![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
![]() | Resina
Ciao Mario, io ti consiglierei la resina epossidica se intendi resinare dentro casa in quanto non puzza se non pochissimo mentre la poliestere (costerebbe meno) puzza da matti e dovresti resinare e mettere il modello appena resinato all'esterno sino a completa essicatura altrimenti se lo fai dentro casa mi sa che la moglie ti sfratta. ![]()
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
![]() | #42 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Amici, ho provato con la colla, ma al centro i listelli flettono comunque. Ho visto che diversi vetro resinano i modelli dentro e fuori (Anteo di Penelope) soprattutto per poter liberare l'interno dalle ordinate per mettervi accessori vari come motori, altoparlanti ecc. ![]() Allora siccome a vetro resinare non son capace, ho calafatato la barca all'esterno, con garza e colla sopra la colla già data. ![]() Ho inoltre spalmato la colla sopra la garza tirandola con una spugna umida. Alla fine vi incollerò sopra il secondo fasciame che in questo modo diventerà certamente più saldo compattando il tutto. ![]() Eco il risultato appena finito di incollare. Ovviamente dovrò rifinire il tutto quando sarà asciutto. A prima vista sembra che la fiancata della barca sia molto regolare! E' una cosa che non avevo mai fatto, ma credo che se funziona l'applicherò ai modelli che dovrò realizzare prima del secondo fasciame! ![]() Per imparare c'è sempre tempo! Ciao Mariodoxe Non ho potuto inviare un terzo file perchè mi è stato comunicato che Oltrepassa la tua quota di 97,9 KB Cosa debbo fare? Ciao Ultima modifica di Mariodoxe : 01 settembre 12 alle ore 12:18 |
![]() | #43 (permalink) Top |
Grazie a un modellista di Magellano sono in venuto in possesso di foto riguardanti il modello fatto da un russo della Queen Anne's Revance. ![]() Ho potuto quindi provare a vedere come allestire la poppa decisamente molto diversa dalla Perla. ![]() L'ho fatto con del cartone e mi pare che possa essere attuabile la trasformazione che vede una poppa molto più alta e con tre ponti invece che uno. ![]() Dovrò agire sulle ordinate rinforzandole e quindi allungandole quanto chiama! Mah! ![]() Vedremo cosa sarò capace di scarabocchiare! Eh! Eh! ![]() Ecco alcune foto ed il paragone col modellino russo. Come avevo più volte sottolineato intendo fare una nave ibrida tra la Perla e la Quenn! Speriamo bene ![]() Ciao Mariodoxe |
![]() | #44 (permalink) Top |
Amici, ho impèostato le fiancate della poppa e tagliato i longheroni. ![]() Adesso debbo vedere di impostare le ordinate e i longheroni. Dovrò impostare per prima l'assetto della vetrata di poppa che penso di simulare con una rete da recinzione su telaio esterno di compensato ![]() Poi i ponti e con essi bagli e ordinate. Vediamo cosa ne esce! ![]() Ciao. Mariodoxe |
![]() | #46 (permalink) Top |
In queste foto del modcellino, non si evincono le uscite sui giardinetti. ![]() Me le devo inventare! ![]() Speriamo bene! ![]() Ciao Mariodoxe Ultima modifica di Mariodoxe : 11 settembre 12 alle ore 21:51 |
![]() | #47 (permalink) Top |
Non riesco a capire cosa ci sia dipinto sul finestrone. ![]() Sembra la morte con falce e fiaccola che sovrasta un cimitero di teschi ed ossa galleggianti sul mare! ![]() Casa ne dite se la faccio così ampliando e/o modificando i colori? ![]() Ciao Mariodoxe |
![]() | #49 (permalink) Top |
Grazie supercougar82, non ho l'aerografo e quindi dovrò vedere come procedere. Per il momento ho impostato il finestrone incastrando nel compensato uno spezzone di plexiglass. Sono diventato matto a tagliarlo in quanto il traforo lo scaldava (anche se andavo piano) e il seghetto si bloccava e il plexiglass si risaldava. ![]() Ne ho rotto due. ![]() Vediamo un po' andando a vanti come andrà a finire! ![]() Ciao Mariodoxe |
Costruire Perla Nera | mario_cavani | Navimodellismo Riproduzioni | 5 | 29 settembre 11 10:57 |
La perla nera | Nicola055 | Navimodellismo Riproduzioni | 13 | 27 settembre 11 14:25 |
Veliero Pirati "Tipo Perla Nera" | meneanto77 | Navimodellismo Riproduzioni | 0 | 18 ottobre 10 12:17 |
