28 maggio 12, 08:20 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Io il Kort lo farei di compensato da 1mm, a più strati sovrapposti, e "arrotolati" incollando con resina e fibrati alla fine!! ne ho fatto uno tempo addietro e sono soddisfatto!!!! Super.... stai facendo un ottimo lavoro, Bravo |
28 maggio 12, 16:56 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Bellissimo, ottimo lavoro! Puoi provare a fare i kort con del tubo in pvc di quelli che si usano per gli impianti elettrici, con quel diametro lo trovi facilmente. Ha un discreto spessore e puoi rastremarlo per dargli la forma che ti interessa |
28 maggio 12, 17:34 | #14 (permalink) Top |
User |
grazie roberto... il tubo in pvc dovrei trovarlo da 3cm di diamentro... devo andare a vedere se ce l'anno al ferramenta.. dentro ho solo da 2cm di diamentro.. comq è una buona idea.. oggi ho dato la seconda mano di r4esina all'esterno, fibra e resina dentro...ù( è venuto una roccia.. non sembra neanche più balsa.) poi ho dato una mano di fondo stucco spray per evidenziare dove devo ritoccare e stuccare .. poi ho fissato gli assi elica , e il castello motori.. unico problema è ora il regolatore , scalda troppo con uno solo dei motori a vuoto... è un 20A non dovrebbe scaldare cosi tanto.. è fatto per le auto scala 1/18.. e per lavorare con max i 380 brushed io monto due 250.. vediamo un po.. non ho intenzione di spenderci sopra molto... devo già prendere una batteria da 6 volt nichelmetal da 1600 mah di quelle piccole.. .. i servi e la balsa me li ha regalato il mio amico negoziante qui a palermo, ( la balsa era un po spizzicate,, 6 tavollette da 2mm , e due microservi del suo magazzino personale usati, ma in buono stato..). i motori li avevo in casa smontati da altri modelli, il regolatore pure in casa... più tardi finisco gli astucci portatimoni, e li fisso, e dopo inizio con le sovrastrutture di prua.. |
30 maggio 12, 15:39 | #15 (permalink) Top |
User |
ciao ragazzi, i lavori dell'AHTS vanno avanti... costruito gli ugelli kort, poi ho fatto la prova di galleggiamento, dei motori e spinta, e di dislocamento.. poi stuccatura e verniciatura scafo.. inoltre ho stampato in termoformatura lo scafo del piccolo tug portuale che poi dovro levigare e rivestire internamente di tessuto per irrobbustirlo un po.... metto un paio di foto e il video della prova motori... intanto questo è il video: [YOUTUBE]http://youtu.be/jrHdjSce0K4[/YOUTUBE] |
30 maggio 12, 15:44 | #16 (permalink) Top |
User |
queste sono le foto dello sca fo del piccolo tug portuale: mi restano da fare i timoni all'AHTS, e poi le sovrastrutture. e poi l'elettronica del piccolo tug.. due motorini 180 da mini4wd gestiti da due schedine di servo standard.. non avrà timone, sterzerà con i motori.. ah dimenticavo il modello AHTS disloca quasi 700 gr più i motori.. quindi con motori 800 gr.. ciao emanuele Ultima modifica di supercougar82 : 30 maggio 12 alle ore 15:50 |
30 maggio 12, 15:46 | #17 (permalink) Top |
User |
scusate: il video a questo link: prova motori modello AHTS scala 1/200 rc - YouTube |
31 maggio 12, 01:13 | #19 (permalink) Top |
User |
ciao gualtiero... i motori e il servo erano già incollatie quindi non li ho potuti togliere .. .. comunque sopra ho messo dello scoch trasparente .. quindi non ha toccato le parti.. solo lo spinotto.. ma lo sotituito, perche lo spinotto era sbagliato e non entrava nella ricevente quindi non mi interessava.. purtoppo pero mi sa che devo sostituire il servo... quando do motore il servo in questione che muove i timoni impazzisce.. e mi da da un lato... ho provato due riceventi diverse, e lo fa uguale .. pazienza dovro smontare un miniservo dalla cruise roma posteggiata ( cantiere momentaneamente sospeso ,lo riprenderò l'anno prossimo) e provare con quello.. parlando dell'altro proggettino oggi ho comprato le 4 ministilo ricaricabili da inserire dentro lo scafo dello smith .. poi ho provato l'esc formato dalla schedina di controllo di un servo standard.. e sorpresa , supporta benisimo i motori 180 ( quelli delle mini 4wd, e macchinette radiocomandate cinesi) domani smonto un altro servo danneggiato e vedo di ricavarne la schedina per l'altro motore .. ciao a tutti e buonanotte.. emanuele |
costruzione GNV la Superba scala 1/200 rc | supercougar82 | Navimodellismo Riproduzioni | 91 | 21 ottobre 13 11:31 |
Micromodello AHTS in scala 1:200 | qpidgiga | Navimodellismo Riproduzioni | 15 | 06 febbraio 12 17:35 |
cruise roma grimaldi lines scala 1/200 | supercougar82 | Navimodellismo Riproduzioni | 45 | 28 novembre 11 21:25 |
Richiesta aiuto Realizzazione Corazzata Roma, scala 1:200 | R.P.G. | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 27 settembre 09 21:40 |
Video collaudo DG-200 in scala 1:2,5 | quenda | Aeromodellismo Alianti | 11 | 06 ottobre 08 23:31 |
