Vecchio 17 maggio 12, 19:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao Pierpi, hai ragione, un sacchetto pieno di pallini da caccia o materiale simile si adagia perfettamente sulle curve e sulle bombature permettendo al piallaccio di incollarsi perfettamente in tutta la sua superficie.
Purtroppo abito a Venezia una città dove l'artigianato del genere è praticamente morto e per trovare limature di ghisa o similari dovrei andare in terraferma dove non conosco nessuno!
Quindi mi adatto a impiallacciare con martello a tirare e a battere.
Ho provato, e non vine male!
Bisogna prendere la mano!
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 21:37   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
nel veneziano andranno pure a caccia!
vai al caccia e pesca e compri 5 Kg di pallini piccoli.
costano una cacchiata
a proposito, se intendi farlo navigante occhio che le viniliche normali si possono sciogliere.
meglio un'alifatica, o la vinilica Propeller Holzleim di Bidan (letteralmente colla per eliche)
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 22:35   #33 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Gualtiero! A Venezia vanno a caccia ma i negozi sono a Mestre, anzi stanno scomparendo anche li!
Non lo faccio dinamico e quindi posso usare la colla vinilica.
Ho realizzato la Bismarck con l'alifatica, ho anche tutto l'armamentario per farla navigare, ma non mi attira.
Nel canale non lo posso fare e dovrei andare vicino a Padova sul Brenta!
Anche il Riva lo faccio statico ma come se fosse navigabile ed ho usato l'alifatica!
Grazie per i consigli
Mariodoxe
Vecchio 17 maggio 12, 22:42   #34 (permalink)  Top
eddai, prendi il gommone e vai a Mestre!
a proposito, mi sono sempre chiesto: ma si può liberamente circolare con barca propria, ovviamente in regola, in laguna e nei canali in città?
Vecchio 18 maggio 12, 02:33   #35 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
il bello nel modellismo con la M maiuscola è fare propri i modelli personalizzandoli... dargli un anima... il giornale , il cruscotto con tutti gli strumenti tuttigli altri particolari fatti da mario non fanno altro che migliorare un modello che altrimenti sarebbe si bello... ...
... bah boh buh...non saprei.
Il modello avevo pensato anch'io di prenderlo (avevo anni fa comprato la gondola, PRIMA che Penzo cominciasse a usare il laser) ma mi è sembrato esageratamente costoso per il tipo di kit molto semplice e "commerciale-souvenir". Se lo fai senza abbellimenti e modifiche direi che quei zigzag del taglio laser "nun se ponno gguarda'", e il livello di dettaglio è minimalista ad essere ottimisti. Minchia, lo scafo è costruito come un depron! Il livello di finiture è rozzerrimo per 75 euro, sono veramente quattro pezzetti di legno messi insieme.
Mario avrebbe dovuto lavorare solo un giorno i più se si fosse tagliato i pezzi da solo...
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 09:41   #36 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Alberto, mi sembrava di aerla gia vista la tua gondola riconoscibile dal tappeto. Sei sul sito di Gilberto.
Io acquisto i kit perchè evito di realizzare alcuni particolari come la chiglia, e le ordinate.
Per il resto poi ci metto molto del mio osservando piani di costruzione, disegni originali, foto, utilizzando il resto del materiale, mettendoci dell'altro seguendo in parte le istruzioni.
Per esempio il motobattello veneziano,l'ho acquistato da Mantua e lo completamente stravolto utilizzando i disegni dei Bolognesi ed il libro di Gilberto.
Ho realizzato il modello anni 50.
Per la circolazione con barca a remi non ci sono problemi, a motore ci sono dei canali con orari da rispettare!
Nella laguna no problem!
Salvo per il pescaggio dell'imbarcazione che potrebbe arenarsi!
Mariodoxe
Vecchio 18 maggio 12, 10:35   #37 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Finora con l'impiallacciatura va abbastanza bene, tutta fatta fuori opera.
Per la linea di confine tra fiancata e carena, nessun problema perchè la stucco, la dipingo e ci faccio sopra la linea di galleggiamento.
L'asta di prua è un problema perchè non combaciano le due fiancate in quanto non confluiscono a filo.
Quindi la realizzo come questo modello ricavandola dal Riva con lamierino da sbalzo.
Mariodoxe
Vecchio 18 maggio 12, 16:37   #38 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Alberto, mi sono dimenticato di dirti che se vuoi vedere come ho realizzato io la gondola, il sandolo e il vaporetto, vai sul sito di Gilberto e vedi tra i modelli realizzati dai clienti.
OLI
Vecchio 18 maggio 12, 19:12   #39 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Alberto ho incollato le due fiancate rivestite in mogano.
Come potrai vedere dalle foto allegate le due fiancate non confluiscono sulla prua incontrandosi, ma lasciano uno spazio sull'asta.
Il modellino finito da un altro modellista denuncia questa mancanza dovuta solo a chi ha realizzato il kit.
Ma Gilberto, come dicevi, ha fatto questi kit più che altro come souvenir pertanto sono quello che sono.
Sta nel modellista elaborare il kit per renderlo decente.
Infatti dovrò stuccare tutte le fessure ed elaborare un asta di prua tipo Riva come accennato a suo tempo.
Mariodoxe
Taxi veneziano Gilberto Penzo-kit-taxi-dan-stabler.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2460.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2461.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2459.jpg
Vecchio 19 maggio 12, 13:31   #40 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Come potete notare da queste foto i taxi sia in lustrofin che bianchi, hanno una riga bombata (in veneziano "capeeto") che separa la tolda dalla fiancata. Questo per non far sbattere sulle rive i legni per non rovinarli. Questo accorgimento è pure su quasi tutte le barche a motore o a remi. Qualcuno ultimamente ce l'ha di gomma!
Ce l'ha pure la gondola magari doppio!
E' un particolare essenziale che però nessun modellista di questo taxi ha pensato di realizzare!
Vedremo cosa saprò fare!
Mariodoxe
Taxi veneziano Gilberto Penzo-limousine_epoca_1.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-venezia_taxi_530.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-gondole-venezia.jpg
Motobattello Veneziano francesca Motoscafi con Motore Elettrico 2 24 febbraio 11 07:41
Taxi 2400 3mendo Aeromodellismo Volo a Scoppio 50 11 novembre 08 22:03
Taxi 2400 Graupner canesco Aeromodellismo 0 18 settembre 07 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:44.
