22 aprile 12, 17:12 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006
io anni fa ne feci uno, con bande di 5/6 cm diagonali, parallele allo specchio di poppa. ma andavano tagliate una per una sul posto, perchè avevano tutte una diversa curvatura nel punto di giunzione con le bande accanto. |
22 aprile 12, 19:32 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao Mario, ciao a tutti, Mario complimednti per il lavoro svolto sino ad ora; io dovrei aver i disegni trovati qui sul barone (mi sembra di ricordare) e prossimamente appena acquisterò il seghetto da traforo elettrico allora vedrò di iniziare la costruzione del RIVA ma al momento mi accontento di leggere e far tesoro dei consigli che vengono dati qui sul forum; da parte mia sarà un modello navigante ma non so quando e come ne uscirà essendo un modello impegnativo. Staremo a vedere.
__________________ co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________ Massimo (chicco65) |
22 aprile 12, 20:03 | #84 (permalink) Top | |
non feci nemmeno foto. comunque quello non era ad ordinate e fasciame, era una forma di poliuretano da rivestire. alla fine il mogano risulta uguale, fai solo prima nella costruzione, ma personalmente non mi piace per niente. | |
22 aprile 12, 20:08 | #85 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ciao Ragazzi, buona settimana visto che la Domenica ormai volge al termine. Ho provato a carteggiare con grana grossa una parte della pèrua per vedere come si comporta questo mogano! I listelli si vede benissimo non sono omogenei in quanto la venatura va da tutte le parti. La listellatura quindi viene evidenziata. Forse con la vernice può sfuggire, ma ho i miei dubbi! Gli interspazi tra i listelli, pur con la loro segatura si vedono. Così dicasi dei forellini. Vedremo con la levigatura totale quando avrò completato lo scafo! Mah! Chicco, dai che ce la faremo!!! Grazie per l'incoraggiamento! Mariodoxe Ultima modifica di Mariodoxe : 22 aprile 12 alle ore 20:12 |
22 aprile 12, 22:53 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2010 Residenza: Dongo
una fiancata sara fatta con 5/6 corsi non di piu, i fili vanno commessi alla perezione non esiste mettere stucco e assolutamente devono andare da prua a poppa in un unico pezzo, il cruscotta ha le vene orizontali non verticali...
23 aprile 12, 10:22 | #88 (permalink) Top |
Ciao Glise, sul filmato del Tritone di Ranieri, si scorgono sulla fiancata 8/9 corsi. Sulla foto del Riva visto da prua, si notano che i corsi sulla fiancata che sono molto simili a quelli del modellino Amati dell'Aquarama. Quindi Amati (a parte che questo non è il Tritone) non avrebbe sbagliato il numero dei corsi e nemmeno il modo di rastremarli verso prua, ma il tipo di mogano. Praticamente i listelli sono ricavati da tavole diverse e forse sono composti tipo panforte! Hanno le venature che vanno da tutte le parti e di colore diverso. Queste sono due foto una dell'originale ed una del modellino. Sembra la stessa barca!Q Il cruscotto così è perchè già pre tagliato al laser da Amati. Vedi seguendo le istruzioni delle scatole di montaggio riesci a fare delle cose decenti, ma non certo una miniatura della realtà! Immaginati se sono in difficoltà con la scatola di montaggio andare a fare un modello in ammiragliato! Faccio quel che posso anche se qualcuno afferma che se uno vuole ce la fa. Ma con ogni probabilità a ragione Gianni Morandi "Uno su mille ce la fa" Ciao e grazie per le indicazioni. Mariodoxe Ultima modifica di Mariodoxe : 23 aprile 12 alle ore 10:31 |
23 aprile 12, 11:38 | #89 (permalink) Top |
Ecco come viene il raccordo delel fiancate a prua. Si nota da un lato la parte appena sgrezzata e dall'altra quella al grezzo. Alcuni difetti (per fortuna) verranno coperti dalle modanature in metallo! Insomma pensavo peggio! Ciao Mariodoxe |
23 aprile 12, 16:58 | #90 (permalink) Top |
Amici ho bisogno di un consiglio. Oltre ai colori ed alle venature diverse dei listelli, ho dovuto fare una giunzione in quanto su quel punto la lunghezza del listello fornito da Amati era troppo risicata. Ho preferito fare una giunzione che trovarmi con uno spigolo deficitario. Pur sgrossata grossolanamente sembrerebbe che alla fin fine dopo la levigatura e la lucidatura potrebbe anche passare. A questo punto potrei dare un impregnate al mogano sul secondo fasciame per ottenere una superficie abbastanza omogenea almeno come colore? Sia sui corsi che sulle giunture e sui forellini? Secondo voi è possibile? Farei ovviamente delle prove su tranci di listello assemblati a parte. Grazie Matiodoxe |
progetto riva acquarama | canelupo | Motoscafi con Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 17 08:11 |
notizie riva acquarama | massy74 | Modellismo | 2 | 24 gennaio 12 21:55 |
regolatore per Riva Acquarama | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 17 maggio 09 08:40 |
Accessori Riva Acquarama | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 28 agosto 08 22:09 |
Riva Acquarama Hachette | highvale | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 07 20:05 |
