Vecchio 20 marzo 12, 07:45   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-12-2011
Residenza: ravenna
foto
si le foto le ho tutte in un programma x foto -picasa- ma non riesco ad allegarle. devo trovare un'altro sistema.
ho dato 2 mani di resina all' esterno provo a fare una prova di tenuta o aspetto?
voi come realizzate il supporto dell'albero elica? non penso di trovare in commercio quello adatto
pierpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 11:20   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
calypso melody
ok, messo lo scafo in acqua, tiene ed è in bolla perfetta,neanche un piccolo sbandamento,
con 2 6v al piombo, 2 motori, e 1/2 kg. per simulare ammennicoli vari, la linea di galleggiamento è quasi raggiunta.
chi mi suggerisce una soluzione al post di prima?
e per il tug da 130 cm. che spessore del multistrato mi consigliate per chiglia ed ordinate?
vi seguo sempre, ciao
Vecchio 26 marzo 12, 11:31   #13 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
c'era una volta
da modellismo navale di m. pagani ed. de vecchi (1972)
impermeabilizzazione esterna dello scafo.
...passare sul legno alcune mani di olio di lino cotto .. lasciare asciugare almeno 12 ore prima di ricevere la prima mano di vernice grassa diluita.
... stuccatura a spatola con con stucco grasso, carteggiare con carta ad acqua e poi nuova mano di vernice, ri-carteggiata e verniciare di nuovo.
Vecchio 26 marzo 12, 18:50   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
olio...
io resinerei a legno e via!
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 12, 19:33   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
paleo modellismo
anch'io, ma vuoi mettere l'odore della resina con il profumo dell' olio?
per il supporto eliche che non troverò mi in commercio come mi consigli/ate di fare?
Vecchio 27 marzo 12, 03:26   #16 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao pierangelo allora.. per il longherone e le ordinate del tug un cm va bene. ma nn esagerare.. cioè svuotate interamente.. per supporto elica intendi le elette che dalla chiglia vanno alla asse per distansiarla dallo scafo???? se si allora basta del compensato e via di autoxostruzione .... ho finito la gnv superba.. appena ho disposizione un pc con linea posto le foto nel mio 3d.
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 12, 06:13   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: ravenna
calypso e sirius
ciao a tutti, la calypso è messa li a stagionare, lo scafo del sirius è fatto ma non terminato, manca resinatura esterna, stuccatura e verniciatura. dimensioni = L140 x 31 x 46, pesa circa 3 kg.
domanda: come realizzate le scritte ?
Vecchio 12 aprile 12, 12:45   #18 (permalink)  Top
decals
le fai al pc, e da quelli che fanno grafica, scritte e timbri ti fai fare le decals.
sono sottili e non fanno spessore; e quando ci metti il trasparente sopra la parte trasparente intorno a simboli e lettere diventa invisibile.
Vecchio 12 aprile 12, 12:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: palermo
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
decals
Anche io faccio così..
Vecchio 12 aprile 12, 13:25   #20 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da pierpi Visualizza messaggio
Per le scritte aiutandomi con le foto reali e il programma Adobe Illustrator preparo i PDF in scala uno a uno poi stampo quando possibile su carta adesiva formato a quattro, senno lo faccio stampare in tipografia. Facendo il tutto a casa uso una normale stampante deskjet (so che quella laser sarebbe migliore ma costa un botto) siccome l'inchiostro non resisterebbe neppure ad un lieve tocco spruzzo in foglio con del trasparente (va bene anche quello a bonboletta) e poi li attacco fra una mano e l'altra di trasparente che si danno dopo aver verniciato lo scafo
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
AHTS Star Sirius cadal Navimodellismo Riproduzioni 50 29 agosto 15 13:43
Sirius Ripmax luca1970 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 07 settembre 13 20:01
Micromodello AHTS in scala 1:200 qpidgiga Navimodellismo Riproduzioni 15 06 febbraio 12 17:35
Reichard Sirius fabrymac Aeromodellismo Alianti 16 19 settembre 11 15:10
Sirius francesco+ Categoria F3K 7 13 giugno 07 07:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
