![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Veneto
allora prenderò il motore Gauper 600, Esc brushed 20a o quello Gauper che mi hai consigliato te ,batteria pb 7.2ah,servo2kg (o meno),turnigy 9ch rx-rx ho fatto la lista di quello che devo prendere però lo scafo hai fatto a piegare il compensato,e dopo che colla hai usato e che colori
__________________ ![]() ![]() Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ Ultima modifica di Wally rc plane : 01 aprile 12 alle ore 21:59 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2011 Residenza: Mira (Venezia)
![]() | #13 (permalink) Top |
grazie x l'aiuto ![]() perché dici che la chiglia piatta è più difficile ? non è più facile farla piatta perché curvare il legno in quel modo è difficile secondo me, tu come hai fatto?????? ![]()
__________________ ![]() ![]() Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Wally, allora per curvare il compensato non é così difficile come si pensa anzi; innanzitutto devi avere i due fianchi già tagliati ed assemblati con i due traversini in modo di approntare già la forma del tug poi ci adagi sopra il compensato dalla poppa del tug ma non prima di aver messo della colla tutt'attorno altrimenti coi ciufoli che ti rimane attaccato il compensato, fatto questo lo fermi ogni tanto con dei chiodini e se vuoi anche con del nastro di carta, appena arrivi ad iniziare la parte di chiglia che va verso prua allora dovrai aumentare un pochino coi chiodini e dovrai prestare attenzione con il piegare il compensato e se il modello é grande come quello di wane non hai grossi problemi mentre se é piccolo dovrai preventivamente effettuare degli intagli a partire dall'inizio della prua fino a circa quasi tutta la curva grande che fa la chiglia (quella più panciuta) almeno distanziati di 1 centimetro l'uno dall'altro (io sul mio di 46 cm circa ho dovuto fare dei tagli sulla superficie del compensato altrimenti mi si spaccava tutto e non veniva in tondo come avrei voluto) ecco che così facendo riesci a piegare senza tanti problemi il compensato. Poi i tagli fatti li potrai stuccare e levigare anche per dare una forma più omogenea alla chiglia. Spero di essermi spiegato e scusami della confusione che ho fatto nello scrivere.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #16 (permalink) Top |
grazie metterò le foto della costruzione quando avrò il compensato che mi serve x chicco 65 : ti sei spiegato bene ho capto lo stesso ![]()
![]() | #18 (permalink) Top |
Per giovedì forse ho il compensato poi dovrei avere un po' di tempo libero così faccio lo scafo x wane2 : io sono del padovano ![]() ![]()
![]() | #20 (permalink) Top |
va bene vedremo a una cosa nel frattempo che aspetto il compensato l' ugello kort ho visto quello della robbe, e se lo volessi fare io????
springer tug | wrighi | Navimodellismo Riproduzioni | 543 | 08 agosto 15 15:04 |
ESC BL con reverse per springer tug | simone76 | Motoscafi con Motore Elettrico | 16 | 16 aprile 12 23:14 |
help rimorchiatori/tug | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 11 | 08 aprile 11 00:41 |
Tug Boat | bucaniers | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 07 aprile 11 22:29 |
progetti tug rc..help.. | kantees | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 02 aprile 11 16:24 |
