Vecchio 16 maggio 12, 14:30   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ho inserito la radio nel cruscotto!
Mariodoxe
Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2447.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2448.jpg
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 00:23   #22 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Il Taxi comincia a prendere la sua fisionamia
Ho realizzato il paiolato.
Passando al disotto l'asse dell'elica debbo poterli sollevare per manutenzione.
Mariodoxe
Vecchio 17 maggio 12, 02:23   #23 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Lo squararolo che lo sta allestendo si è dimenticato il Gazzettino!
Mariodoxe
Vecchio 17 maggio 12, 15:44   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
...certo che pagare un kit cari soldi per poi rifarlo da capo...
Il risultato è superbo, ma di Penzo c'è ben poco..
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 15:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
il bello nel modellismo con la M maiuscola è fare propri i modelli personalizzandoli... dargli un anima... il giornale , il cruscotto con tutti gli strumenti tuttigli altri particolari fatti da mario non fanno altro che migliorare un modello che altrimenti sarebbe si bello... ma freddo.. un pezzo di legno con una forma....
ho letto da qualche parte che il navimodellismo è un arte .. e un artista fa la propria opera con il cuore , mettendogli la sua di anima... la gioconda rifatta da un altro non avrebbe la meraviglia è la seduzione dell'originale di leonardo da vinci...... ma sarebbe freddo .. solo della pittura su una tela e niente più...
mario continua cosi.. il tuo lavoro è unico ....
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 17:40   #26 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Alberto, certamente i kit costano, ma io li adopero per divertirmi ad ampliarli.
Non sono uno che partecipa ai Bunga Bunga degli anni 40!Eh Eh!
Vedi ci vuole non solo fantasia, ma cultura ed amore per realizzare le cose vere!
Tu le sai fare da zero io che sono una schiappa, debbo accontentarmi di modificare l'esistente! Eh !Eh!
Sei un grande artista con una sensibilità non comune complimenti!
Mariodoxe
Vecchio 17 maggio 12, 17:48   #27 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Emanuele, troppo buono sei!|
Cerco di fare del mio meglio.
Ora solo alle prese con l'impiallacciatura.
Mi sono documentato presso i falegnami che la praticano.
Ci sono due sistemi principali: a caldo e a freddo.
Nel modellismo e sulle piccole superfici da impiallacciare si usa normalmente il sistema a freddo.
Anche per questo sistema ci sono due tipi di colla: quella da preparare e quella già pronta in barattolo o in tubetto.
Se si vuole tralasciare la colla da preparare con scaldaacqua ecc. e si vuole procedere più speditamente con colle reperibili sul mercato, ci sono alla fin fine due principali colle.
Quella vinilica normale o a presa rapida, e quella istantanea (bostik)
L’uso di queste colle non dipende dalla qualità della colla, ma dal sistema di fissaggio.
Con la vinilica normale o rapida occorre morsettare e tenere sotto pressa l’incollaggio per diversi minuti se non ore.
Per superfici piane e morsettabili si possono adottare appunto i morsetti o le mollette da bucato se sono piccole, per le superfici arrotondate con centri diversi occorre invece un collante che apprenda subito senza pressare e quindi si usa il bostik.
L’uso del bostik prevede una buona esperienza nell’impiallacciare che non è possibile improvvisare.
L’ impiallacciatura con bostik, con poca esperienza, non solo si può sgangherare nel posizionare il piallaccio, ma può risentire di bolle e distorsioni dovute ad un uso improprio del martello e del tiraggio.
Insomma impiallacciare non è cosa di tutti i giorni.
Il falegname che da anni la pratica mi ha detto che ogni volta diventa matto!
Pensati il sottoscritto che la pratica da ieri! Eh! Eh!
Vedi la mia fortuna, non posso diventare matto perchè lo sono già! Eh! Eh!
Ecco due esempi di impiallacciatura con bostik e vinilica, non c'è alcuna differenza se non il fatto dei morsetti.
Sulla tolda non si possono mettere e sulla parte delle falche e poppiera si!
Mariodoxe
Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2455.jpg   Taxi veneziano Gilberto Penzo-img_2456.jpg
Vecchio 17 maggio 12, 18:24   #28 (permalink)  Top
Residenza: palermo
io ho trovato un ottima colla .. è una via di mezzo tra la vinilica e il bostick... ma senza la rottura del bostick che come collante io personalmente odio...
la marca di questa colla è blok è una colla acetovinilica .. cioè è una vinilica a base acetone.. incolla bene molti materiali diversi, è a prova di acqua, e incolla molto velocemente ... essendo l'acetone volatile e quindi asciuga quasi subito.. poi dipende da quanta ne metti.. inoltre è trasparente...
peccato che dove lo trovata non ne hanno più... speriamo la riprendino.. mi ci sto trovando davvero bene .. la gnv la superba ho usato solo questocollante .. ne cianoacrilato ne vinilica .. perche riesco a fare tuttocon questa .. incolla pure la resina ...
Vecchio 17 maggio 12, 18:43   #29 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Emanuele, di colle ne ho utilizzato una miriade e tutte abbastanza interessanti.
Per incollaggi duraturi e tenaci uso il millechiodi da un lato e sull'altro applico la cianoacrilica! Qualsiasi sia il prodotto (legno, metallo ecc.) l'incollaggio avviene quasi istantaneamente ed è come fosse saldato (su metallo)
Non ho usato mai l'acetovinilica che, secondo le indicazioni, sembra una specie di quel miscuglio di cui sopra, ma che abbisogna comunque di pressatura.
Quindi purtroppo sulle fiancate dovrò usare per forza il bostik!
Mariodoxe
Vecchio 17 maggio 12, 19:07   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
incollaggio superfici curve
ciao mario vatti a vedere l'uovo di colombo.
se hai la fortuna di conoscere un tornitore fatti dare le limatura di ghisa, è come sabbia e pesa un casino,la metti in un sacchetto e lo usi come peso.
una voooolta facevano così, la colla era una sola: quella da falegname.
provare per credere, io ho reimpiallicciato una radio del '39 tutta curve tipo bella gn..a
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Motobattello Veneziano francesca Motoscafi con Motore Elettrico 2 24 febbraio 11 07:41
Taxi 2400 3mendo Aeromodellismo Volo a Scoppio 50 11 novembre 08 22:03
Taxi 2400 Graupner canesco Aeromodellismo 0 18 settembre 07 15:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:28.
