![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
E ora viene la parte difficile...il fasciame è realizzato in compensato di pioppo da 3mm, piegato e sagomato sulle strutture. La prua è un lavoraccio...ma la zona di poppa è molto più facile ![]() A presto con altre foto..ciao a tutti!!! ![]() |
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Novara
| Proseguono i lavori
Ci siamo!! Ieri la FinCantieri Spa di Genova, a cui fa capo Roberto83 ![]() ![]() ![]() ![]() ad ogni modo, stamane ci ho messo subile le mani io, nelle foto vedete lo scafo equipaggiato con gli schottel, dapprima fissato le flange, fissata la coperta con colla e infine inserito gli schottel. Liberi di ruotare come vogliono! Domabi provvederò a studiare il modo di mettere i motori, probabilmente andranno ridotti ulteriormente... A presto con nuovi aggiornamenti! |
![]() | #104 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() Grazie Ale, sei stato veramente troppo generoso con i complimenti,in realtà avrei voluto rifinire meglio lo scafo, ma ero in ritardo con i tempi di consegna ![]() Prosegui facendo tutte le foto possibili, voglio seguire da vicino i lavori di....allestimento! Io comincerò a costruire il secondo scafo tra almeno un paio di settimane, ma conto di finirlo in fretta sfruttando i disegni e le dime ricavate dal primo, sul quale alcuni pezzi sono stati realizzati dopo un pò di..ragionamento ![]() Appena possibile cercherò di completare i disegni delle sovrastrutture... Inutile dire che gli schottel,le flange, i supporti motore e le pulegge che mi ha consegnato Alessandro sono perfetti e impressionanti...degni della migliore officina meccanica!!!! A presto!! |
![]() | #105 (permalink) Top | |
![]() ![]() Ale | |
![]() | #106 (permalink) Top |
Ci sono nuovi sviluppi finalmente, finito argano anteriore completamente motorizzato, con motorino ridotto da 12 v, trasmissione a cinghia dentata ulteriormente ridotta 1:3, non ho una stima precisa della potenza ma dovrebbe riuscire a tirarsi da sola, e a non srotolarsi... Ho cercato di farlo un po' simile all'originale... unico neo di questo progetto finora sono stati i motori, inevitabilmente non potremmo sistemarli verticalmente in quanto l'inclinazione degli schottel e la lunghezza stessa dei motori chi hanno fatto cambiare strategia.. Motori orizzontali paralleli allo scafo, fissati su 2 piastre di alluminio (ho tenuto buoni i supporto creati in precedenza) fissate a loro volta su "zoccoli" di legno incollati allo scafo; la trasmissione alle eliche avverrà tramite braccetti a 2 omocinetici presi direttamente dalle macchine 1:8, lunghezza 180 mm totali.. Al momento termino qui per oggi... ![]() Ale |
![]() | #107 (permalink) Top |
Qui ho messo 2 foto di una delle piastre che fissano i supporti dei motori allo scafo, è un po lavorata perchè non volevo pesasse troppo.. le viti svasate M6 sono bloccate sulla piastra, le parti filettate fungono da prigionieri per i supporto motori..
![]() | #108 (permalink) Top |
Nelle ultime foto di oggi ci sono i motori disposti come dicevo poco fa, non sono ancora fissati, dovrò recuperare un pezzo di legno un pò duro per lo scopo.. ma la disposizione finale andrà così, non li ho messi più indietro perchè non conosco ancora gli ingombri dell'argano posteriore anch'esso motorizzato e in più volevo farci stare una batteria supplementare.. Alla prossima!!!! Ale ![]() |
![]() | #109 (permalink) Top |
User |
ciao ale complimenti per la manualità con il metallo.... unica cosa l'arcano lo vedrei meglio con una vite senza fine , per come e messo solo con la riduzione potrebbe svolgersi in fase di traino.. invece con la vite non si svolgerebbe. penaci i e fai delle prove.. ciao emanuele |
![]() | #110 (permalink) Top |
Ciao!! Ale, sei veramente bravissimo!Complimenti!! Hai già iniziato a realizzare i pezzi anche per me? ![]() Io per ora non ho iniziato il secondo scafo, causa vari impegni...appena possibile riparto anch'io. Un consiglio; prima di iniziare a fissare gli schottel a scafo secondo me sarebbe il caso di resinare il tutto, e anche all'interno vedrei bene una mano di resina liquida data a pennello. Così una volta asciutta puoi iniziare ad installare definitivamente i vari componenti... ![]() A presto!! Roberto |
Campionato Cisalpino Rc Italia - Asd - 2012 | fabrizio_gab | Aeromodellismo Categorie | 0 | 11 febbraio 12 22:22 |
Classifica finale - Campionato Cisalpino RC Italia ASD - 2011 | fabrizio_gab | Aeromodellismo Categorie | 0 | 25 settembre 11 10:21 |
Aperte Iscrizioni Asd Cobrateam Poggiomarino-napoli- | MAX27 | Incontri Modellistici | 1 | 22 febbraio 11 22:22 |
Campionato Cisalpino Rc Italia - Asd - Calendario 2011 | fabrizio_gab | Aeromodellismo Categorie | 6 | 15 febbraio 11 16:55 |
