Vecchio 22 ottobre 12, 22:05   #101 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Come decapante per la saldatura a stagno, consiglio questo:
Caleffi - Catalogo - il più completo in Italia
In alternativa c'é quello casalingo: Cloruro di zinco.
Acido muriatico e zinco:
In una boccetta di vetro (all'aperto),fai reagire lo zinco con l'acido, poco per volta, quando non "frigge" più è pronto.
Con un bastoncino/cotton fioc,bagni la parte da saldare e poi procedi, a fine lavoro lava per bene.
Lo zinco lo trovi presso una officina riparazione motori marini, quel tipo di zinco è usato per la protezione anodica dei motori e loro accessori.
Il primo che ho consigliato, lo trovi presso i negozi di idraulica.
Per il filo di rame, trova qualche spezzone di filo elettrico "monofilo":
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 11:16   #102 (permalink)  Top
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Ciao dooling, è una miscela esplosiva questa
è da 40 anni che sono nell'elettronica, (produttore) di apparati, per telecomunicazioni, civili e militari, i residui della pasta salda, è sempre stato un problema, una volta si usava
il tetracloruro di carbonio, sia a pennelo, che con le macchine specifiche, costi elevatissimi, il prodotto, aveva un'alto grado di evaporazione, e spariva in un amen, le macchine creavano un abrriera di freddo sopra le vasche, e le piastre venivano immerse, e ultrasuonate altamente pericoloso e inquinante "tossico" l'alternativa casalinga, meno inquinante, era pennello e alcol etilico denaturato, quando la vaschetta era troppo inquinata dal disossidante si buttava il contenuto e si metteva alcol nuovo, tutt'ora per piccole produzioni si usa questo sistema
Scusa la papardella
penelope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 11:31   #103 (permalink)  Top
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Ostrega ragazzi, mi state confondendo, non vorrete che trasformi la mia casa in uno stabilimento!?
Insomma per saldare due fili d'ottone spero proprio che ci siano altre soluzioni.
Grazie comunque delle risposte che mi erudiscono una volta di più!
Scusa Penelope, attendo le caratteristiche e/o la marca del filo per saldare ghrazie.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 12:31   #104 (permalink)  Top
Ciao Mario, il filo che uso io è da 1mm di diametro Super solder Wire, lega 60/40,
Se fai una ricerca in rete e pieno di ditte che lo vendono, vedi quella che ti aggrada di più,
Vecchio 23 ottobre 12, 15:53   #105 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Grazie Penelope più tardi lo cerco su internet e lo ordino con il saldatore!
Mariodoxe
Vecchio 25 ottobre 12, 15:51   #106 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho impostato il giardinetto di poppa con zanche e barbacani.
Ora dovrò sgrezzarlo e realizzare il pianale.
Non so se farlo a listelli longitudinali o curvo in mogano.
Mariodoxe
Vecchio 25 ottobre 12, 21:23   #107 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Amici, mi sapete spiegare perchè c'è questo steccato sul giardinetto di poppa?
Io non lo capisco se non come eventuale protezione lignea di una finestratura che però a poppa, dove è tanto grande, la protezione lignea non c'è!
Mariodoxe
Vecchio 25 ottobre 12, 23:20   #108 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ho continuato a impostare il giardinetto di poppa.
Quello che non capisco è cosa poteva servire se non c'è nessuna apertura per accedervi! (almeno così appare nelle foto)
Insomma non è poi tanto male!
Mariodoxe
La Perla Nera Hachette-img_2770.jpg   La Perla Nera Hachette-img_2771.jpg   La Perla Nera Hachette-img_2772.jpg
Vecchio 25 ottobre 12, 23:28   #109 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
serviva per spugna quando capitan uncino gli diceva di lavare la vetrata .. ..
a parte gli scherzi penso servisse per qualcosa di simile .. forse accedevano tramite scaletta a corda .. per manutenzione .. credo.. mi viene in mente solo questo al momento da ignorante in velieri..
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 09:32   #110 (permalink)  Top
Residenza: VENEZIA
Ciao supercougar82, vedi quelle terazzette a poppa dei velieri si chiamavano giardinetti, perchè erano proprio dei giardinetti nei quali veniva coltivata la verdura contro lo scorbuto.
Può darsi che in una nave pirata tali giardinetti non fossero utilizzati e quindi non accessibili in quanto attraverso le aperture poteva infiltrarsi l'acqua.
Questo è quanto io so!
Se c'è qualcuno che ne sa di più intervenga grazie!
Mariodoxe
Costruire Perla Nera mario_cavani Navimodellismo Riproduzioni 5 29 settembre 11 10:57
La perla nera Nicola055 Navimodellismo Riproduzioni 13 27 settembre 11 14:25
Veliero Pirati "Tipo Perla Nera" meneanto77 Navimodellismo Riproduzioni 0 18 ottobre 10 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
