07 gennaio 14, 10:46 | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2004
07 gennaio 14, 16:17 | #432 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 07-10-2007 Residenza: VENEZIA
Ha ragione Penelope, mai stuccare prima di incollare sopra qualche cosa, sempre che lo stucco non sia predisposto per incollarci sopra. Ovviamente per modelli dinamici ritengo sia migliore uno scafo già in ABS o similare oppure, some ha fatto Penelope, calafatarlo all'interno con resine. La colla alifatica è resistente all'acqua e quindi idonea ad incollare particolari legnosi all'esterno dello scafo. Io realizzo modelli solo statici e quindi questo problema non mi tocca. Ho realizzato alcuni modelli in ABS e debbo dire che gli inglesi hanno ragione. Per modelli dinamici usano solo quel tipo di scafi. Ciao Mariodoxe (vedi Penelope, siamo pochi, ma buoni) |
17 gennaio 14, 18:51 | #436 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-10-2009 Residenza: milano
All'inizio ho scarteggiato con carta abrasiva ( grana 100) tutto il fasciame. Poi ho dato circa 6/7 mani di flatting spruzzato con aeropenna. Tra una mano e l'altra bisogna aspettare che il flatting sia ben asciutto e poi lo si scarteggia fino a che diventa opaco in modo omogeneo prima di dare la mano successiva. Nelle ultime mani ho usato grana 800 /1000 bagnata con acqua. |
17 gennaio 14, 19:02 | #437 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2011 Residenza: ravenna
| vecchio trucco
se vuoi che l'ultima mano sia perfetta e esente da pelucchi / polvere, saturi l'ambiente del bagno di vapore, lasci che si depositi con il pulviscolo atmosferico e poi dai l'ultima mano. il caldo aiuterà l' asciugatura. provare per credere |
18 gennaio 14, 14:28 | #440 (permalink) Top |
| Puoi usare un oggetto simile a quello che ho io... 20 euro ... ;-) PRECISION EQUIPMENT AB101 Set AEROPENNA con bombola propellente di verniciatura | eBay |
progetto riva acquarama | canelupo | Motoscafi con Motore Elettrico | 31 | 17 ottobre 17 08:11 |
notizie riva acquarama | massy74 | Modellismo | 2 | 24 gennaio 12 21:55 |
regolatore per Riva Acquarama | romagnolisinasce | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 17 maggio 09 08:40 |
Accessori Riva Acquarama | KAOS® | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 28 agosto 08 22:09 |
Riva Acquarama Hachette | highvale | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 01 febbraio 07 20:05 |
