Vecchio 04 agosto 12, 22:57   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
e l'aria da dove arriva?
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 14:28   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
L'aria arriva tra tubo in ferro e dove entra la gomma
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 08:50   #63 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ragazzuoli sono tornato... vediamo se in questa settimana mi vien voglia di fare qualcosa .. qui si scioglie dal caldo.. inoltre mi sono ustionato un po al mare, il che con questo caldo non aiuta.
sto pensando per il booster di usare un brushless questo anche perche questo progetto vedra il mare l'estate prossima.. quindi di tempo per trovare i fondi c'è .
avevo pensato ad un cassa 28 o da 3600 o da 4000 kv alimentato a 7,4v
secondo voi può andare????
in caso se po funziona devo sostituire l'elica con una in metallo dello stesso diametro per evitare che con il numero di giri più alto si spacchi o deformi..
inoltre devo sperimentare come rendee la motovedetta completamente stagnia.. deve affrontare le onde come a fatto il tug di wrichi..
vediamo un pò in questi giorni cosa fare..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 15:37   #64 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ciao ragazzi.. scusate l'ot... ricordate che vi parlavo di mia nonna qualche settimana fa...
ieri sera finalmente , dopo tante ore di sofferenza , è ritornata alla casa del padre..
è morta stanotte alle 5:20.. con tutta la sua famiglia accanto..
ha sofferto tanti mesi, adesso finalemente non soffre più..
ciao a tutti .. e scusate .
emanuele
Leggo solo ora...
ti sono vicino.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 12, 19:16   #65 (permalink)  Top
Residenza: palermo
grazie Carlo...
allora per il motore??? consigli???
Vecchio 09 agosto 12, 19:28   #66 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
ciao supercougar82 sto uscendo giusto ora da uno dei mesi coi fiocchi, passato fra impegni, ospedali e visite belle piacevoli (... ma anche no).
leggo (ma forse ho capito male) che hai intenzione di usare un brushless per il booster... perché?
Non sarebbe meglio un brushled da eli? lo chiedo perché secondo me usare un brushless sarebbe sprecato se conti che il booster non ha variazioni di regime e dev'essere usato come acceso/spento e l'esc sarebbe inutile però sei obbligato a montarlo se no il suddetto motore non funziona
Invece il brushled lo puoi montare anche con quella specie di interruttore che hai utilizzato per il bowtrust della serena e comandare il tutto con un servo ed un canale on/off
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 09 agosto 12 alle ore 19:37
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 20:26   #67 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao crono.. il problema è trovare qualcosa di più performante di un 600..
anche io presferisco i brushed. e soprattutto al risparmio..
ho visto un motore brushed che potrebe essere buono, ma non riesco a capire alcune specifiche .. ho chiestoal negoziante via mail , ma senza risposta ..
ti metto il link.. magari ne capisci più di me..
Oscommerce
Motore a spazzole della GM tipo 540 da competizione adatto per automodelli, motoscafi e tanto altro ancora.
Caratteristiche tecniche:
Spire: 12x2
Tensione di lavoro: da 4,8v a 12v.
max. Eff. 76 %
rpm 36000 rpm
power 195 W
current at max. Eff. 40 A
Torque with max. power 130 Nmm
Dimensioni:
diametro esterno: 36mm
lungezza corpo:39mm
albero: 3,18
non riesco a capitre a che voltaggio compie 36000 giri..
Vecchio 09 agosto 12, 20:41   #68 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Oscommerce
Spire: 12x2
max. Eff. 76 %
rpm 36000 rpm
power 195 W
Dimensioni:
lungezza corpo:39mm
albero: 3,18
... pure io sto a zero con la scelta di un motore in base alle sue caratteristiche
credo che i 3600 rpm li raggiunge solo alla tensione massima ovvero 12V, però prendi tutto col beneficio del dubbio... come ho già detto non ne so una cippa
Vecchio 09 agosto 12, 21:23   #69 (permalink)  Top
Residenza: palermo
grazie crono... ma tu per brushed da eli quale intendi?????
Decals Guardia Costiera Takedown Elimodellismo Riproduzioni 31 05 giugno 12 00:52
lancia guardia costiera wane2 Navimodellismo Riproduzioni 4 01 febbraio 12 16:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:38.
