
Costruzione muimota... per la pesca | diodo | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 07 gennaio 09 23:29 |
MOVO.IT | ucando | Aeromodellismo | 9 | 21 dicembre 04 01:00 |
