29 aprile 12, 16:12 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004
Grazie a tutti per i complimenti e l'interessamento, mi fa molto piacere @ Mariodoxe. "semini tempesta" " modellino completamente dissimile della realtà" "cambiare la poppa!! " Ti prego vuoi tradurre per un povero ignorante come me? :link: Ciao, Amedeo Ultima modifica di penelope : 29 aprile 12 alle ore 16:17 |
29 aprile 12, 16:16 | #23 (permalink) Top |
Gualtiero, il prossimo vorrei installare una bella turbina... tanto se si spegne, ne farò anche uno disel per il recupero Unire i cantieri, va bene! non credi che si possa generare un po di confusione, o diventare troppo lungo da consultare e seguire? Ciao,Amedeo Ultima modifica di penelope : 29 aprile 12 alle ore 16:21 |
29 aprile 12, 16:26 | #24 (permalink) Top | |
Saluti e di nuovo Grazie, Amedeo | |
29 aprile 12, 16:46 | #25 (permalink) Top |
Questa mattina, messo due listelli per il fasciame mi sono stufato, e ho deciso di lavorare sul timone, consultato i disegni, vedo che l'asse di cerniera è avvitato al timone con delle viti autofilettanti con testa da 3 mm circa e spessa 2mm mi sono immaginato subito il vero con della viti di 90 mm di diametro e 60 di spessore e vero non ci sono foto del vero, ma non credo che possa essere una cosa veritiera ! allora ho deciso di fare la mia versione licenza poetica? forse, però sicuramente più bella e funzionale :link: ho preso un tubetto di ottone da 2mm di diametro e ne ho tagliato 4 pezzi lunghi 20mm circa, e dopo aver fatto la sede con il Dremel sul timone, ho posizionato il tutto sullo scafo e ho rilevato la posizione dei foro nel legno, ho tracciato una linea parallela all'asse, sul timone ad un'altezza di 20mm circa e lo serrato in morsa perfettamente parallelo, regolato la profondità di foratura, ho forato, utilizzando l'assale come riferimento, a questo punto ho inserito i tubetti nei foro e ho posizionato l'assale, saldando il tutto, Vedi foto. Amedeo Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 23:33 |
29 aprile 12, 17:06 | #26 (permalink) Top |
Ora si tratta di limare l'eccesso del tubetto, detto fatto, a questo punto occorre rastremate la deriva, consultando i disegni e rilevato che non è un semplice "cuneo" ma una deriva centinata (bombata) per evitare di farla storta, decido prima di tutto di tracciare la mezzeria, ciò mi aiuterà, scongiurando il rischio di limare troppo da un lato!! fatto ciò vado sulla nastratrice e inizio a lavorare cercando di darle la forma prevista dal disegno, a dire il vero il bordo di uscita lo lascio leggermente più spesso per aumentare l'efficienza, così come si fa sugli aeroplani da qualche tempo, lima lima alla fine decido che così va bene, incollo tutto stucco con resina tra tubetto di ottone e legno, e via con due mani di turapori, ora non so ancora se rivesirò con fibra di vetro leggera, o modelspan... poi vi dirò, Saluti. Amedeo Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 23:38 |
29 aprile 12, 17:30 | #28 (permalink) Top |
Prima di scendere sotto a costruire (oggi non ho tanta voglia) parliamo di Bow Thruster ecco alcune foto dello stato d'ellarte, un fianco e qusi completo di secondo lestellame, l'altro manca poco! così si presenta il Bow Thuster sullo scafo, il raccordo tra legno e plastica, voglio che sia fatto con resina e flox, che è un miscuglio di resina epossidica e pagliuzze di fibra di vetro,e diventa, ad indurimento avvenuto, strutturale, questo per scongiure nel tempo le infiltrazioni di acqua, per lo stesso motivo ho fatto in modo che tra il primo fasciame e il secondo con ci sia corrispondenza tra gli incollaggi! Qualche foto che aiuta a chiarire meglio, e un dello scafo quasi terminato di fasciare Ciao, Amedeo Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 23:32 |
29 aprile 12, 17:37 | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Penelope ocio che non si ti disfi la tela! Stai andando avanti a nastro! Perfetti i tuoi lavori li ho tutti salvati! Per l'azimut mi pare sia lo strumento per calcolo del punto nave astronomico (anch'io non sono molto pratico di cose moderne) e per l'elica a prua (Bow Thruster) vedi foto. L'elica a prua a tunnel è un propulsore che funge pure da timone (una specie di piede elaborato). Ma per avere un buon comportamento la nave dovrebbe averlo pure a poppa. (almeno così mi pare). Per quanto riguarda la riunificazione dei lavori in un unico argomento non lo trovo molto utile, in quanto si disperderebbe l'analisi dell'operato del modellista che, secondo me, è indispensabile per progredire. In poche parole ognuno di noi descrive in un diario la propria esperienza utile appunto a chi, come me, deve imparare osservendo i più bravi facendo tesoro delle soluzioni del modellista e delle critiche costruttive dei colleghi! Ciao Mariodoxe |
29 aprile 12, 19:26 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
dicendo azimut si intende propulsore azimutale, cioè montato su un pod che può girare sul piano azimutale, cioè quello verticale. è la soluzione più usata oggi, specialmente su navi grandi. Propulsore azimutale, POD per nave - Tutti i produttori della nautica e del settore navale operanti in questo settore |
Anteo | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 86 | 12 maggio 13 23:38 |
rimorchiatore anteo | madmad | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 novembre 11 13:13 |
Rimorchiatore Anteo ... | canesco | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 25 giugno 11 21:00 |
ANTEO Rimorchiatore Panart | francesca | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 30 novembre 10 16:37 |
rimorchiatore Anteo | sansera | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 23 luglio 09 21:59 |
