aiuto con Tug di Wally rc plane - Pagina 13 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 aprile 12, 19:23   #121 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Aaaaaahhhhhhhhh abbiamo trovato l'assassino dei videoregistratori :, no scherzo ovviamente, wally se ti riesce porcaccia puzzola sei un quasi fenomeno, non ci avrei mai pensato per questa cosa, se tu avessi la possibilità a farti tornire l'albero a 4 mm sarebbe meglio comunque a caval donato non si guarda in bocca (in questo caso ben venga l'inventiva).
Complimentoni per l'idea.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 22:36   #122 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
io ero riuscito con pazienza con la filettatrice scendendo da m12 a m4 piano piano a pare una filettatura da 4mm perfetta su un motore da tergicristallo della mia povera saxò.. purtroppo dopo aver rimontato tutto il motore si è rotto .. quindi faticaccia inutile ..
però con pazienza se hai una filettatrice a disposizione nn è difficile .. basta fermare l'albero con una morsa e via di olio di gomito..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 22:47   #123 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
giusto per farvelo sapere: l'alzavetri della punto seconda serie (quella col culo tondo) ha il motorino con 3/4 cm di albero da Ø4mm poi la vite senza fine, tagli la parte a vite e ti rimane un bel albero da Ø4mm
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 23:00   #124 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Non ho quel motore ma quello della uno e poi penso che pesi un po' troppo e non sò dove metterlo perché troppo avanti la prua vá più sotto acqua oppure dove?
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
bella questa
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 12, 23:04   #125 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da Wally rc plane Visualizza messaggio
aspetta, il motora alzavetri della punto di dimensioni e' uguale a quello della uno, solo che sopra e sotto è piatto. ma come dimensioni sono +o- uguali
Vecchio 27 aprile 12, 16:06   #126 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Bisognerebbe vederlo il motore della punto non dovrei cambiare il motore ????
adesso prendo un pezzo di legno e ci monto il motore e l'adattatore e dopo metto le foto
Vecchio 28 aprile 12, 09:39   #127 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
mi sono perso un po di cose...lo scafo lo hai terminato?
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 12, 16:32   #128 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Arrow scafo
Originalmente inviato da wane2 Visualizza messaggio
lo ho quasi finito ,ho irrobustito la chiglia con una specie di plexiglas però è flessibilissimo e come supporto ho incollato un foglio di depron che a sua volta è incollato sulle ordinate.
Il blocco motore-adattatore lo ho quasi finito
Vecchio 29 aprile 12, 00:29   #129 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
quest'immagine e' della 147 ma l'unica differenza con quello della punto è che quello della punto ha il blocco davanti in plastica, quindi piu facile da segare e rifinire.
adult upload image
Vecchio 29 aprile 12, 12:52   #130 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Aproposito di motori ho sbagliato a fare i conti per l'adattatore non passa è troppo stretto lo spazio tra le 2 viti però con un motore da 5v potrei fare il paranco oppure stò dicendo una cavolata?????
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
adult upload image
io sul mio motore ho una entrata per un tubo penso che prima ci passasse una corda flessibile come quella del contachilometri e facesse alzare e abbassare il finestrino.Se riuscissi a trovare il supporto di quel flessibile avrei fatto l'adattatore per l'albero giusto? o sbaglio?
springer tug wrighi Navimodellismo Riproduzioni 543 08 agosto 15 15:04
ESC BL con reverse per springer tug simone76 Motoscafi con Motore Elettrico 16 16 aprile 12 23:14
help rimorchiatori/tug kantees Navimodellismo Riproduzioni 11 08 aprile 11 00:41
Tug Boat bucaniers Navimodellismo Riproduzioni 2 07 aprile 11 22:29
progetti tug rc..help.. kantees Navimodellismo Riproduzioni 3 02 aprile 11 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
