Vecchio 28 aprile 12, 15:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Continuo a tediarvi con qualche foto! la prima è dello scafo fatta questa mattina, tanto per capire a che punto sono,
con i miei ritmi la prossima settimana sarà completato il secondo rivestimento!
La 2, per seguire il rivestimento come da disegno ho tracciato con la biro sin dove
ricoprirò.
La 3, il motore con il supporto in alluminio da me costruito!.
La 4, La tuga appena accennata.
La 5, la copertura con carta modelspan e tura pori,
non vi dico le mani che ho già dato e ancora non mi soddisfa).
A proposito, la parte bianca della tuga, e lo scafo, leggo che sono da verniciare con colori opachi, in realtà tutte le foto che vedo del modello in rete, mi sembrano lucidi, come va fatto?
anche la tonalità del verde, non capisco, ne vedo di chiari e di più scuri
Ciao, Amedeo
ANTEO II Panart-anteo-1.jpg   ANTEO II Panart-anteo-uscita-asse-elica.jpg   ANTEO II Panart-anteo-motore.jpg   ANTEO II Panart-anteo-tuga-1.jpg   ANTEO II Panart-anteo-tuga-2.jpg
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 15:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
il mio verde è un verde acceso, mi piaceva così, ma credo che quello giusto sia un verde sul grigio, od addirittura rosso/arancio.
secondo me la parte bianca è meglio opaca.
io dove hai fatto col modelspan, e tutta la parte bianca della tuga ho risolto con copertura in plasticard molto sottile, viene liscio da solo
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 22:58   #13 (permalink)  Top
Bell'idea il plasticard io non ci ho pensato, e comunque non lo avrei fatto !!
dopo che ho costruito un sommergibile della Robbe, U- Boot U-2540 da 1,7 metri tutto in ABS, mi è costato più di Stabilit, che è l'unica colla che tiene, per fortuna un amico
le piaceva tanto e me lo ha comprato!!
Anche io lo uso per alcuni particolari, per i boccaporti con oblò, ad esempio, e vorrei usarlo anche per le porte della tuga, ma ho timore che nel tempo si imbarcano
Si penso che il bianco sia meglio opaco, il verde lo farò più scuro del tuo, c'e un colore
Humbrol che mi piace.
Ciao, Amedeo.
Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 23:30
Vecchio 28 aprile 12, 23:20   #14 (permalink)  Top
Il mio e quasi un monologo, ma continuo
I due aeratori:
In origine, la parte superiore è di metallo bianco "lega stagno piombo" abbastanza mal fatti e storti, per fortuna sono un elettronico e di saldatore e stagno ci lavoro, quindi una bella stagnata dove manca il materiale, e poi giù di lima e fresette sino a raggiungere un aspetto decente, (almeno credo) il kit prevede che il tutto sia incollato su di un tondino di tiglio diametro 12mm che non mi piaceva, così ho usato due spezzoni di tubetto di alluminio da 12, facendo una boccola di legno sia alla base, per fissarlo in loco che come raccordo alla presa d'aria, il tutto incollato con Stabilit e raccordato di lima e carta vetro!
Alla prossima, Amedeo
Vecchio 29 aprile 12, 09:05   #15 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Non ti preoccupare se ti sembra un monologo, stiamo tutti a leggere ciò che spieghi e a guardare le foto che mostrano i bei lavori, buono il metodo dello stagno!
Se vuoi vedere un Anteo finito, anche per confrontare i colori, puoi andare su:
MODELLISMO NAVALE RC MODEL BOATS FRANCESCA CASTELLETT
Volevo consigliarti di aggiungere del borotalco al turapori da dare sulla modelspan, ti permette di raggiungere prima lo scopo, poi è morbidissimo da carteggiare.
Continua così che ti seguo.
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 09:48   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manuelmodelli Visualizza messaggio
Noo.. ma io scherzo, mica mi posso preoccupare anche per queste cose :link:
Grazie per i complimenti Manuele, però aspetta che sia finito, non vorrei che non stesse a galla il borotalco lo metto sempre nel turapori, è un piacere biancarsi le mani quando lisci il pezzo.
Conosco l'Anteo di Francesca, lei è un mito! molto brava e attiva.
Ti Saluto,
Amedeo
Vecchio 29 aprile 12, 11:23   #17 (permalink)  Top
manuelmodelli
Guest
Messaggi: n/a
Vedo che da buon modellista certi trucchetti già li conosci, poi per Francesca concordo con te, è veramente un mito!
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 12:59   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Complimenti!!
Sta venendo proprio bene, una costruzione molto pulita...c'è sempre da imparare!
E' vero,alcuni di questi rimorchiatori navigano ancora con adeguamenti alle necessità moderne...può essere che qualcuno vi abbia installato un bow thruster!
Un'altra discussione da seguire con attenzione....!!!
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 13:30   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
E no Roberto adesso semini tempesta|
Siccome foto del Anteo non ci sono, a nessuno è impedito di realizzarlo, anche perchè essendo un modellino completamente dissimile dalla realtà, sarebbe cosa molto utile per capire il funzionamento degli organi direzionali del rimorchiatore.
Non sarà mica la volta che lo faccio io????
Bisognerà cambiare anche la poppa che attualmente non ce l'ha!
Vedermo al momento.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 12, 15:44   #20 (permalink)  Top
non mettetemi un kort o peggio un azimuth sull'anteo
abbiate pietà...
Anteo Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 86 12 maggio 13 23:38
rimorchiatore anteo madmad Navimodellismo Riproduzioni 11 14 novembre 11 13:13
Rimorchiatore Anteo ... canesco Navimodellismo Riproduzioni 1 25 giugno 11 21:00
ANTEO Rimorchiatore Panart francesca Motoscafi con Motore Elettrico 42 30 novembre 10 16:37
rimorchiatore Anteo sansera Navimodellismo Riproduzioni 4 23 luglio 09 21:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:42.
