Vecchio 06 dicembre 12, 19:43   #331 (permalink)  Top
L'avatar di g4dual
Data registr.: 27-04-2007
Invia un messaggio via MSN a g4dual
Apprezzo molto il tuo lavoro, anche io ho un Anteo (anche se fermo da tempi immemori), ovviamente ad uno stato semi embrionale, costruito da zero partendo dai disegni (senza scatola di montaggio) ... quando ne avrò il tempo (e la voglia) lo terminerò
g4dual non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 12, 21:57   #332 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Grazie g4dual del tuo apprezzamento! Io per esempio sono fermo con il Riva, Me ne sono disamorato non so perchè! Se faccio qualche cosa, anche sgangherata, lo posso fare se mi viene l'ispirazione che quasi sempre addirittura non mi fa dormire. Siccome devo cartavetrare molto, aspetto primavera per andare fuori a farlo per non impolverare la casa!
Dai vedrai che se ti vien la voglia chissà che bel rimorchiatore farai!
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 11:57   #333 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici grazie al fatto che Dooling mi ha dato una svegliata a riguardo della forgia che avevo realizzato per la Perla Nera con la chiocciola anziché col mantice, l'ho rifatta ed ho utilizzato questa sull'Anteo. Dato che c'è la caldaia a carbone non vedo perchè non ci possa essere una forgia nelle vicinanze.
Mariodoxe
Rimorchiatore Anteo Panart-img_3080.jpg   Rimorchiatore Anteo Panart-img_3081.jpg
Vecchio 22 dicembre 12, 18:40   #334 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
ah, ecco, anche te supponi, scusa ho postato un mio dubbio circa la forgia sull'altro post.
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 21:00   #335 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Mach .99 già risposto sull'altro post.
Mariodoxe
Vecchio 22 dicembre 12, 23:46   #336 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ma insoma non posso mica andar avanti così?
Nel top Perla Nera ho risposto così a Mach .99:
Vedi credo che nel rimorchiatore non ci siano nemmeno il trapano, il tornio, la carriola ecc, ma potrebbero esserci in quanto officina mobile nel porto! Se una nave ha un problema di chiodatura, di lamiere sconnesse per il mare affrontato potrebbe esserci il bisogno di saldare , di chiodare a caldo, di preparare alcuni pezzi al tornio ecc. Quindi io l'ho impostato così! Inoltre non volevo buttare la forgia e quindi galoppo con la fantasia.
Per tutti i diavoli dell'inferno non ho realizzato le bombole ossiacetileniche per la saldatura ed il taglio!
E la lampada a carburo in caso di mancanza di corrente in porto per vedere di notte eventuali anomalie sulle navi presenti?
Le debbo fare caspita!
Eccole
Mariodoxe
Rimorchiatore Anteo Panart-lampada-carburo.jpg   Rimorchiatore Anteo Panart-saldatura.jpg
Ultima modifica di Mariodoxe : 22 dicembre 12 alle ore 23:56
Vecchio 23 dicembre 12, 10:12   #337 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Con alcuni pezzettini di rivetti, bitte, rondelle scarti di altre lavorazioni, ho fatto 'sta cosa che potrebbe andare come lampada!
Ragazzi più di così non son capace e tra l'altro mi sono scottato loe dita col saldatore in modo abbastanza ampio.
Mariodoxe
Vecchio 23 dicembre 12, 14:36   #338 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Adesso ho realizzato una delle due bombole.
Per farlo ho utilizzato una bitta aT una passante, una puleggia, avanzatemi dalla Vespucci, chiodini, un tondino da 10 mm di diametro sagomato e dipinto in grigio con un anello d'ottone che funge da base, e colla cianoacrilica mischiata alla vinilica
Eccola:
Mariodoxe
Rimorchiatore Anteo Panart-img_3092.jpg   Rimorchiatore Anteo Panart-img_3093.jpg
Vecchio 23 dicembre 12, 23:20   #339 (permalink)  Top
questa piano piano diventa un'officina di carpenteria e fabbro ferraio.
altro che sala macchine di rimorchiatore portuale!
vai, vaiiiiii!!
Vecchio 24 dicembre 12, 00:06   #340 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao Gualtiero, e si vai vai!
Va a finire che vado proprio "a remengo"
Adesso proprio basta!!!!
Con gli auguri di buone feste, ciao ciao.
Mariodoxe
ANTEO II Panart penelope Navimodellismo Riproduzioni 389 14 dicembre 13 00:59
rimorchiatore anteo madmad Navimodellismo Riproduzioni 11 14 novembre 11 13:13
Rimorchiatore Anteo ... canesco Navimodellismo Riproduzioni 1 25 giugno 11 21:00
ANTEO Rimorchiatore Panart francesca Motoscafi con Motore Elettrico 42 30 novembre 10 16:37
rimorchiatore anteo II sdkzf11 Motoscafi con Motore Elettrico 2 30 agosto 10 21:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:01.
