29 giugno 12, 23:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2012 Residenza: torino
| aiuto lettura tavola Tirpitz
Ciao a tutti sono nuovo su questo forum sono appassionato di modellismo e oggi dopo tanto ho deciso di iniziare a costruire (o quanto meno iniziare a realizzare i 3D) della Tirpitz....purtroppo ho trovato questi blueprints ma essendo la prima volta che mi avventuro in modellismo navale non capisco le linee dello scafo come si fanno a riportare sul modello reale... Per farvi capire cosa intendo ho allegato il file PDF e spero che qualcuno mi possa aiutare cosi almeno inizio a disegnarla.. la scala sarà 1:100 cosi mi viene piu facile fare i particolari... Poi vorrei un paio di consigli: - che tipo di legno usare per fare lo scafo? - che tipo di materiale usare per fari i particolari? (pensavo di farli in RP) - dove posso trovare i disegni delle torrette e altro? - esistono particolari che possono essere acquistati? Dimenticavo....deve essere un modello statico da collezione.. Graziee a tutti per le risposte.. |
01 luglio 12, 23:24 | #4 (permalink) Top |
User |
allora sono appena tornato a casa,.. ho visto il pdf.. per le ordinate nessun problema, le hai belle che pronte , basta poi specularle.. in alto a destra nella vista frontale da un lato ci sono le ordinate che vanno da centro a prua, e dall'altro da centro a poppa.. metà e metà.. ora unico problema , a meno che tu non abbia le altre tavole, dobbiamo trovare una vista laterale o un disegno laterale per riccavare il longherone... pii le distanze tra un ordinata e l'altra sono facili, già nel disegno hai la distanza in scala .. devi solo stamparlo e poi determinare di che scala e il disegno e riportarli in 1:100.. fammi sapere se hai le altre tavole e poi cominciamo a lavorarci su.. ciao emanuele |
01 luglio 12, 23:29 | #5 (permalink) Top |
User |
per i materiali: compensato beltulla di vari spessori, stucco legno e francese, colla, va bene la vinilica nello statico quella normale. e dato che è statica puoi stare stranquillo anche a non badare al peso. scusa l'ignoranza cosa è l'RP??? per alcuni particolari si potrebbe vedere se esistono in commercio, altrimenti tubolari di plastica o di metallo e via di autocostruzione.. per i disegni o li compri da l'associazione navimodellisti bolognesi, oppure ti basi sulle foto e sulle foto dei modelli degli altri .. |
02 luglio 12, 00:46 | #6 (permalink) Top |
ciao in primis grazie per la velocità della risposta.. io ho tutte le tavole con molti particolari ma non sono sicuro che siano nella scala del disegno (in teoria dovrebbero essere tutti blueprints) quindi per trovare le varie distanze non è un problema il problema e che non so come fare per riportarli nella realta (mi devi scusare ma è la prima volta volta ) posso utilizzare autocad per trovare tutte le misure. Se si devono stampare le posso stampare in scala 1:100 e prendere le misure direttamente se mi potresti fare uno schema te ne sarei grato.. per i materiali ok avevo pensato di fare l'interno in multistrato da 8mm e l'esterno con il fasciame da 2mm...alla fine carteggiavo tutto stuccavo dove necessario e verniciare tutto (sarà un impresa per via della mimetica)... certo che se devo fare tutto di autocostruzione mi devo rifare la macchina CNC ....mannaggia all'elettronica per RP intendo particolari in rapid prototyping che sono quei pezzi che si fanno in plastica tramite le stampanti 3D... PS se qualcuno le vuole le tavole gliele passo volentieri.. |
02 luglio 12, 17:13 | #7 (permalink) Top |
User |
ciao b1smarck allora intanto scusa se non ti ho più risp ieri sera.. ero stanchissimo.. allora io non ho mai usato autocad, quindi non so come funziona.. ma per quel che devi fare u buon photoshop e un word bastano.. io uso questi progammi e faccio dinamico.. allora per la scala .. la bismarck verrebbe lunga in scala 1/100 250 cm e larga 36 cm, poiche ll'originale era lunga 250mt e larga 36mt.. intanto complimenti per il bestione.. tenerlo in casa sarà un impresa.. stamparlo direttamente di questa scala dovresti vedere in qualche tipografia o centro di stampaggio.. oppure stampi su un formato piu piccolo e vai facendo misurazioni di volta in volta .. |
02 luglio 12, 17:24 | #8 (permalink) Top |
Non ti devi scusare.. anzi grazie per il tuo aiuto.. aggiorno un attimo sono andato a farmi fare un preventivo per il compensato di betulla e mi hanno dato i seguenti prezzi: compensato di betulla 1mq spessore 5mm 12 euro Poi per lo stampaggio con il plotter siamo sui 25 euro per foglio (in teoria ne dovrei stampare solo due le sezioni e la parte con le curve dello scafo) e devo passare da amati per il fasciame che di sicuro da loro trovo tutto. in effetti sarà una bella impresa.. devo trovare molto materiale appena inizio a comprarlo apro un altro post e inizio a mettere foto a raffica.. |
lettura file | rasghi81 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 29 dicembre 08 16:38 |
motorizzazione tavola a croce proxxon kt150 | aduri | CNC e Stampanti 3D | 4 | 18 marzo 08 11:58 |
motorizzazione tavola a croce proxxon kt150 | aduri | Modellismo | 2 | 11 marzo 08 23:10 |
Tirpitz - Aero-naut | giannira | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 10 ottobre 07 00:49 |
GMFC PRO memorizzare i parametri tavola | vpalone | CNC e Stampanti 3D | 2 | 05 luglio 05 16:28 |
