Vecchio 31 marzo 12, 19:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Exclamation aiuto con Tug di Wally rc plane
Ciao a tutti
Ho guardato gli altri post e ho deciso di costruirmi un tug però nel mio progrtto gli avrei cambiato la chia invece che essere tonda ma è piatta per un ragione di facilità nella costruzione dello scafo
siccome io sono un principiante vorrei sapere da voi più esperti come fare e anche che eletronica predere perchè sono un pò in crisi
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 22:17   #2 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
scusate ma ho sbagliatao alcune cose volevo dire la chiglia invece che essere tonda nel mio progetto è piatta per una questione di facilitá di costruzione, e anche che elettronica prendere
scusate
Vecchio 01 aprile 12, 11:12   #3 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Exclamation Help
Aiutatemi!!!
Devo costruire un TUG , qualche consiglio per cortesia : che dispositivi elettronici devo usare ?(esc, rx, tx, servo,batterie, motore)
Avevo già pensato per la radio marca Turnigy e tutto il resto Turnigy. Il motore da 1000 Kv.
Vecchio 01 aprile 12, 14:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
vuoi fare uno springer tug??? se vuoi che ti consigliamo tutta la parte elettronica devi dirci le dimensioni dello scafo. non ho ben capito il discorso della chiglia piatta... metti una foto se possibile, io comunque la farei tonda se è uno springer tug perche mi sa che perderesti molta stabilità
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 15:48   #5 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
allora le dimensioni sono 42x15 cm e l'altezza è di 17 cm a breve metterò i disegni della chiglia piatta
Vecchio 01 aprile 12, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
penso che per queste dimensioni basti un graupner speed 600, come esc sempre graupner navy v30r. questo è quello che monterei io, poi ti serve un albero con astuccio, un giunto tra motore ed albero, elica e timone (come timone dato che è u tug io metterei un ugello kort cosi spinge molto di piu)
poi ovviamente radio e ricevente vanno bene un po tutte poi devi vedere te quanti canali ti servono, io te la consiglio in 2.4ghz.
comunque se lo scafo è quello di uno springer tug secondo me ti viene piu complicato farlo con la chiglia piatta. io per esempio ho fatto le sponde laterali in compensato da 10mm e il fondo con compensato da 3 che è molto flessibile ovviamente poi rinforzato con delle ordinate al interno. io ho fatto cosi con il mio tug che è più grande del tuo però 80cm. tu potresti usare del compensato da 7-8mm e il fondo da 3mm
ah dimenticavo come batteria ti consiglio una al piombo cosi poi avrai meno peso di zavorra da metterci... se ti serve altro chiedi pure!!! vai a vedere la discussiome del mio tug cosi capisci un po di cose http://www.baronerosso.it/forum/moto...di-wane-3.html
Vecchio 21 aprile 12, 00:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
e' una ex vaschetta di mozzarelline!
e' collegata ad un servo cosi' la posso usare anche come barca da pastura
Ahahahahah, dove le hai prese, a Mondragone? Mo te le mando io due mozzarelle serie!
Sent from HTC Wildfire
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 12, 09:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
Originalmente inviato da franave Visualizza messaggio
Ahahahahah, dove le hai prese, a Mondragone? Mo te le mando io due mozzarelle serie!Sent from HTC Wildfire
mica male come idea!!!!!!!!!!!!!
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 12, 10:39   #9 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Ho cambiato motore invece di quello che avevo prima come propulsione vorrei montare un motore alza finestrini avete capito quali sono ? a vuoto fa 3a poi va sempre più giù boh
Vecchio 25 aprile 12, 12:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Originalmente inviato da Wally rc plane Visualizza messaggio
secondo me dovrebbe andare bene come motore l'alza finestrini! per il consumo non so dirti, ma da quello che so non vorrei dire una cavolata però! i motori elettrici consumano un po di piu per partire e poi il consumo a vuoto cala
springer tug wrighi Navimodellismo Riproduzioni 543 08 agosto 15 15:04
ESC BL con reverse per springer tug simone76 Motoscafi con Motore Elettrico 16 16 aprile 12 23:14
help rimorchiatori/tug kantees Navimodellismo Riproduzioni 11 08 aprile 11 00:41
Tug Boat bucaniers Navimodellismo Riproduzioni 2 07 aprile 11 22:29
progetti tug rc..help.. kantees Navimodellismo Riproduzioni 3 02 aprile 11 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
