06 maggio 12, 16:05 | #82 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
| spiegazione grazie fra. allora: tubo in ottone da 1" -32mm.-( quello che dal sifone porta allo scarico del lavandino), trasmissione alle eliche con cinghia dentata ( recupero stampante), due eliche, 1 dx 1 sx, due dischetti forati per sostenere centrato l' albero delle eliche, lima, saldature e tante imprecazioni. poi forse le foto spiegano meglio grazie a tutti |
06 maggio 12, 18:12 | #83 (permalink) Top |
User |
ciao pierangelo... hai fatto un buon lavoro... l'unica cosa che nn mi convince è la lunghezza del tubo che va al motorino... è troppo lungo... considera che lo dovrai montare verso l'alto per evitare l'ingresso di acqua.. fammi sapere... sei riuscito a forare lo scafo per installarlo????? ciao emanuele |
06 maggio 12, 19:15 | #84 (permalink) Top |
| bow
il tubo verticale fa da carter alla cinghia dentata e in alto sarà chiuso da un tappo a culisse per evitare che la cinghia spruzzi acqua all'interno. per limitare il peso verso l' alto (comunque pochi gr.) il tubo verticale risulta inclinato quel tanto da portare la parte alta ben oltre la linea di gall. si sono riuscito a forare lo scafo, ho preso le misure, fatto un forellino da 1mm.in cui ho infilato una bacchettina d'ottone come riferimento e poi riportato sulle fiancate le misure precise utilizzando due dime ovali in cartone. è venuto perfetto ma dopo ho dovuto allargarlo per farci entrare l'aggeggio, 2mm per parte, chiuderò e sigillerò con stucco vtr adesso devo montare la base del motorino con un sistema tendi cinghia e poi lo potrò provare nell'acqua, ma prima mi devono arrivare le due eliche da 20mm e mi sa che ci vorranno circa 15gg, mierda! intanto finisco il radar utilizzando il gruppo di trascinamento di un videoregistratore ulteriormente demoltiplicato. manderò foto (grazie fra) |
09 maggio 12, 07:27 | #88 (permalink) Top |
| spiega
è un bag in box, se non lo conoscete vuol dire che bevete meglio! lo si svuota dal vino, si risciacqua e poi diventa un cuscinetto gonfiabile per... quello che volete, se lo riempi d'acqua diventa zavorra e si adatta alla forma. le altre foto si spiegano da sole ciao |
AHTS Star Sirius | cadal | Navimodellismo Riproduzioni | 50 | 29 agosto 15 13:43 |
Sirius Ripmax | luca1970 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 07 settembre 13 20:01 |
Micromodello AHTS in scala 1:200 | qpidgiga | Navimodellismo Riproduzioni | 15 | 06 febbraio 12 17:35 |
Reichard Sirius | fabrymac | Aeromodellismo Alianti | 16 | 19 settembre 11 15:10 |
Sirius | francesco+ | Categoria F3K | 7 | 13 giugno 07 07:50 |
