aiuto con Tug di Wally rc plane - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 aprile 12, 22:04   #101 (permalink)  Top
L'avatar di Wally rc plane
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Veneto
Il motore che ho messo le foto prima non è per il vericelo ma per la propulsione scusa se mi sono espresso male
WALLY RC PLANE (W.r.P.)
Il mio canale youtube:http://www.youtube.com/channel/UCD34ehczCNn44uteOltxDfQ
Wally rc plane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 22:35   #102 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
metti un po di misure del motore e ti rispondiamo!!! comunque se va a 12v va bene però dipende sempre dalle misure per non mettere una cosa sotto dimensionata
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 23:29   #103 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
io ho fatto cosi:
e lo faccio funzionare con un 380 a spazzole con esc per i 2 sensi di rotazione (salita e discesa)
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 01:00   #104 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
io ho fatto cosi:
è funzionante anche in questo modo solo che il discorso della vite senza fine o coclea non era tanto buttato lì rende il moto univoco... nel senso che se fai girare il motore in un senso o nell'altro arrotola o rilascia il filo se invece tiri il filo il motore non si muove e quindi non deve stare in trazione o srotolare tutto il filo perché il movimento si blocchi.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
Ultima modifica di CRONO : 19 aprile 12 alle ore 01:08
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 14:52   #105 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
giustissimo!!! io ho messo il380 con un riduttore (estirpato da un vecchio aereo), poi e' collegato con un pezzo di flex (cavo contachilometri vecchia panda) aad un vecchio differenziale di una 1/10 (dentro ho tolto satelliti e planetari e riempito con acciaio liquido). Risultato? solleva da terra una bottiglia di acqua da 2 litri e se lasci lo stik rimane appesa.
appena posso vado al lago e al posto dei cavi da rimorchio, monto due finali con amo e esca!
Vecchio 19 aprile 12, 16:18   #106 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da wane2 Visualizza messaggio
le dimensioni sono lunghezza 51mm e il diametro è di 32,5mm il perno è di 2.5mm e lungo9mm
io ho fatto cosi:
penso che ti copio non uguale uguale ma simile, bello, oppure come dice crono con la vite senza fine per ridurre i giri caso mai di un motore più piccolo
Vecchio 19 aprile 12, 21:44   #107 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
dai che voglio vedere come funziona questo argano e anche la barca su cui è montato !!!!!
Vecchio 19 aprile 12, 22:51   #108 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da Wally rc plane Visualizza messaggio
copia tranquillamente, non sono uno che se la prende, anzi sono felice di poter ispirare qualcosa.
questa e' la sua funzione(vedi immagine), a me serve soprattutto come rimorchiatore(trainatore)
Vecchio 20 aprile 12, 16:54   #109 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
bello !!!!ma che cosa è quel contenitore bianco sulla poppa?
con il mio di tug non sono ancora andato avanti sto aspettando che la colla si asciughi quel motore può andare bene?
Vecchio 20 aprile 12, 20:52   #110 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
e' una ex vaschetta di mozzarelline!
e' collegata ad un servo cosi' la posso usare anche come barca da pastura
springer tug wrighi Navimodellismo Riproduzioni 543 08 agosto 15 15:04
ESC BL con reverse per springer tug simone76 Motoscafi con Motore Elettrico 16 16 aprile 12 23:14
help rimorchiatori/tug kantees Navimodellismo Riproduzioni 11 08 aprile 11 00:41
Tug Boat bucaniers Navimodellismo Riproduzioni 2 07 aprile 11 22:29
progetti tug rc..help.. kantees Navimodellismo Riproduzioni 3 02 aprile 11 16:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
