Vecchio 31 maggio 12, 22:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao gualtiero.. i motori sono schermati.. hanno quei condenzatori che sembrano lenticchie montati...
boh è strano.. a volte lo fa a volte no... comq non è il servo... lo fa pure con un altro.. e nemmeno la ricevente .. ne ho provato 3.. .. boh .. non riesco a capire...
forse l'esc.. ma a volte lo fa e a volte no..
per quanto riguarda invece il piccolo tug ho deciso di non usare la ricevente e la 2 ch ...
non mi va di sprecarlo per qualcosa che usero poche volte e che non so se funzionerà..
quindi utilizzero l'rc delle macchinine cinesi.. che hanno due motorini piatti 180 dentro..
unico problema , i radiocomandi di queste macchinine hanno solo avanti tutta e indietro tutta.. ma non fa nulla.. teoricamente dovrei riuscire uguale a sterzare tenendone uno premuto e rilasciando l'altro.. o al massimo dando un tocco di retro ad uno in modo da inclinarlo nella direzione giusta..
inoltre risparmio anche peso e spazio..
con l'ahts sono bloccato.. devo procurarmi delle batterie 6v.. ne avevo due da 1,2A dentro ma misteriosamente sono sparite .. quindi o dovro ricomprare le piombo, o prendere una nichelcromo da 6 che ho visto al negozio..
voi che dite? piombo o nichel cromo?? hanno all'incirca uguale peso.. la nichel cromo un tantino meno..
ma di peso posso metterne 700 gr tranquillamente ..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 23:41   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Nichel Cromo?
sicuro?
per quanto riguarda i disturbi, si intendevo le lenticchie pure io... boh, l'elettronica è strana a volte...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 23:48   #23 (permalink)  Top
Residenza: palermo
nichel metal... niè la testa è partita pure lei altro che il servo
Vecchio 01 giugno 12, 00:33   #24 (permalink)  Top
capita
Vecchio 01 giugno 12, 10:25   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao ragazzi,
Ho un problema simile anch'io, ho l'impressione che il mio motore (12 volt a spazzole) sia poco fluido ai bassi giri;può essere un problema di disturbi?Vorrei installare i famosi filtri antidisturbo, ma non so di che capacità devono essere i condensatori!!
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 14:49   #26 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
220 nF 50v
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 15:30   #27 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Grandissimo!!!!
Vecchio 01 giugno 12, 19:44   #28 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao ragazzi, tornato adesso da fare shopping.... mi sa che il modello a costo zero non lo è più.... pazienza .. in ogni caso l'ahts sembra promettente .. quindi pazienza ..
allora presa ricevente nuova vista che n quella che avevo aveva un canale bruciato, il primo.. come trasmittente ho preso quella del lamav4 che avevo messo al mercatino.. pazienza .. tanto non lo venderò mai.. lo uso un po coi, poi lo cannibalizzo in seguito..
quindi eky 6ch , poi una nichel metal da 6v 1600mah,
poi una piombo 6v da 1200mah , che mettero in parallelo, in modo da avere più autonomia e il peso giusto per il dislocamento.. la piombo pesa 300gr, il pacco nichel metal 120gr
ciao a tutti emanuele
Vecchio 01 giugno 12, 19:54   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
emanuele, credo che sia meglio disaccoppiare le batterie con un diodo.
ma attendi conferma da chi ne sa di+++++++++++
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 20:23   #30 (permalink)  Top
Residenza: palermo
in che senzo disaccopiare pier????? gli unici fili che andranno in contatto ono quelli che andranno al regoltore .. si incontreranno li, poi i caricheranno ogniuno per se .. farò due connettori per le cariche che usciranno dal modello.. che sarà quasi sigillato..
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 91 21 ottobre 13 11:31
Micromodello AHTS in scala 1:200 qpidgiga Navimodellismo Riproduzioni 15 06 febbraio 12 17:35
cruise roma grimaldi lines scala 1/200 supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 45 28 novembre 11 21:25
Richiesta aiuto Realizzazione Corazzata Roma, scala 1:200 R.P.G. Navimodellismo Riproduzioni 0 27 settembre 09 21:40
Video collaudo DG-200 in scala 1:2,5 quenda Aeromodellismo Alianti 11 06 ottobre 08 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
