Vecchio 27 agosto 12, 21:19   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
comunque dai..cerco di preparare tutto e poi vediamo.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 03:00   #32 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
non so quanto sia preciso il tuo trapano a colonna.... io non mi fiderei.... se poi hai un centro di lavoro è un altro discorso.
Molto meglio e meno rischioso è attaccare i due pezzi fin dall'inizio, fare la sagomatura esterna, poi sulla sega circolare fai la scanalatura perfetta, in altezza e in larghezza. In questo caso potresti anche attaccare l'astuccio con la chiglia chiusa in un secondo momento.
In bocca al lupo.
Buon lavoro
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 07:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da mamalox Visualizza messaggio
In bocca al lupo.
Buon lavoro
Quindi se non ho capito male devo tagliare la chiglia da disegno,poi staccare i due pezzi tramite sega a disco(forse più precisa della circolare) e inserirvi l'astuccio.ma a questo punto l'astuccio come viene incollato al legno?usando colla eposiddica?oggi taglio le ordinate e domani o lunedì taglio la chiglia..
FIAM 3210
Vecchio 31 agosto 12, 11:19   #34 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Si epossidica va bene. Ne metti abbastanza una bella colata sopra senza esagerare però
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 12, 12:44   #35 (permalink)  Top
L'avatar di lukis98
Data registr.: 29-01-2012
Residenza: novara
beh si ovviamente è più preciso se si ha la circolare anche se non ho capito bene come fare xD
lukis98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 21:18   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Riprendo questa discussione dopo mesi di inattività...
Purtroppo causa lavoro il tempo a disposizione è quello che è...
Domani dovrei iniziare a tagliare le ordinate e la chiglia.
Alla fine farò tutto con spessore 10 mm in quanto sono riuscito a reperire un foglio di compensato da 10 mm talmente grande che mi permette di poter realizzare ben 2 scafi.
Vi chiedo una cosa:siccome dovrò allestire il cantiere su una tavola di compensato bella dritta,che accorgimenti devo usare nell'incollare le ordinate??
O meglio..per tenere ferma la chiglia userò il metodo che vedete nella foto...
2 lame a L per tenere la chiglia dritta a 90° e per bloccarla mentre procedo con gli incollaggi.
Però per montare correttamente le ordinate basta solo che misuro le simmetrie con il piano di lavoro?
O ci sono tecniche particolari?
FIAM 3210
Vecchio 19 febbraio 13, 20:50   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Alla fine,vuoi per il poco tempo,vuoi per far meglio i lavori mi sono fatto tagliare i pezzi dello scafo al laser...
Chiglia spessore 10 mm
Ordinate spessore 8 mm.
Volevo chiedervi prima di iniziare l'assemblaggio:che colla uso per incollare le ordinate alla chiglia?
Poi...la chiglia,quando la fisso sul piano di lavoro per incollare le ordinate,come la metto in piano per poi orientarmi con le ordinate??
Qualcuno può darmi una mano che non vorrei creare danni purtroppo di barche ne sò meno di 0
FIAM 3210
Vecchio 20 febbraio 13, 10:19   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Colla vinilica resistente all'acqua do alifatica.
Non so se conosci il bindulin, esiste un tipo water proof che si chiama propeller holz o qualcosa del genere; ha lo stesso barattolino ma con scritte blu invece che verdi.
Secondo me devi iniziare piazzando le ordinate al contrario, ben fissate su uno scaletto, poi ci metti sopra la chiglia ed incolli il tutto.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 12:11   #39 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Proverò a cercare questa colla..in casa ho solo vinavil e colla poliuretanica...
Per le ordinate:devo farmi stampare il progetto con la vista laterale per capire sia la distanza sia per creare un'eventuale scaletto.
Questa sera inserisco una foto della chiglia con le ordinate inserite a secco così per farvi vedere.
Sent from my Lumia 800 using Board Express
FIAM 3210
Vecchio 20 febbraio 13, 19:12   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Intendi questa?
o questa?
oppure dovrei avere da qualche parte questa
e di questa sono sicuro di avere ancora qualche tubetto
"E’ un adesivo poliuretanico monocomponente senza solvente, specifico per legno, che indurisce per effetto dell’umidità, dando origine ad incollaggi con un’eccezionale resistenza all’acqua (classificato D4 secondo le norme EN 204) all’invecchiamento ed alla temperatura (conforme alla Watt 91>9N/mm2, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio)."
FIAM 3210
Mistral RC boat Add_rian Motoscafi con Motore Elettrico 42 11 luglio 11 19:37
boat per recupero ik2obm Navimodellismo a Vela 28 12 maggio 11 23:04
love boat pivello Motoscafi con Motore Elettrico 0 16 giugno 10 12:35
aiutoooo!!!! f1 boat enzo999r Motoscafi con Motore Elettrico 3 16 luglio 09 19:58
Boat Savage!!! Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 25 ottobre 08 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
