Vecchio 21 maggio 12, 12:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
per il peso, robustezza è impermeabilità, potresti fare una cosa...
prendi del polistirene, gli dai la forma dello scafo, dopodichè domopacchi tutto, e ci lamini su la vetroresina.. poi esci lo scafo dal modello in polistirene, e metti per irrobbustirlo ulteriolmente delle ordinate in balsa, da 3mm, e poi qui e li secondo una logica e nei punti più fragili metti delle toppe con lana di vetro e resina.. dentro avrai più spazio peer rc, soprattutto zavorra, poi per dargli le classiche linee del titanic incolli dei listelli sopra la vetroresina , dove sono piu accentuati.. in parole povere invece della prima listellatura usi il tessurto.. per la seconda che è meno i listelli da 0,5 mm
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 12:43   #22 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
Ti ringrazio per le indicazioni, la questione è che voglio farlo fare a mio figlio così da fargli vedere come si lavora il legno e come si passa da un progetto su carta alla realizzazione pratica, indipendentemente dal risultato finale (quello lo supervisionerò io).
In pratica voglio sfruttare la sua "passione" per questa nave per dargli un interesse alternativo alla TV ed alla Wii, oltre che per aumentare le sue capacità manuali.
Per problemi organizzativi (stiamo facendo dei lavori in casa) non potremo iniziare i lavori prima di 4-6 settimane, quindi credo che il cantiere vero e proprio aprirà a settembre, in questa fase sono solo allo studio delle soluzioni tecniche e sto reperendo il materiale.
Per quanto riguarda il motore, il link dice 600 ma il motore linkato è un 500. Hanno anche un 400 (che costa veramente poco) ma considerando che deve muovere 3 eliche ed una scatola di ingranaggi...
il 400 ha una potenza di 25W, il 500 è da 100W ed il motoscafino che ho fatto (pesa un terzo del Titanic) è mosso da un 200W. Al limite, considerando i costi di questi motori, posso anche fare delle prove e comprare un 400 ed eventualmente sostiturlo con un 500.
Carlo
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 14:59   #23 (permalink)  Top
Residenza: palermo
carlo sto cercando dei modelli titanic in scala 1/300 come devi farlo tu, ho trovato diversi video.. sul tubo, e alcuni forum.. allora in vendita ce un modello in scala 1/300 e i video si riferiscono a questo.. fatto come ti ho detto io.. scafo in fibra di vetro, e sovrastrutture in legno..
il tutto è motorizzato da un motore 380.. alimentato a 7,2v con ingranaggi per la trasmissione.. come peso mi dice 6kg complessivi... velocità 1m/s .. ti allego il link delle specifiche di questo modello.. magari nlla raccolta di dati può tornarti utile..
Titanic model ship in scale 1:300, RC almost ready - RCCanada - Canada's Radio Controlled Hobby Forum
in questo dice invece 2 motori 380
Oscommerce
penso che sia lo stesso modello cmq solo che questo è già pronto per navigare
qui invece un solo motore ma nell'elica centrale
Wholesale Model Boat Titanic Scale Boat 1/300th ARTR Fiberglass Hull ,wooden
titanic RC model ship scale 1:300 - YouTube
titanic RC model ship scale 1:300 - KendinCos
Vecchio 21 maggio 12, 15:05   #24 (permalink)  Top
Residenza: palermo
a proposito di ragazzi alle prime armi ..
la settimana scorsa il negoziante di fiducia di palermo nonche amico , mi diceva che era venuto un ragazzino di 15 anni in negozio con una foto disegno della concordia.. dice che aveva visto un modello in internet e che lo voleva fare..
aveva visto il mio modello di costa serena , solo che poi fulvio il negoziante gli ha detto quel che ho passato ed ho speso per farlo, e gli ha consigliato come avrei fatto io di fare prima un modello semplice..
se ci fossi stato io probabilmente gli avrei detto che lo seguivo io ..
spero un giorno di avere la fortuna di avere un figlioletto... un bel maschietto a cui trasmettere la passione del modellismo vero...
quindi in questo sei da apprezzare..
fagli fare bene le ossa.. che di modellisti veri ne son rimasti ben pochi...
Vecchio 24 maggio 12, 14:54   #25 (permalink)  Top
Oscommerce
Prezioso, come sempre
Cmq, 1 m/s di velocità con soli 12W di potenza? Notevole....
Vedendo il video, 1 m/s è anche troppo, assolutamente non realistico...
A questo punto dovrebbe essere sufficiente lo Speed250 o il 280 (10W a 14-15000 giri) o, al limite, una delle due versioni del 400 (21-24W a 18000 o 16.400 giri) per stare tranquillo e rientrare "in porto" anche contro vento.
Carlo
p.s. ieri mi sono arrivati gli ingranaggi dall'inghilterra
Vecchio 24 maggio 12, 14:58   #26 (permalink)  Top
Grazie.
Si parla sempre di ragazzi(ni) abbandonati davanti alla TV/Wii/Internet/Calcio/etc.... io cerco almeno di dargli stimoli diversi, poi la scelta rimarrà sempre a lui (mai forzarli.. )
Carlo
Vecchio 24 maggio 12, 23:02   #27 (permalink)  Top
Residenza: palermo
si anche secondo me un 400 con ingranaggi potrebbe essere adatto... male che va fai come me. io mi limito con il regolatore, ma preferisco sempre un motore potente , cosi in caso di emergenza posso affrontare la corrente e un minimo di onda.. io navigo in mare quindi ne ho bisogno di sicurezza..
sto lavorando ad un modello di ahts in scala 1/200.. ho fatto il modello intanto in polistirene, domani mattina se mi riesce di avere un po di tempo, ci lamino su un po di tessuto di vetro...
i propulsori e le eliche le ho già fatrte.. elichette in ottone quadripala autocostruite da 24mm , assi da 3.. due motore classe 280 aggangiati all'asse con due mammut per elettronica.. appena sono avanti con i lavori apro un 3d apposta ..
ciao emanuele
Vecchio 25 maggio 12, 09:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Il Pirata
Data registr.: 21-05-2011
Smile
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
...voglio farlo fare a mio figlio così da fargli vedere come si lavora il legno e come si passa da un progetto su carta alla realizzazione pratica, indipendentemente dal risultato finale (quello lo supervisionerò io).
Carlo
Vedo vado volo
http://www.youtube.com/watch?v=A7iEqfh4uQg
Il Pirata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 17, 23:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ragazzi, un amico mi chiedeva se si riescono a trovare piani free. Qualcuno mi può aiutare?
Grazie. Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 17, 13:57   #30 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
un pò di materiale free si trova..
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com...5b89ff0ca7.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1005/...7df2d31c_b.jpg
All Things TITANIC - Blueprints
Titanic plans
https://www.encyclopedia-titanica.or...nic-deckplans/
questo per esempio non è free ed è già stato linkato ma con posteriza e un pò di abilità si riesce a farsi il modello
Hahn's Titanic plans
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
cerco titanic graupner maxtruck Navimodellismo Riproduzioni 0 20 aprile 12 13:57
Terminato Titanic 1:100 alessandrobn Navimodellismo Riproduzioni 13 20 aprile 12 12:58
Titanic Hachette Amati Mand66 Merc. Navimodellismo 0 15 maggio 11 17:46
titanic Rino2hd Navimodellismo Riproduzioni 8 01 dicembre 10 17:28
Modellino Titanic kocan Navimodellismo Riproduzioni 3 24 dicembre 08 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
