06 settembre 12, 13:40 | #221 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
Per le infiltrazioni d'acqua non è un problema la ho lacsiata sott'acqua per due giorni e non c'era nemmeno una goccia d'acqua e per fare andare sott'acqua tutto non mi è voluto tanto peso perchè ci sono batterie per i led la videocamera che pesa in piu c'è la lamiera che pesa comunque farò come mi dici tè chicco proverò a mettere i video dei tre test uno senza lamiera sotto e gli altri due con.
__________________ WALLY RC PLANE (W.r.P.) Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ |
07 settembre 12, 15:26 | #223 (permalink) Top |
Si si tiene bene lo ho mandato a quasi 1 metro di profondità con la telecamera dentro e non è successo niente (per ora) spero che tenga ancora a lungo
10 settembre 12, 17:46 | #224 (permalink) Top |
Ragazzi!!!!! ho il pezzo tornito per il motore e la radio ed il resto stanno arrivando elica e albero e timone c'e li ho già. una domanda sulla turnigy si può installare la retroilluminazione ma come si può fare perchè si spenga automaticacamente invece di restare accesa?
11 settembre 12, 14:41 | #225 (permalink) Top |
Ho il pezzo tornito ci ho fatto due buchi in prossimità di quelli sull'albero li ho filettati e ci ho messo due grani prigionieri ho fatto anche il buco sullo scafo per l'albero . Poi ho sentito che si può fare una modifica alla radio turnigy 9x perchè la retroilluminazione si spenga popo un certo numero di secondi si può?
11 settembre 12, 15:28 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Wally, se vai qui Radiocomandi Turnigy 9x Mini guida sempre qui sul barone trovi varie soluzioni di modifica anche per l'illuminazione solo che ho letto sia comandabile da uno switch e non temporizzata comunque é possibile farlo.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
11 settembre 12, 16:15 | #227 (permalink) Top |
A ok quindi solo con un interruttore e non a tempo comunque grazie lo stesso e le foto dei lavori
11 settembre 12, 20:23 | #228 (permalink) Top |
Ma allora la batteria non la metti come volevi metterla in partenza? Cioé batteria davanti e motore dietro collegato tramite pulegge o ingranaggi come aveva scritto crono qualche post prima? Bo, comunque okkio che a mettere l'alberino fissato in quel modo devi mettere dei spessori in gomma sotto al motore altrimenti se é leggermente disassato ti vibrerà da far paura. Comunque bel lavoro; forza che lo vogliamo vedere navigante.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) Ultima modifica di chicco65 : 11 settembre 12 alle ore 20:26 |
12 settembre 12, 13:59 | #229 (permalink) Top |
La batteria la metto dentro la cabina la ho ingrandita apposta per questo scopo comunque i lavori continuano!!
14 settembre 12, 13:17 | #230 (permalink) Top |
Sto comtinuando i lavori più tardi vi metto le foto
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 15:04 |
ESC BL con reverse per springer tug | simone76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 16 | 16 aprile 12 23:14 |
help rimorchiatori/tug | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 08 aprile 11 00:41 |
Tug Boat | bucaniers | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 07 aprile 11 22:29 |
progetti tug rc..help.. | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 02 aprile 11 16:24 |
