Vecchio 21 agosto 12, 15:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ok grazie mario..
se è stata in parte costruita sulla hms sunset le misure potrebbero coincidere allora ... no???
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 09:04   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ciao supercougar82, io non credo molto alla scala di riferimento, in quanto, per darti un idea, i sabordi della Victory (nave ancora esistente, quindi facilmente rilevabile in scala 1:1) nel modellino sono in scala 1:90 e misurano 6,50 x 6,50 mm.
La Santisima Trinidad ha le stesse misure però in scala 1:98
La Victory, nel modello, è lunga poco più di un metro quindi in realtà dovrebbe essere lunga poco più di cento metri
La Perla ha i sabordi 12,5 x 12,5 mm per cui la scala dovrebbe essere 1:50 circa!
Il modello è lungo 80 cm per cui la barca in scala 1:1 dovrebbe essere lunga 40 metri.
Il che dovrebbe quadrare.
Spero di non aver dedotto una panzana!
Mariodoxe
Ultima modifica di Mariodoxe : 22 agosto 12 alle ore 09:08
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 12, 18:40   #33 (permalink)  Top
Residenza: palermo
grazie mario.. mi fido.. allora vada per 1:50 e 40 mt reali..
ti ringrazio ancora .. ti aggiorno
ciao emanuele
Vecchio 23 agosto 12, 08:18   #34 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
O.K.Emanuele, buon lavoro!
Mariodoxe
Vecchio 23 agosto 12, 17:03   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
supercougar82
Dai un'occhiata a queste video
Rc Black Pearl? - RC Groups
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 12, 15:30   #36 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici per un disguido il fascicolo 50 è in ritardo.
Comunque con il 51 ho sistemato la chiglia, i rinforzi di poppa e ho dato una prima stuccatura.
Certo che la chiglia poteva essere montata prima senza correre il rischio di rompere i rinforzi di poppa.
Dicono solo di carteggiare, ma una mano di stucco ci vuole eccome!
Quando sarà pronta postero le foto.
Mariodoxe
Vecchio 30 agosto 12, 10:04   #37 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici ho combinato un guaio. Dopo non so quanti modelli, mi son dimenticato di calafatare la Perla Nera all'interno.
Proprio questa che ha un fasciame troppo leggero che si imbarca al solo tatto.
Sono proprio diventato rimbambito.
Ora come posso rimediare intervenendo all'esterno, con un prodotto che compatti il tutto senza ingrossarlo troppo?
Non parliamo di vetroresina perchè non son capace di darla.
Ho passato una mano di stucco per riempire qualche avvallamento, ma i listelli della fiancata si flettono ugualmente.
Cerco consigli!
OLI
Vecchio 30 agosto 12, 11:25   #38 (permalink)  Top
Residenza: palermo
unica soluzione sarebbe quella mario.. tra il primo e il secondo fasciame dare del tessuto di vetro e resina.. . il tessuto sottile sottile .. tipo 0,5gr e resina anche la poliestere volendo se non l'epossidica..
in altro modo non so cme aiutardi..
perche garza e colla già inspessiscono il tutto il tessuto è più sottile
Vecchio 30 agosto 12, 14:50   #39 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Perla Nera
Ciao Mario, ciao supercougar, Mario non riesci a stare senza costruire un qualcosa per la miseria; comunque per me sarebbe da dare una passatina di sola resina un pochino diluita in modo che penetri nelle fibre del legno che una volta essicata dovrebbe irrobustire il tutto poi se ho detto una cavolata ben vengano eventuali rimproveri e cazziatoni .
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 12, 21:42   #40 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Grazie supercougar82 e Chicco, ma che resina debbo utilizzare? MI sapete dire la marca che quindi possa acquistarla?
Mariodoxe
Costruire Perla Nera mario_cavani Navimodellismo Riproduzioni 5 29 settembre 11 10:57
La perla nera Nicola055 Navimodellismo Riproduzioni 13 27 settembre 11 14:25
Veliero Pirati "Tipo Perla Nera" meneanto77 Navimodellismo Riproduzioni 0 18 ottobre 10 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
