04 maggio 12, 00:00 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
piccolo OT: dato che siamo in tema di barche, un posto da barche! mi trovo qui, ragazzi che posto... uno dei posti più belli del mediterraneo, c'è qualche ragione perchè uno non possa desiderare una casa qui? al posto delle strade ci sono i canali, e la barca posteggiata davanti casa |
04 maggio 12, 08:01 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004
Glalt. ieri a momenti ordinavo l'AZIZ e conoscendomi...... che ne pensi? Tugboat Aziz, remorqueur de haute mer, Schlepper Aziz Amedeo | |
04 maggio 12, 08:06 | #113 (permalink) Top | |
04 maggio 12, 10:24 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Comunque anch'io non allego la mia lista dei desideri...troppo lunga!!!! | |
04 maggio 12, 13:16 | #115 (permalink) Top | ||
stupendo | ||
06 maggio 12, 22:58 | #117 (permalink) Top |
Un piccolo aggiornamento! ieri sera l'ho resinato, finalmente questo pomeriggio ho cazzeggiato un po con gli interni, secondo voi, andrebbe meglio un bas reflex, o una sospensione pneumatica?? inizia a piacermi solo che quando aprirò la porta si sentirà la musica, devo cercare dei dischi di Gigi D'Alessio Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 23:36 |
06 maggio 12, 23:22 | #118 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ciao Penelope bello quello scafo vetroresinato. Molto bravo! Mi piacerebbe farlo anch'io, non ho, mai provato è tanto difficile? Che tecnica usi? Percjhè non ho mai visto una finitura simile! Ciao Mariodoxe |
07 maggio 12, 00:38 | #120 (permalink) Top | |
Uso una resina epossidica per stratificati, significa che catalizza in spessori minimi, il difficile è, fare in modo che non si sollevi negli angoli durante la catalizzazione! Io uso dare una mano di resina a pennello sulla superficie, e aspettare circa un'ora, a una temperatura di 22° circa, a quel punto inizia a catalizzare e diventa appiccicosa, solo allora posiziono la fibra di vetro,e puccio con un pennello alla quale ho accorciato le setole per renderlo più duro, se vedo che in certi punti ha catalizzato troppo e non impregna la fibra, scaldo con il phoon ! a quel punto se puoi scaldare, il massimo della robustezza si raggiunge a 60-70° ma non è il nostro caso, basta 22° per tutta la notte e sei a posto! spero di essere stato chiaro Ciao, Amedeo Ultima modifica di penelope : 07 maggio 12 alle ore 00:46 | |
Anteo | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 86 | 12 maggio 13 23:38 |
rimorchiatore anteo | madmad | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 novembre 11 13:13 |
Rimorchiatore Anteo ... | canesco | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 25 giugno 11 21:00 |
ANTEO Rimorchiatore Panart | francesca | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 30 novembre 10 16:37 |
rimorchiatore Anteo | sansera | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 23 luglio 09 21:59 |
