Vecchio 07 dicembre 13, 13:35   #371 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
No Penelope è la verità!!!!! Qualcuno mi ha detto che ho la capacità di fare i modelli vissuti, ossia già invecchiati! Ma io non faccio niente per farlo, vengono fuori così come sono forse perchè troppo precisi non li so fare!
Mah!
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 13, 00:37   #372 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Io l'ho fatto così!!
Ultima modifica di penelope : 23 dicembre 13 alle ore 22:55
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 13, 00:55   #373 (permalink)  Top
... la protezione dal cavo di traino! Già la forma come la indica il disegno non mi piaceva! poi ti danno un listello di tiglio 3x10 che per piegarlo devi mettere a bagno in acqua calda per un sacco di tempo!! ecc. ecc.
Allora...ho adottato questo sistema, dopo aver ricavato la dima di cartone ho preso un pesso di multistrato da 15 mm di spessore e ho fatto le sagome secondo i miei gusti e come ho visto sulla maggior parte dei rimorchiatori!! ho tagliato striscie da 11mm di larghezza di compensato da 06mm "quello che avevo in casa" 5 striscie per avere lo spessore finale da 3,5mm, ho spalmato l'araldite e posizionato le striscie una sull'altra
tenedole in forma con del nastro adesivo, a colla asciutta ho rifinito lortando la larghezza a 10mm come richiesto ottenendo un laminato di compensato di 10 strati!
sia chiaro no ho inventato nulla! come credete che siano fatti i terminali alari del PA18, del piz special, del Cap 10??? il risultato è da vedere...una libidine
Ultima modifica di penelope : 23 dicembre 13 alle ore 22:58
Vecchio 09 dicembre 13, 15:04   #374 (permalink)  Top
Continuo il monologo sul bidone dell'Anteo
quando li ho colorati "quelli del kit" ho pensato belli tutti in legno torniti! dato il turapori
10 mani dato il primer 2 mani dato il bianco...2 mani dato il rosso..uffa... dato il nero...che palle.. però alla fine sono abbastanza soddisfatto..(piacciono anche a mia moglie)
nel momento che ho potuto posizionarli sul ponte con i riferimenti delle porte della tuga e il resto........minchia!!! non passano dalla porta della tuga come è possibile, già un amico guardando l'interno della tuga mi aveva detto, ma che sedia grande che hai... è per sedersi meglio rispose Cappuccetto rosso ahahahah no dai è più grande del tavolo ribattè il mio ami rompipalle..sincero ma rompipalle evvabbè la rifarò alla fine ho dovuto cedere tornado al bidone!! misuro moltiplico per 30= 1,15 mt, non parliamo del diametro... evvabbe ri evvabbe!! ecco che parte la domande al web..Bidone shel e allora via a rifarli..il resto solo foto
Vecchio 09 dicembre 13, 17:46   #375 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Scusa Penelope, ma perchè dovrebbero passare per la tuga? Quelli andrebbero in macchina attraverso il boccaporto, di poppa!
Belli i bidoni!
Ciao Mariodoxe
Vecchio 09 dicembre 13, 17:52   #376 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mariodoxe Visualizza messaggio
Belli i bidoni!
Ciao Mariodoxe
Mario facevo riferimento alla tuga ( poi scusame con il liguaggio nautico che prorio non conosco il nome delle cose!!) per dire che se un bidone non passa attraverso una "porta" dev'essere grande, noo?....
Vecchio 09 dicembre 13, 18:08   #377 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Ma perché, un bidone dell'olio è più basso di 1m e 15?
Secondo me ci siamo più o meno
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 18:59   #378 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Grosso modo un fusto da 200 litri corrisponde alla misura superiore al metro.
Comunque non è necessario filarli in sala macchina, basta svuotarli nei depositi già esistenti in macchina.
Ne bastano un paio in coperta per la scenografia.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 13, 22:36   #379 (permalink)  Top
Raga non sono fusti di olio, quelli nel kitte sono neri molto più bassi e sono 4 di numero!
questi che sto rifacendo credo che siano del gasolio e dovrebbero essere da 158,99 galloni di misure standard all'incirca diametro 57x 85 cm, cos'ì recita wiki..
http://it.wikipedia.org/wiki/Fusto_(...re_industriale)
ne metterò solo due in coperta allora, che sei mi paiono troppi e un po pacchiani di quel colore grazie per le informazioni
Vecchio 10 dicembre 13, 23:45   #380 (permalink)  Top
Beccatevi queste
Anteo Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 86 12 maggio 13 23:38
rimorchiatore anteo madmad Navimodellismo Riproduzioni 11 14 novembre 11 13:13
Rimorchiatore Anteo ... canesco Navimodellismo Riproduzioni 1 25 giugno 11 21:00
ANTEO Rimorchiatore Panart francesca Motoscafi con Motore Elettrico 42 30 novembre 10 16:37
rimorchiatore Anteo sansera Navimodellismo Riproduzioni 4 23 luglio 09 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
