02 maggio 12, 16:57 | #101 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ho trovato questo schema su internet. Vedete se può esservi utile. Andando su internet su "giunti di tenuta per asse elica" ci sono diversi esempi. Vedete voi! A proposito ho aperto la scatola del Anteo. Mi è venuto mal di testa! Di solito catalogo tutto! Vediamo un po' cosa fare con tutta quella roba! Ciao Mariodoxe |
02 maggio 12, 20:16 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
La migliore soluzione sono le boccole che sono molto precise e raramente fanno passare l'acqua, se poi si aggiunge un po' di grasso all'interno, si risolve il problema.
__________________ Never forget it. | |
02 maggio 12, 20:31 | #103 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004
02 maggio 12, 21:46 | #106 (permalink) Top |
Parliamo del radar, avuta l'idea, si trattava di fare una cosa quasi invisibile, niente fili e tubetti in mezzo alla sala controllo ho comprato un micro servo da 5 euro e ho eliminato l'elettronica, e il potenziometro di azzeramento, che impedisce all'asse di ruotare liberamente, ok provato con 3v cc perfetto, e aumentando il voltaggio si può variare i giri, na figata, Dve lo metto? e alto 25 mm, tantissimi per appenderlo sotto al tetto, devo trovare una soluzione, pensa e ripensa, ero quasi partito con soluzioni di alta ingegneria, quando spulciando il catalogo Robbe, scopro che hanno dei riduttori alti 16mm con vari rapporti, fermi tutti, lo ordino un giro e mezzo al secondo...perfetto, eccolo... la boccola in ottone che si vede, e solo il supporto che verrà nascosta dall'antenna del radar, i fili passano dentro ai fori del listello triangolare incollato nei due angoli smussati. Ciao, a tutti!! Amedeo Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 22:36 |
02 maggio 12, 22:25 | #107 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 20-03-2006
Direi, ma lo dico, perchè a bagno nella vasca tutta la notte non ha fatto nemmeno 1 goccia. poi vedremo durante il funzionamento, ma l'olio dentro mi fa ben sperare. Ultima modifica di Mach .99 : 02 maggio 12 alle ore 22:29 | ||
03 maggio 12, 08:56 | #108 (permalink) Top | |
comunque, molto presto, lo metterò nella vasca piena d'acqua pure io!! e spero che non faccia acqua dappertutto alla fine sto facendomi il mazzo per costruire uno scafo tutto resinato (dentro e fuori ) se lo trovavo in fibra,già fatto lo avrei comprato al volo, ma ne vale la pena lavorare tanto così? pazienza per il resto, ponte e sovrastrutture, e tutto ciò che si aggiunge, ma lo scafo...... mia opinione, chiaramente | |
03 maggio 12, 20:54 | #109 (permalink) Top |
Oggi alle 18,16 ho incollato l'ultimo listello del secondo fasciame, e iniziato a seppiare lo scafo, se tutto va bene per lunedì sarà resinato, finalmente, certo che già adesso che ho rivestito in fibra solo dentro, più volte ho avuto l'idea di spianare a zero le ordinate e la chiglia, tanto che è robusto figuriamoci quando sarà rivestito anche all'interno, finito peserà un paio di kg. è tanto? Amedeo |
Anteo | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 86 | 12 maggio 13 22:38 |
rimorchiatore anteo | madmad | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 14 novembre 11 12:13 |
Rimorchiatore Anteo ... | canesco | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 25 giugno 11 20:00 |
ANTEO Rimorchiatore Panart | francesca | Motoscafi con Motore Elettrico | 42 | 30 novembre 10 15:37 |
rimorchiatore Anteo | sansera | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 23 luglio 09 20:59 |
