AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 maggio 12, 23:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao ragazzi purtroppo in questo periodo circola in questa sezione una divagante influenza, la tug mania e ne sono rimasto contaggiato anche io..
non volendo abbandonare la ma scala di riproduzione solita ho deciso di fare un po di esperimenti.
Avendo un po di materiale in casa (che per altri lavori non va bene )
mi è venuta in mente di fare due tug.. uno d'altura e uno portuale ..
ripeto sono degli esperimenti,
il primo è un AHTS che ho trovato in rete.. in realtà è sperimentale e non esiste ancora in giro.. quindi mi sbizzarriro a farlo un po come mi pare.. le misure erano adeguate alle mie esigente , infatti verra lungo 43,5 cm e largo 10.. pescaggio 3 cm .
il modello è questo del link qui sotto:
MMC 987 AHTS Mod 2
ho già iniziato a costruirlo, ho fatto i test motore , assali, giunti ed eliche quadripala autocostruite da 24mm..
lo scafo fin ora è in polistirene , domani se ho un po di tempo ci lamino su del tessuto di vetro e resina, e dopo lo sforno..
AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200-2012-05-24-22.27.05.jpg
AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200-2012-05-24-22.27.23.jpg
AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200-2012-05-24-22.27.34.jpg
per quanto riguarda il tug portuale lo smith netherland verra 16 cm di lunghezza per 7 li larghezza , è leggermente fuori scala per via dell'elettronica.. quello al confronto dell'AHTS sarà la vera è propria sfida , e ancora sono indeciso..
vi lascio ad altri aggiornamenti in corso d'opera ..
ciao emanuele
AHTS  MMC987 mod2 scala 1/200 e  smith netherland  1/200-2012-05-24-22.27.05.jpg   AHTS  MMC987 mod2 scala 1/200 e  smith netherland  1/200-2012-05-24-22.27.23.jpg   AHTS  MMC987 mod2 scala 1/200 e  smith netherland  1/200-2012-05-24-22.27.34.jpg
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 23:49   #2 (permalink)  Top
Residenza: palermo
come giunti ho usato due mammut da elettronica ..
Vecchio 25 maggio 12, 10:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Bello bello!
Posta qualche link all'originale AHTS a cui ti ispiri, così tiseguiamo meglio!!
Mi sento corresponsabile del contagio da parte della tug mania...
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 12, 11:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao roberto allora il link è questo.. ieri lo avevo messo, poi ho fatto edita per modificare una cosa è si è tolto a quanto pare .. lo rimetto quindi..
MMC 987 AHTS Mod 2
ieri sera prima di andare a dormire ho nastrato con nastro da carrozzieri di carta tutto il tug con due strati.. e spruzzato due mani di bomboletta.. spero di proteggerlo della resina poliestere ho a disposizione solo quella al momento..
Vecchio 26 maggio 12, 00:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao ragazzi purtroppo non sono buono a laminare sul polisttirene.. non sono riuscito ad estrarlo fuori, e all'interno è un casino.....
ho deciso quindi e già ricostruito lo scafo dell'ahts in balsa che poi rivestirò dentro e fuori con resina e tessuto... domani mattina se ho due minuti di tempo.. rerisno lo scafo.. altrimenti settimana prossima. intanto sto provando e settando tutto l'rc.. il bowthruster sarà finto,ma ho intenzione di mettere dei microswich per far invertire i motori in modo da girare su se stesso .. monterà un solo regolatore ... quel che ho in casa.. non ho intenzione di spendere soldi in più-- già forse dovrò prendere una batteria .. la mia lipo è quasi in fin di vita.. si carica malissimo.. inoltre il regolatore non possiede bec .. quindi devomettere 6v.
Vecchio 26 maggio 12, 14:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: palermo
allora prima mano di tessuto e resina dato al modello ahts in balsa che ho costruito ieri.. tra domani e lunedi daro fibra e resina all'interno, e seconda mano esterno solo resina per chiudere eventuali buchini provocati dalla carteggiatura..
queste le foto del modello in balsa dopo la resinatura
AHTS  MMC987 mod2 scala 1/200 e  smith netherland  1/200-2012-05-26-13.17.45.jpg
AHTS  MMC987 mod2 scala 1/200 e  smith netherland  1/200-2012-05-26-13.17.54.jpg
AHTS  MMC987 mod2 scala 1/200 e  smith netherland  1/200-2012-05-26-13.18.06.jpg
chiedo a costruttori di tug se fin ora il modello va bene... fnche sono ancora in grado di correggerlo..
e poi ragazzi fatevi vivi... consigli, suggerimenti.. vi aspetto..
a tal proposito non ho idea di come fare gli ugelli kort.. le eliche hanno diametro 24mm quindi il foro deve essere adeguato.. avevo pensato di termoformarlo in acetato o plasticard costruendo un piccolo cono con del das.. fatemi sapere ...
ciao emanuele
Vecchio 27 maggio 12, 07:03   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
ugelli
ciao, stesso problema.
non vorrei farli con compensato sottilisssimo a + strati sovrapposti come ho visto fare , ma penserei di farli in lamierino d' ottone o con un filo di rame avvolto attorno ad una dima tronco conica e poi saldare le spire tra di loro. l'uso del metallo mi permetterebbe di fissare stabilmente i supporti per l' albero dell'elica e del timone.
domanda agli esperti: l' elica a che altezza deve essere messa? all'inizio a metà o, diciamo, ad un quarto della lunghezza?
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 11:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao pier forse eglo l'ottone.. tagli un semicercio e poi lo arrotoli.. il rame con l'acqua eviterei.. a meno che non lo stagni bene e poi gli spennelli un po di resina su... in modo da proteggerlo da un contatto con l'acqua.. pena l' ossidazione..
io penso di farlo in plasticard.. o almeno prima in plasticard e poi se l'idea è buon in ottone...
Vecchio 27 maggio 12, 11:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
cosa intendi per altezza dell'elica??? io seguo il disegno laterale con l'altezza dell'asse ed elica.. esce dallo scafo l'ase quasi orizzontale.. il kort poggia su una piccola deriva.. e scostata dallo scafo per uno due cm penzo nel tuo caso.. per me pochi millimetri... l'elica dentro il kort è quasi a metà.. un pochino prima, ma cmq dentro...
ciao emanuele
Vecchio 27 maggio 12, 18:50   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
scusate, non sono stato chiaro. per altezza intendo a che punto all'interno del kort.penso che la posizione migliore sia nella prima metà, lato uscita dell' albero dallo scafo, anzi appena all'interno del k.
garantito che se fatto con filo di rame lo stagnerei e resinerei a modo!
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 91 21 ottobre 13 11:31
Micromodello AHTS in scala 1:200 qpidgiga Navimodellismo Riproduzioni 15 06 febbraio 12 17:35
cruise roma grimaldi lines scala 1/200 supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 45 28 novembre 11 21:25
Richiesta aiuto Realizzazione Corazzata Roma, scala 1:200 R.P.G. Navimodellismo Riproduzioni 0 27 settembre 09 21:40
Video collaudo DG-200 in scala 1:2,5 quenda Aeromodellismo Alianti 11 06 ottobre 08 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:12.
